Laine de roche revêtue aluminium
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.414 fois
Env. 200 message
Je suis donc en phase de prévision d'isolation pour la chambre que je suis en train de refaire. J'aurais voulu avoir vos avis sur la laine de roche revêtue aluminium. J'étais initialement parti sur de la LDR kraft mais le vendeur de chez pointp me disait que la LDR alu était mieux du fait du pouvoir réflecteur de l'aluminium. Vu la faible différence de prix (7 euros contre 4 au m² pour le kraft non négocié), ce produit vaut il vraiment le coup et apporte réellement un plus (mis à part le classement non feu que n'a pas le kraft).
Merci d'avance!
bonsoir
hum
l'important c'est l'epaisseur et la densité de ton isolant
ensuite veille a ne pas faire de trous dedans
et a tout bien etancheifier.
Avec du scotch alu ccar tu aime l'alu
quelle est le R de ton isolant STP ?
Env. 200 message
Merci...mmm... Ce n'est pas que j'aime l'alu.... Je veux juste savoir si le surcoût se justifie ou pas. Sinon je reste sur du kraft...
Pour le R de la couche croisée (portant donc le pare vapeur) il s'agit du roulrock alu en 100 avec un R de 2.35 à 23kg/m². Les R / U et lambda sont identiques pour kraft et alu.
L'alu ayant juste un pouvoir reflectorisant et classement non feu. Mais je n'ai pas l'expérience en isolation pour décider seul....!
Entre chevron je mets des panneaux semi rigide de 75 ou 60 donnés respectivement pour R= 2 et R=1.6 sans frein vapeur bien evidemment.
Donc une valeur cumulée de 4.35 pour une épaisseur de 175 ou 3.95 pour 16 cm. (je en peux pas faire plus épais... (enfin je vois si je peux pas monter à 2*100) Les DTU dans la région sont de 16 mini).
Vos avis?
bonsoir
pas terrible tout cela
16 cm c'est maigre et avoir moins de 5 en toiture c'est mediocre
donc laisse tombe ta laine de roche et utilise de la GR32
en 75 tu auras 2.35
et en 100 3.15
un R de 5 c'est ce que je vais mettre dans les murs ...
Env. 200 message
Qu est ce que la Gr32? Est ce onéreux?
Bonsoir, GR32 est la laine de verre haut de gamme de chez Isover (lambda 0,032).
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message
Je vais étudier ça par curiosité. Mais l ancienne iso était de la LDR et au bout de 15 ans c était plutôt tassé tassé. Les gens qui ont posé de la gr 32 en pense quoi? Niveau prix au metre carré?
La GR32est très connue, et ne se tasse pas car relativement raide. Pour les prix, on la trouve entre 8 et... 14 €/m².
katjie75 a écrit:Je vais étudier ça par curiosité. Mais l ancienne iso était de la LDR et au bout de 15 ans c était plutôt tassé tassé.
Bonjour ,
La densitée des produit ont beaucoup évolué en 15 ans .
La GR32 est tellement raide que même les rouleau une fois ouvert tienne debout !
Messages : Env. 40000
Env. 200 message
Ok . Par contre s'agissant d'une toiture ancienne, donc sans pare pluie et autres bricoles, qu'en est il de la tenue de la laine de verre aux "infiltrations" potentielles ? J'ai toujours entendu dire que celle ci perdait ses propriétés pour ne pas les retrouver alors qu'après séchage la laine de roche était aussi efficace?
Une laine de verre mouillée est beaucoup moins performante .
Une LDR , c'est pareil et en plus vous aurez une odeur très forte ( comme de l'urine de lapin )
Env. 200 message
Ok ok. Bon va pour la GR32 alors. Par contre, j'ai vérifié, je peux aller à 2*100 soir un R de 6.30. Ce serait pas mal non. Le seul truc c'est qu'alors la lame d'air entre lattes et isolant sera de 1cm - 1,5cm. Est-ce suffisant?
Par contre, le pare vapeur se retire-t-il facilement pour la couche entre chevrons (car j'ai zieuté sur le site d'isover et la GR32 nue en 100 ne fait que R = 2.95)??? (bon au pire ça ferait encore un R de 6.10) De toute façon j'aurais le problème de potentielles infiltrations avec tous les isolants. Pour autant j'ai révisé mes tuiles il y a 1 mois et changer les velux pourris et depuis plus de fuites.
Merci encore!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 04h37
