Fissure de la dalle après passage du plombier
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.868 fois
Env. 30 message Gard
Voila le plombier est venu mettre en place les évacuations PVC et lors du carottage de la dalle celle a fissurée sur environ 80 cm tout autour.
Que peut il ce passé ?
Merci pour vos réponses
Env. 1000 message Saumur (49)
Une photo pour voir Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Il a carotter ou fait un trou comme un malade avec un marteau et un burin?
Si c'est un plancher hourdis, il n'y a que 5 cm de béton donc les vibrations l'ont fait fissurer .
Il faudrait vérifier qu'il n'a pas couper une poutrelle.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
A ce propos, je vais devoir faire moi aussi des trous dans mon plancher / hourdis. Quel est le meilleure solution pour le faire ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Mon vide sanitaire est composé de poutrelles béton et hourdis polystirène
Je n'ai pas vus le plombier faire les trous quand aux photos j'essais de les mettre au plus tôt. Les fissure sont de 2 à 3mm d'épaisseur . Que se doit il de faire ?
Devis expert en batiment
