Delta MS ou Goudron en complement du mortier hydrofuge?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.842 fois
Env. 10 message Belloy Sur Somme (80)
Je viens de passer ma 2eme couche de mortier hydrofuge weber aujourd'hui et j hesite entre remettre une couche de goudron, ou mettre du delta ms! D'après vous quel est le meilleur produit?? J'attends vos conseils, d'avance merci!!
De : Belloy Sur Somme (80)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux d'enrobée ou de groudronnage...
Allez dans la section devis enrobée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-97-devis_enrobee.php
Env. 40 message Cote D'or
J'ai opté pour du Delta MS, car je pense que celui-ci sera plus efficace (il y a de l'air emprisonné et donc je pense une meilleure protection contre les infiltrations d'eau)
J'ai posé un drain Ø100 au pied des fondations.
Pour le moment (juste 6 mois) pas d'infiltration au sous-sol, ce qui n'est pas le cas de certains voisins.
Dept : Cote D'or
bonsoir
+1 pour le delta
mais au prix du goudron j'ai fait les trois
un conseil jette le rouleau et les fringues apres application du goudron
pareil j'ai aussi un drain
mais des infiltrations qd meme, mais c'est une autre histoire ...
ok, merci bcp pour vos reponses, par contre le drain vous l'avez mis devant le pieds de la fondation ( enterré avec le haut du drain au niveau du haut de la fondation) ou au coin du mur et de la fondation??
et voila
ne te vautre pas
le haut du drain doit affleurer le haut de la fondation
en clair le drain est enterre a cote de la fondation
a l'epoque je me suis vautre, a un endroit j'ai le drain qui est sur la fondation
et CRAC 1 a 2 cm d'eau dans le garage ....
Super bloggeur Env. 200 message Cluny (71)
Bonjour, pour nous ils ont mis le mortier hydrofuge + le goudron + le delta ms
jbsky71
De : Cluny (71)
Ok et l enduit accroche bien sur le mortier hydrofuge??
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h14
Devis enrobéeArtisan
Devis enrobée
Guide : le béton drainant
Photos d'allées et parkings
