Température trop basse dans les chambres avec chaudière gaz
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 6.960 fois
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
bonjour à tous.
comme certains d'entre vous j'ai relancé le chauffage à la maison. Nous avons 2 circuits de chauffage (CC1 = radiateur en partie nuit, CC2 = PC hydro en partie jour) au gaz de ville et alimentés par une chaudière geminox THRI (je n'ai plus le modèle exact).
Il y a deux sondes : une intérieure, une extérieure. Le chauffage est programmé pour se lancer de 4h>8h puis de 16h>23h (de mémoire).
J'ai un souci car si il fait bon dans la partie jour (on est à 21 avec les apports solaires de la baie vitrée), la nuit dans les chambres la température tombe et le chauffage ne se lance pas (normal puisque la température de consigne est règlée à 20 et est indexée sur le PC). Dans la chambre du petit, il fait 17° c'est un peu juste.
Mes questions sont les suivantes :
- pour ceux qui ont deux circuits comme nous, sur quel circuit est indexé votre température d'ambiance (PC seul, radiateur seul, ou mélangé) ?
- est-il possible dans notre cas de rajouter une sonde intérieur pour gérer la seule partie nuit ? (je suppose qu'il faudrait encore que la chaudière ait de la place pour accueillir une nouvelle carte ?)
-est ce intéressant de faire une programmation par heure comme je l'ai faite ou bien faut il laisser le chauffage "tourner" tout le temps en le laissant se réguler par rapport à la température d'ambiance ?
Merci à tous pour ces réponses
De : Poitiers (86)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
je sais que je suis impatient Biggrin mais personne n'a un dispositif similaire au notre ?
De : Poitiers (86)
Env. 30000 message Gironde
Chez moi, la partie nuit, radiateurs, n'est pas régulée : je fais confiance aux robinets thermostatiques.
La partie jour, PC, et régulée par un thermostat d'ambiance
Cette année, je vais maintenir une température constante 24/24 : à trop réguier, j'ai l'impression que je consomme trop
Voilou
Je penche, donc je suis
Chris
merci Chris pour ta réponse. j'ai effectivement l'impression que le fait de définir des plages d'utilisation pourrait entrainer une surconsommation. Pas facile à vérifier car l'an dernier pour la première année de chauffre il a quand meme fait trés froid.
J'ai bien des robinets terhmostatiques sur les radiateurs de la partie nuit mais alors je pense qu'ils sont asservis à la température de consigne du PC.
si je dit au programmateur de prendre pour référence la température d'ambiance uniquement sur le PC alors les radiateurs ne se déclencheront plus ?(je sais pas si je suis clair, j'avoue que je patauge un peu) Il y a presque 2 à 3° d'écart entre la partie jour et la partie nuit.
du coup je pensais que l'idée pourrait consister à ajouter une sonde uniquement pour la partie nuit.
Bon faut que je creuse tout ça, quitte à demander au chauffagiste ce qu'il en pense ;) ça coûte rien (enfin tant qu'on signe pas de devis !)
De : Poitiers (86)
Je suis en pleine galère aussi avec les réglages en ce moment (me suis apercu que la chaudiere n'avait jamais été correctement branchée)
Tu dois avoir un échangeur thermique : il suffit de débrancher le thermostat de la partie nuit ----> consulte la doc technique pour ca
Garde le thermostat pour le pc
Chris
waouh ça devient technique pour moi :o) bon faut que je regarde ma doc et ensuite je vais essayer ce que tu proposes.
Elles sont bien ces chaudières mais c'est galère pour les règler et aprés pour trouver un chauffagiste qui connait le système....
L'an dernier à la même époque on a eu un problème un similaire et le gars qui est venu m'a dit "oh là vous avez un fil qui n'est pas connecté ! moi je touche à rien". Il s'agissait en fait du module de commande/analyse à distance par GSM....Bon du coup c'est pas cette boîte qui fait l'entretien ! ;)
De : Poitiers (86)
Env. 40 message Oise
bonsoir,
par defaut chez moi la chaudiere (franco belge) été reglée avec les 2 circuite CC1 et CC2 sur la sonde d'ambiance au rez de chaussée et en effet les radiateurs de l'etage restaient froids, aprés recherche des parametres "cachés" je l'ai passé sur uniquement le cc2 (pc) et les thermostatiques font leur travaille à l'étage.
Dept : Oise
merci Stef60.
Ce soir j'ai indexé sur CC1+CC2. j'ai aussi augmenté la plage horaire de fonctionnement des radiateurs (de 16h>8H). j'ai l'impression que ça fonctionne un peu mieux. je vous dirai ça demain si je suis pas transformé en glaçon .
j'ai aussi l'impression que le programmateur que l'on a n'est pas forcément celui qui corresond le mieux au deux circuits. sur le site de Geminox ils donnent des références différentes pour gérer deux CC (ex REG 110 ou autre).
Affaire à suivre donc.
De : Poitiers (86)
Pourquoi tu ne désindexes pas ton circuit radiateur?
Chris
cette nuit bonne chaleur coté nuit mais plus froid coté jour....c'est désespérant.
Je vais essayer ce que tu proposes Chris. J'ai juste peur de surconnsommer si jamais il n'y a plus de régulation (encore que les thermostatiques doivent jouer leur rôle).
On me dit également que la sonde d'ambiance n'est peut etre pas faite pour gérer 2 circuits.
De : Poitiers (86)
normalement il te faut une sonde par circuit sinon ca ne marche pas
c'est bien ce à quoi je pensais. j'ai une sonde extérieur et une sonde intérieure (le fameux REG 73 si j'ai bien compris).
Il faut que je contacte mon constructeur pour faire un point avec lui.je vous tiens au courant quand j'ai des infos.
De : Poitiers (86)
Les thermostatiques régulent automatiquement.
Tes sondes ext et intérieure sont pour le PC.
La sonde extérieure donne la température maxi envoyée dans le plancher : la sonde intérieure ajuste la température jour/nuit, et l'arret du circulateur du pc.
Regarde les courbes de températures de ton PC tu comprendras ....
Chris
merci Chris, je commence à y comprendre un peu mieux. dans mon esprit la sonde intérieur travaillait aussi sur la partie radiateur.
En ce moment on a 21,5 affiché à la sonde intérieur et 20 dans les chambres en mettant les thermostatiques sur 3 (du coup il fait trop chaud mais ça s'explique par le fait que j'ai sélectionné l'option "pas d'influence d'ambiance").
Je suppose que ce type de règlage est moins économe ?
De : Poitiers (86)
Moi, j'en ai déduis une chose : moins tu régules (surtout pour le pc), moins tu consommes.
J'ai réglé une température maxi dans mon plancher de 30°c aussi
Chris
résultat des courses, j'ai relevé les consommations sur 2 jours et j'ai noté 4 m3 de gaz par jour. ce soir la température est à 22 C° !!
je pense que tu as raison Chris. Le souci c'est qu'en ce moment il fait quand meme pas super froid et je trouve, mais c'est peut etre qu'une impression, que 4m3 c'est beaucoup. La température du PC est de 24/25 C° en ce moment.
De : Poitiers (86)
Je sais pas pour les volumes, t'avais déjà fait des relevés antérieurement?
Chris
je te confirme qu'on consomme un peu plus. hier soir j'ai remis le réglage "influence d'ambiance" indexé sur CC1+CC2. Du coup ce soir j'ai noté une consommation de 2 m3 (meme conditions météo, température identique). La température intérieure est plus raisonnable puisqu'il fait 20,5°C.C'est peut etre le bon réglage ?
De : Poitiers (86)
C'est pas logique ton truc : tu as remis l'influence d'ambiance qui joue sur des radiateurs déjà régulé : du simple au double, c'est bizarre.
Est tu sur que les conditions climatiques cont le mêmes : chez nous, on a gagné 10° le matin par rapport à la semaine dernière
Chris
par rapport aux deux derniers jours, les températures me semblent identiques le matin. dans la journée on tourne à 15°C. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment différent des deux derniers jours (bon c'est par un relevé scientiques non plus ;) ) je vais aller faire un tour sur le site de meteofrance voir si il y a un relevé.
De : Poitiers (86)
Yop,
j'ai mesuré :entre 4 et 4.5m3 de gaz par jour pour moi.(environ même surface que chez toi)
Tu as l'eau chaude au gaz aussi, avec un ballon tampon? Combien de litre le ballon??
Chris
salut Chris,
merci pour ces éléments de comparaison. Le gaz sert effectivement aussi pour l'eau chaude. Le ballon dans la chaudière fait 120 litres (il me semble). en tout cas il est bien isolé à l'intérieur de la chaudière ;) (chaudière geminoxTHRi mural à évacuation par ventouse).
Mon dernier relevé il y a deux soirs montrait une consomation d'un peu moins d'un m3 entre le jeudi 19h et le vendredi 19h.
J'aimerai trouver un fichier en .csv (ou autre) qui reprend les températures sur un l'année pour faire un graph qui me permettrait de suivre l'impact de la température exterieur sur la conso de gaz. Pour le moment j'ai pas trouvé ce fichier (bon d'un autre coté c'est pas vital !)
De : Poitiers (86)
bon, a voir la suite alors ...
Chris
Dis moi, par curiosité : tu régles à combien la température de départ chaudière : plutôt 75°, ou le moins possible??
Chris
sur le circuit 1 radiateur, départ mini = 8°C / maxi = 55°C. Sur le plancher chauffant mini 8°C / maxi 45°C.
Je pense que ce sont des valeurs par défaut. en tout cas je n'y ai pas touché !
De : Poitiers (86)
mmmmmm.
J'ai réglé mon pc avec une sortie a 28°c maxi pour l'eau. (principe du plancher basse température)
J'ai une autre piste : en dépiotant la doc de ma chaudiere, je m'aperçoit qu'elle a une puissance réglée à 20Kw, alors qu'en théorie, 14kw suffirait : je suis donc surdimmensionné, donc surconsommation et usure prématurée.
J'ai donc retouché les réglages usines pour diminuer la puissance de ma chaudière à 13.8kw : je verrais ce que cela donne
Vous êtes combien d'occupants?
Chris
nous sommes deux adultes et un petit.
je pense que l'eau dans le PC n'atteint jamais 45°C (heuresement!). Les thermométres sur les nourrices en entrée et sortie donnent une température de 24/25 °C.
De : Poitiers (86)
Pigé, ca peut expliquer la différence alors : l'eau chaude sanitaire consomme un max .
Merci ;)
Chris
Tu penses que tu vas pouvoir baisser ta consommation alors ? pour ma part, j'ai l'impression que la conso se situe en ce moment entre 1,5 et 2 m3 (ceci étant il fait pas trés froid dehors) donc rien d'affolant.
personne ne sait où on pourrait trouver un fichier des températures exploitables pour un mois donné (et qui plus est gratuit !) ?
De : Poitiers (86)
Je ne sais pas : on peut comparer au fil de l'hiver pour faire de la stat ;)
Chris
Pc pour plancher chauffant.
Effectivement, je ne baisse plus que les radiateurs des chambres la journée : le PC reste a température constante.
Résultat la prochaine facture GDF en mai...
Chris
tagalomètre a écrit:En n'abaissant pas la température des chambres dans la journée, tu devrais gagner encore un peu.
Disons que la donne est peut etre différente : on monte un peu la température pour que les enfants jouent dans leurs chambres, la nuit et la journée, la température est plus basse
<< comme certains d'entre vous j'ai relancé le chauffage à la maison. >>
Citation:
<< J'ai donc retouché les réglages usines pour diminuer la puissance de ma chaudière à 13.8kw : je verrais ce que cela donne >>
Le résultat sera inverse, aucune machine n'est conçue pour tourner à 100% de sa puissance maxi, usure prématurée, quoique au Teich, les températures ne sont pas sibériennes.
Je ne suis pas du Teich, mais de la montagne : ch'ui pas fou non plus ....
Citation:
Les 20/23 kW sont nécessaires en pointe pour l'eau chaude sanitaire et n'ont aucun rapport avec la puissance du chauffage.Là aussi,un ballon tampon de 50/80 litres d'eau chaude sanitaire est une source d'économies plutôt qu'une relance à chaque besoin.
Aujourd'hui, ma chaudiere envoie 23kw pour l'eau chaude, et 14 pour le chauffage (avant, c'était 20kw)
J'ai un ballon de 150l (une erreur, le volume est trop grand)
J'ai passé la chaudiere en "eco" sur l'eau chaude : la journée, la temperature du ballon n'est pas maintenue : le soir, à la demande d'eau chaude, tout le ballon est chauffé
Citation: Il ne serait sans doute pas plus mal de revenir aux réglages d'origine,
L'installation n'est pas judicieuse chez moi dans le choix matériel, et le plombier l'avait laissé "tel quel", aucun réglage pour coller à ma configuration
Chris
tu as ce site : http://www.meteociel.fr/temps-reel/obs_villes.php avec de la climatologie mensuelle ou horaire
et celui-ci : http://www.infoclimat.fr/archives/?s=&d=
tip top merci Fredoche
De : Poitiers (86)
En cache depuis avant-hier à 18h52
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
