Linteau
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.423 fois
Env. 10 message Bar Le Duc (55)
bonjour je suis nouveau et j'ecrit aussi bien que je maconne .
mon probleme et que je doit fair un linteau pour incorporer deux baie vitré de deux 2,40 de large
une au dessou du linteau (2,4 SUR 2,15) et une autre directement sur le linteau (2,4 sur 1,5)
il n'y a donc pas de piod sur le linteau pouver m'aider??
section linteau,? feraillage,? pré linteau ,??????
de plus cé baie vitré son mono bloc donc pose en aplique
le linteau doit donc avoire une forme special pour recevoire le seuille de la baie superieur (debordement sur l'interieur de l'habitation )
les menuiserie on un dormant de 120 mm
une idée SVP ?????
De : Bar Le Duc (55)
personne na didé ou toule monde dors cé le week and peut etre !!
non sans rire pas de solution, pas de conseille .
gros bisou a bientot j'espert .*
*ca ve dir que j'aimeré une réponse mercie
Env. 500 message Pas De Calais
Euuuh... je pige pas !!!, ta 2eme baie fait 1,5 m de haut ? t' es nain ?
Dept : Pas De Calais
non je suis de taille normal mes cette baie celle du haut donne sur une petit mezanine qui et mansarde donc 1,5 metre
une idée SVP pour la forme du linteau et le feraillage
bonsoir
il ne semble pas y avoir une grosse charge au dessus de ton linteau
en regle general j'utilise la technique suivante
10 cm de hauteur par metre de portée
donc un linteau de 24 cm de haut et 20 cm de large
n'oublie pas de bien l'ancrer et de le faire reposer de part et d'autres donc 2m80 en tout
certains utilisent avec bonheur 2 poutrelles de plancher hourdis
d'autres utilisent des prelinteau
il te faudra des pieds droits, calent sous le coffrage
laisse les 3 semaines meme si certains les retirent bien plus vite
bonjour.
pas mal l'histoir des deux poutrelle!!!
tu a raison le linteau ne suporte que le poid de la baie vitré de 1,5 metre de haut sur les 2,5 metre de l'ouverture .
mes que metre comme feraillage suplementaire ,ci il en faut.
et pour le debore interieur qui soutiendera la baie une idée
bonsoir
attention c'est du bricolage
normalement tu devrais te faire faire une une armature etudié pour par un pro
mais si tu utilise un prelinteau ou deux poutrelles un simple triangle en fer de 10 fera l'affaire
pour le debord interieur helas je ne sais pas
nouvellle donne .*
j'ai changer de facon de proceder ,
en discutant avec un macon de metier un vrai qui a ca propre entreprise,
il ma conseiller de faire un linteau traditionelle (pas de prelinteau)
et d'incorporer dans le linteau deux fer de 12 dans la partie basse puis deux de 10 dans le mileux et deux de 8 dans la partie haute
le tout lier avec rectangle en tige de 6 un tout les trante centimetre
mon linteau dois faire 25 cm de hauteur ( la regle des 10 centimetre par metre et juste )
pour poser ma baie vitre celle du haut qu'elle que equer metalique sur l'intrieur feron l'afaire
merci a
tous pour vos reponse
Env. 10 message Feignies (59)
bonjour
pour les repos de ton linteau il faut 10 % de la portée donc 0,25 m de chaque coté
pour le ferraillage il faut savoir le poids qui va reposé dessus (calcul de descents de charge) sinon compte 90 KG par M3 de béton a bien répartir
bon courrage
De : Feignies (59)
