PAC AIR/EAU à petit prix, pour maison à petits besoins !
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.446 fois
J'aimerais savoir quel est le "ticket d'entrée" pour une pac air / eau, en terme de puissance, prix. En fait, je songe à placer une pac dans une maison de 145 m² ayant de faibles besoins (<15KWh du m²), donc je recherche en quelques sorte une mini pac air / eau.
J'aimerais trouver une pac ayant un cop suffisant pour être agréé par promotelec, la moins chère possible, et d'une puissance la plus faible possible ! AEn connaissez-vous ?
(J'ai songé à l'utilisation détournée d'un chauffe eau thermodynamique aussi... et bien sur au système compact, aux poele à pellet hydraulique...)
A bientôt
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Premier prix dans les 3300€ pour une 8kw.A ce prix que la PAC.
Quels émetteurs de chaleur pense tu utiliser?
De : Lyon (69)
Pour une pac, le mieux c'est le plancher chauffant à priori, non ?
bonsoir,
const101 a écrit:Pour une pac, le mieux c'est le plancher chauffant à priori, non ?
oui ou plus largement n'importe quel emetteur basse température.
pour le solaire aussi
Bonsoir, c'est le problème avec la PAC : elle impose le plancher chauffant.
Les vrais émetteurs basse température sont soit des convecteurs forcés, soit des radiateurs développant suffisamment la surface d'échange pour devenir sacrément imposants.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
toufig a écrit:Bonjour.
Bonjour Toufig,
chez qui ?
De : Yvelines (78)
Env. 600 message Sud-ouest (40)
Bonjour Toufig,
chez qui ?
Intéressé aussi...
De : Sud-ouest (40)
Bonjour.
Pour la PAC , faites un tour chez bysun....
Pour de faibles besoins , les radiateurs ne sont pas forcément énormes.
De : Lyon (69)
bonsoir,
pourquoi ne pas poser 20m2 de panneaux photovoltaiques ? la "rente" EDF vous paie largement les frais d'un SSC ...
C'est quoi un SSC?
De : Sud-ouest (40)
Système Solaire Combiné : des panneaux solaires pour chauffer l'eau du plancher chauffant et l'eau chaude sanitaire
Ok merci
Je vais me renseigner la dessus je ne connais pas trop
De : Sud-ouest (40)
terme recherché : SSC
auteur : Locaterre (au hasard ), z'en ont installé un et en sont ra-vis
et le CI est de 50% .
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h27
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
