PER dans le radier?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.594 fois
Super bloggeur Env. 100 message Cubzac Les Ponts (33)
Mon maçon m'a indiqué qu'il fallait passer la plomberie dans le radier et non plus dans la chape carrelage, ca parle à quelqu'un?
N'y a t-il pas de risque de gel plus facilement que dans la chape?
Donnez moi vos avis et vécu svp.
De : Cubzac Les Ponts (33)
Petite question supplémentaire :
Dois-je passer dans la dalle du PER gainé classique ou y a t-il des gaines spéciales (diametre plus important, plus resistant)?
Merci par avance aux experts plombiers!!!
Biggrin
c'est interdit dans la chape carrelage il me semble.
Passe ton PER dans ton radier, aucun souci de gel. Achete du PER gainé, ca va tout seul.
N'oublie pas de ne pas tirer tout droit, fais des vagues avec ton tube pour la dilatation.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
oui c'est interdit depuis peu
par contre pour l'eau chaude prends du per isolé ca évitera de chauffer le sol pour rien
Merci à vous!!!
Env. 2000 message Dijon (21)
interdit depuis qd?
j'avais entendu que c'etait interdit dans une dalle de compression mais pas dans une chappe.... bizarre.
Pourquoi est-ce interdit maintenant et pas avant ?
en tout cas chez moi c'est dans la chappe tradi 7-8 cm d'epaisseur et pas de soucis, et la boite où je travaille fait ça dans tout les pavillons qu'il sconstruisent (PER ou CUIVRE)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
on a le droit dans un ravoirage . Pas dans la chapeWink
Dept : Aube
ah après j'utilise peut etre mal le terme chappe mais pour moi chappe et ravoirage c'est la même chose Crying
c'est ce que l'on met sur une dalle ou un dallage pour rectifié la planeïté.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
J'aimerai profiter de l'inertie thermique de mon radier pour "préchauffer" l'eau froide qui alimentera mon ballon d'eau chaude (CESI) afin de minimiser la quantité d'énergie necessaire pour atteindre la T° d'utilisation. Valable surtout en hiver...
Y a t il une contre indication à créer un "serpentin" sous ma dalle ?
Comment le PER va t il vieillir ?
bien cordialement
Boriscaro
De : Lyon (69)
c'est un peu farfelu je trouve . Il te faudrait plusieurs dizaines de metres voire encore plus pour obtenir un minimum d'effet
Dept : Aube
En cache depuis avant-hier à 21h40
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
