Chemin autour de la maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.341 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Maison à peu près finie, on s'attaque à l'aménagement du jardin.
Je compte faire un chemin d'un mètre de large derrière la maison avec des cailloux. Pour l'instant c'est de la terre.
L'enduis de façade vient de se terminer et j'ai un tas de déchets plutôt fins qui me parraissent utiles pour mettre en sous-couche sous les cailloux...
Pensez vous que ce soit une bonne idée ? Faudrait t'il mettre un plastique entre les résidus d'enduis et la terre ?
Merci pour vos conseils, J.-C.
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Pour éviter que la terre ne se mélange au gravier, mais aussi pour ne pas que les plantes poussent sous le gravier, on mets plutôt un géotextile.
Il laisse passer l'eau et donc évite que celle ci stagne sous les graviers.
Le plastique risque de se dégrader avec le temps ... tu risques de retrouver morceaux de plastique mélanger avec le gravier sur le long terme.
Mettre des gravats sous le gravier de finition permet d'augmenter l'épaisseur et donc favorise le drainage.
Il vaut mieux essayer de compacter un peu les gravats (déchets) pour ne pas qu'il ne se mélange pas avec le gravier de surface.
Normalement, si tu ne faits que passer à pieds sur ton chemin (et non en camion) il ne devrait pas y avoir de problème.
Aussi, je te conseille de décaper la terre végétale avant de mettre le géotextile et le gravier
Si tu as le temps, tu peux même rajouter un béton maigre à la place du géotextile.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.c[...]it-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
bonsoir
+1
tu creuse sur 15 20 cm et recupere la terre vegetale
tu deroule ton feutre/bidime/geotextile
balance tes gravats
tasse biens avec une dammeuse de chez kiloutou
et une couche de gravier de finition elle aussi bien tassée
apres faudra faire les bordure pour bloquer le tout
OK, merci à tous les deux pour les infos !
@+, J.-C.
Env. 400 message Caen (14)
Nous avons réalisé exactement cela chez nous (pour les trottoirs et la terrasse):
- Nous avons tout d'abord réalisé un coffrage en planches pour délimiter proprement la jonction trottoir/pelouse (nous voulons etre au même niveau et ne pas avoir de bordure au final).
- décaissement de la terre végétale que nous avons récupérée pour boucher un trou ailleur Tongue
- mise en place d'un géotextile
- remplissage avec les cailloux récupérés lors du ratissage de la terre pour préparer la pelouse (et il y en avait beaucoup Crying
- mise en place du tout venant, d'ailleur nous étions un peu juste donc tout n'est pas encore fini.
Vous pourrez voir en photos sur notre blog.
Par contre 1,00m de large, personellement j'aurrais peur que ca ne suffise pas, on a fait 1,20m et ca passe nikel avec la brouette ou le barbenue a roulette Wink sans toucher au crépi.
Maison phénix modèle Sélection : http://notre-phenix-en-norma[...]179302.html
Maison réceptionnée le 6 mars 2009 ...
Extérieurs en cours de plantation ... cet hiver on reprendra l'intérieur.
De : Caen (14)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h32
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
