PAC air / eau, coût de votre installation pour 200m² hab. ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.402 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
J'aurais souhaité connaitre le coût de votre installation pour une pompe à chaleur air / eau sur 2 niveaux, soit 2 planchers chauffants (RDC + étage) pour 200m² habitables ?
Construction avec Bâti-rêve 77
up!
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
moi j'ai la meme config avec 200m² au sol et j'en ai pour 19 000€ TTC!
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Ah ouais quand même !! aie aie aie... je ne dois pas dépasser 15.000, y a t'il une solution ,
par qui es tu passé ?
bhein par moi meme, j'ai fait quelques devis!!
et j'ai pris le meilleur qualité/prix selon moi.
par cnotre encore 40% de credit d'impot cette année mais acheté et posé en 2009, apres ca ne sera plus que 25% je crois, et rien que pour cela j'fais 1500€ d'economieBlush
Env. 50 message Bas Rhin
nous on a fait un devis pour le moment pour 230 m2 on est a 30 000 euros...
Dept : Bas Rhin
pipo_56 a écrit:bhein par moi meme, j'ai fait quelques devis!!
oui mais pour le crédit, nous ne devons pas dépasser les 15.000 d'installation...
meldon a écrit:nous on a fait un devis pour le moment pour 230 m2 on est a 30 000 euros...
Ah oui quand même ! cela chiffre... nous avons eu un devis pour de la géothermie horizontale sur 200m² habitable pour 25.000 euros chez Sofath, de ce fait, nous aimerions trouvé un chauffage avec un bon rapport qualité prix
Quelle idiotie...
veromayl77 a écrit:Ah oui quand même ! cela chiffre... nous avons eu un devis pour de la géothermie horizontale sur 200m² habitable pour 25.000 euros chez Sofath, de ce fait, nous aimerions trouvé un chauffage avec un bon rapport qualité prix
L'isolation... l'isolation... l'isolation...
Et n'importe quel chauffage deviendra économique...
De : Sud De Toulouse (31)
Ce n'est pas évident, de trouver un bon compromis au niveau du chauffage...
J'avais justement réédité mon message pour vous... Rolleyes
>>> Une estimation des gains selon le niveau d'isolation <<<
Merci Isaac, effectivement... je pense que l'on va rester au plancher chauffant électrique avec VMC double flux et installer en + des gaines pour un futur poele a bois ou cheminées
Chauffage électrique direct uniquement si la différence de prix va directement dans l'isolation... Et même un peu plus.
Prévoir au moins le réseau pour des radiateurs hydrauliques.
Ou chaudière électrique sur plancher chauffant hydraulique, pour la sécurité de pouvoir changer d'énergie. Et si tu n'en changes pas, l'isolation renforcée sera là. Wink
Et le gaz, non ?
Le gaz ne passe pas chez moi comme ça c'est réglé...
Mon constructeur ne fait pas l'hydraulique mais juste le plancher chauffant électrique, effectivement c'est ce que je voulais mettre de l'hydraulique avec une sortie soit dans un premier temps, avec chaudiere electrique ou autre, pour ne pas à être bloqué par la suite...
Mais apparemment cela coute plus cher donc... ??
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
veromayl77 a écrit:Le gaz ne passe pas chez moi comme ça c'est réglé...
Bonjour Veromayl77,
mon constructeur avait prévu de me mettre du PCE Deleage infracable, il me fait finalement (suite à ma demande) un plancher hydraulique pour le même prix.
"Seul" reste à ma charge le système de chauffage de celui ci qui sera dans un premier temps une chaudière électrique.
J'ai le gaz chez moi mais je n'y crois plus une seul seconde....
De : Yvelines (78)
je me permet quand même d'insister un peu, dans ma région tous les gens qui on fait de la géothermie avec des maison autour de 200 m2 on payé vers les 30 000 euros !
Dept : Bas Rhin
Bonjour Veromayl77,
Merci Franck pour ta réponse, mon constructeur ne fait pas malheureusement l'installation, c'est + compliqué que l'électrique si je lui fait installer que le plancher ?
Franchement pas beaucoup de différence et le raccordement de la chaudière est presque un jeu d'enfants.
Mon CDT me fait les nourrices à moi de venir brancher la chaudière dessus.
De : Yvelines (78)
Merci, je vais dans ce cas lui re demander...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h03
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
