Route carossable.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.473 fois
Env. 700 message Oise
je suis en conflit avec mon lotisseur qui n a et ne veut pas faire les travaux lies a mon entree de terrain.
c est a dire qu il doit rendre l acces a la propriete avec une voie carrossable.
mais que veut dire ce terme exactement ou pourrais je trouver la definition legale?
j ai essaye de trouver ca sur le net au niveau du code de l urbanisme mais pas moyen.
si quelqu un a une info ou un lien fiable
Dept : Oise
63 033 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
bon apparemment ceci est marque dans le pos de la commune mais cela reste flou:
les acces doivent presenter des caracteristiques permettant de satisfaire aux exigences de la securite.
bref cela est vague.
personne ne peut me tuyauter
merci beaucoup
Dept : Oise
En termes de sécurité, il faut comprendre " accessible aux secours"
Alors ensuite c'est sujet a interprétation, certains jugeront qu il faut aller jusqu'à appliquer une couche de roulement type enrobés ou autres, et d'autres se contentent d'une sous couche dure et praticable!!!
Pas facile ton soucis!
Bon courage
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
en bref j ai ete voir mon notaire et il n aucun document relatif a cet aspect de l affaire donc il a fait un courrier aux lotisseurs pour leur demander de faire le necessaire et j attaque en justice si rien est fait donc je vais faire une expertise par un expert VRD aupres du tribunal et en avant simone.
Dept : Oise
Env. 300 message Essonne
Pour notre constructeur ça signifie "chemin décaissé de 30 cm et enpierré"...
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
mouais je ne sais pas si ca va tenir dans le temps cela depend de ce que tu as dessous
Dept : Oise
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
