Le béton cellulaire est-il porteur ou non ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 13.760 fois
Env. 100 message Poitiers (86)
Une question technique sur les murs en sous-oeuvre.
Monter une maison sur vide sanitaire avec deux niveaux avec du siposex comme mur de soubassement. Es-ce possible ou non ?
Cordialement et merci à tous.
De : Poitiers (86)
erreur d'écriture murs de soubassement en SIPOREX et non siposex, désolé.
De : Poitiers (86)
Bonjour et merci ne sont pas de trop quant on sollicite l'aide d'un forum.
Un mur de façade en Siporex de 20 cm d'épaisseur peut supporter 12,3 t/ml dans les cas courants. Je pense qu'ils ne seront pas dépassés pour un R+1+VS.
Dept : Eure
Le siposex, c'est pour les obsédés !!
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour tournesol,
Merci pour ta réponce et excuse moi pour ce manque de politesse.
Toi qui connais ce produit, peut-on l'utiliser en soubassement comme rupteur de pont thermique ?
Merci par avance.
De : Poitiers (86)
Pour jpaul,
Une erreur de frappe, ça arrive non.
Si tu connais ce produit, dis-moi ce que tu en penses...en tant que pro.
Salutations.
De : Poitiers (86)
divinix a écrit: peut-on l'utiliser en soubassement comme rupteur de pont thermique ?
je n'ai jamais vu utiliser le beton cellulaire en sous-bassement. c'est peut-être lié au fait que le bc "boit" trop
En thermique il a en effet de bonnes performances mais il fait vraiment éponge pour l'humidité. Je ne m'y risquerais pas.
***** a écrit:bonjour,
C'est aussi prévu dans l'utilisation du Siporex. Le DTU 20.1 traite même du problème. Tu vas me dire : ce n'est pas forcément une référence...
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 1000 message Dolomieu (38)
Il n'y a pas d'intérêt de faire monter ton vide sanitaire en siporex. Ta dalle fera l'isolation. et le siporex existe des ancrages en rupteur de pont thermique; au niveau de tes planchers. Maintenant si tu as un plancher chauffant tu auras un isolant dans ton plancher. Et pas de problème concernant le poids pour une maison R+1.
6-5 : Signature compromis de vente.
25-6 : Signature du CCMI.
6-7: Dépôt du PC.
17-9 Permis de construire accepté.
15-7: Prêt accepté.
4-11: Signature du terrain.
26-11ébut travaux.
27-09:FIN
http://ladolomoise.forumconstruire.com
De : Dolomieu (38)
ah alors c'est bien qu'il y a un problème çà plus le surcout par rapport à l'agglo ...
Non, justement. Maintenant, la comparaison par rapport au parpaing, c'est un autre problème. La question posée était : est-ce que le siporex est suffisamment solide pour supporter 3 planchers ? Mais effectivement, on peut se poser la question du coût.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Des constructions a plus de trois planchers ont été réalisées, mais je ne vois pas l'intéret de faire un soubassement en BC.
De : Oise (60)
De : Oise (60)
Pourquoi monter en blocs béton céllulaire les murs de soubassement, pour éviter le pont thermique entre la fondation et le plancher. C'est une solution qui mérite réflexion non.
A vos avis, salutations
De : Poitiers (86)
divinix a écrit:Bonjour à tous,
pour une dalle portée ?
sinon, le "plancher" ne pose pas sur les fondations ; et les ponts thermiques sont une chose, la remontée d'humidité en est une autre.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h55
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
