Help!!Probleme Poele à Bois Supra
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.612 fois
Env. 10 message Vendee
Bonjour à tous
Je vous sollicite aujourd'hui parce-que je ne trouve pas la solution à mon problème de poêle à bois!
Celui ci ,qui fonctionnait très bien dans mon ancien logement, laisse désormais passé la fumée au niveau du haut de la porte alors que celle ci est fermée.Ce poêle, qui est un Supra, ne possède pas de joint entre la vitre de la porte et le corps du poêle.Il y a donc un jour permanent d'environ 3 ou 4 mm. Mais cela ne posait pas de soucis avant et je l'ai acheté neuf comme ça! Il a juste des joints de chaque cote de la vitre et en bas.
Merci d'avance pour votre aide!!
Bonne soirée.
Dept : Vendee
Bonsoir moumoutticul ,
Veuillez éditer votre titre pour avoir une chance d'avoir une réponse .
Messages : Env. 40000
bonsoir
pas de joint normal
l'air doit rentrer et balayer la vitre pour eviter un depot de suie. C'est la technique vitre propre.
si de la fumée sort par la, c'est que tu as un pb de tirage.
en clair le conduit et mal adapte a ton poele.
souvent trop large
la souche de la cheminée est mal disposé
un jour sans vent
allume ton poele avec une "bonne" qté d'alcool a bruler
attention tu asperge le petit bois d'alcool et ensuite tu craque une allumette PAS l'inverse
le poele va etre vite chaud et il va expulser le bouchon d'air froid contenu dans le tuyau.
ensuite tu jette dedans des chiffons en coton. Si la fumée sort par le haut de ta vitre, il te faudra un accelerateur de tirage.
un truc brillant metallique en spirale
si la fumée sort par la cheminée, tu sauras que le poele refoule au demarage, qd il est froid.
Il existe aussi des accelerateur de tirage electrique et reglable.
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre ! Réponse claire et efficace !!!Bonne journée !!
Dept : Vendee
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h59
Devis poeleArtisan
Devis poele
