Géotextile et terre argileuse ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.918 fois
Env. 200 message Herault
nous venons d'emménager depuis 3 mois, et maintenant que l'intérieur a commencé à bien prendre forme, je voudrai m'occuper de l'extérieur.
J'ai une zone d'environ 40 m² sur cernée d'un côté par un trottoir en béton qui borde la maison, et donc écarte les eaux qui ruissellent le longe de la façade (pourvue d'un cheneau) des fondations, de deux autres côté j'ai les murs de clôture, et le 4e côté sera bordé de pelouse (et peut être d'un muret de pierre sèche mettant en contrebas mon espace en quesion.
La terre est plutôt argileuse, et la nappe phréatique pas trop loin visiblement car on avait des joncs en bordure de terrain.
Je m'interroge donc sur deux choses :
- premièrement ne fait on pas une erreur de mettre cette partie de terrain en contrebas au risque que ce soit le point bas du terrain et que de l'eau vienne y ruisseler ?
- deuxièmement, en posant un géotextile recouvert de graviers sur ma terre argileuse est que l'eau va s'évacuer correctement en cas de fortes pluies ?
Merci de m'aider dans ma réflexion
Dept : Herault
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir
OUI erreur il y a
si tu as des roseaux, joncs il te faut drainer
en clair creuser des tranchée, et y derouler un drain, tuyau perce jaune qui va recuperer l'eau et la diriger vers un exutoire
sinon tu auras une piscine boueuse
Mais si l'endroit où je rejette l'eau du drain est plus haut que le drain, comment on fait ?
Dept : Herault
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Salut, pompe de relevage possiblement.
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Env. 40 message Francastel (60)
A la lecture de ton message, me viennent plusieurs remarques :
- pourquoi ne combles-tu pas cette cuvette pr avoir un terrain plat ?
- si tu mets un drain, tu peux le faire courir le long de ton trottoir : il captera les eaux de ruissellement de ce dernier et, si j'ai bien compris, le trotoir étant l'un des points hauts de ta configuration exposée et se trouvant à proximité des gouttières, tu peux peut être voir pour le raccorder à l'évacuation de tes eaux pluviales.
- connais-tu la nature de ton sol en profondeur ? S'il s'avère qu'à 3-4 mètres de profondeur sous terre, c'est à dire sous la couche d'argile, tu as un sol perméable, tu peux creuser un puisard d'infiltration (avec buses perforées) pour que l'eau qui gagnera naturellement le fond de ta cuvette s'y écoule et rejoigne la nappe phréatique (et dans ce cas-là, pas besoin de mettre les drains évoqués précédemment). Le coût de l'opération reste cependant à chiffrer (intervention d'une pelle mécannique et achats du busage sur autant de mètres linéaires que nécessaires pour atteindre le sous-sol perméable.
Pour t'aider à chiffrer le volume d'eau potentiellement stocké dans ta cuvette, renseigne-toi sur la pluviométrie annuelle sur ta région jour par jour (par exemple, une pluie de 10 mm sur 40 m2 représente 400 litres en fond de cuvette) => s'il pleut souvent, tu peux vite avoir une mare !
De : Francastel (60)
Je ne connais pas la nature de mon sol en profondeur, mais étant en bord de mer à moins de 10m d'altitude, je sais que j'ai l'eau tout près ....
J'ai pris le parti de décaisser le terrain de 10 à 15 cm pour être tranquille ...
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 16h48
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
