Ferraillage d'une dalle portée
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.951 fois
Env. 50 message Region Toulousaine (31)
Je dois réaliser une dalle en béton capable de supporter le passage de voiture, la dalle fera 5 mètres de long et 4.50 de large.
Le terrain étant pentu et argileux, on m'a déconseillé de faire une dalle sur hérisson au profit d'une dalle portée.
Pour l'assise de la dalle je pensais couler des semelles 20x40 en périphérie avec de la LG 47.
Par contre je ne sais pas comment ferrailler la dalle. Quel type de treillis je dois utiliser (il y en a tellement) et quelle épaisseur de béton ?
De : Region Toulousaine (31)
Pour des véhicule légers (moins de 3,5 t total):
Dalle de 18 cm d'épaisseur. Treillis soudé ST 50 en partie inférieure calé à 3 cm dans le sens des 4,50 m.
Treillis soudé ST 10 de 0,80 m en partie supérieure le long des murs (Chapeaux)
Dept : Eure
Merci pour ta réponse Tournesol, j'y vois plus clair.
Par contre est-ce qu'il faut des aciers entre la dalle et la semelle ou est-ce que la dalle peut être simplement "posée" ?
Dans une structure en béton , tous les éléments sont reliés ensemble par le ferraillage .
Les aciers extérieurs de tes soubassements ,pas des fondations celles-ci étant au niveau hors gel, doivent être repliés dans la dalle en partie supérieure.
Maître d'oeuvre - CSPS
Ok, je vais soigner le ferraillage.
Merci jpaul.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h56
