Aménagement de combles perdus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.784 fois
Env. 10 message Hazebrouck (59)
je souhaiterais transformer mon grenier en une mezzanine de 4metres de long sur 3m30 de large, pour y placer un lit, seulement le plancher des combles est constitué de solivettes 150X32 de 4metres, ces derniéres reposant d'un coté sur la sablière intermédiaire et de l'autre sur une cloison faite de chevrons au centre de la piéce. Sous les solivettes il y avait un plafond en torchis. Dans l'état actuel c'est très leger, dois -je entièrement refaire la structure en supprimant les solivetttes et en placant des bastaing dans la brique dans la largeur?
Cordialement , Michael
De : Hazebrouck (59)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Chez Moi (13)
C'est exactemment ce que je veux faire dans la maison pour laquelle j'aimerais signer le compromis cette semaine.
De : Chez Moi (13)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Oui , ton solivage est prevu pour supporter le plafond , sans plus .
Si ton plafond était encore en place , il aurait été possible d'intercaller de nouvelles solives de dimensions correctes entre les solives existantes , mais je crois comprendre qu'il n'existe plus.
Inspire toi du tableau ci-aprés , et choisis un entr'axes qui soit sous multiple de la longueur des dalles de plancher de façon à ce que les jonctions des petits côtés se fasse en appui sur une solive (obligatoire !)
De : Saint Cyprien (66)
Bonsoir Dl66,
Non, la structure du plafond est encore là j'ai juste viré le torchis dessous, la porté des solivettes est énorme 4m, ça tient d'un coté sur la panne intermédaire et de l'autre sur une cloison faite de chevrons +torchis au milieu de la pièce . C'est une petite semi flamande étant donné qu'à l'origine ça tenait le plafond si je supprime le solivage y'a t-il un risque de prendre le toit sur la tête?
Cordialement Michael.
ReBonsoir,
Merci pour le tableau Dl66
Cordialement ,Michael.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h35
