Robinet de radiateur thermostatique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.601 fois
Env. 1000 message Val D Oise
J'ai un radiateur de chauffage central (à eau donc) qui ne fonctionne plus. Les autres radiateurs autour (alimenté par les meme tuyaux) chauffent normalement.
Du coup, pas de doute pour moi : le robinet thermostatique ne fonctionne plus.
Y a t'il des "ficelles" pour le remettre en route ou faut il obligatoirement le remplacer ?
Dept : Val D Oise
C'est souvent le robinet qui reste bloqué,parfois un léger coup de marteau sur le coté du corps peut suffire. Sinon il faut démonter la tête thermostatique,faire sortir l'aiguille qui pousse sur le clapet et y mettre un peu de dégrippant au besoin. En appuyant sur l'aiguille elle doit ressortir d'elle même.
De : Finistére (29)
Bonjour foues.
Merci pour ta réponse. Je teste ça dès ce soir.
ça fait 2 fois que tu me "sauve" !!!!!! Laugh
Merci encore.
Dept : Val D Oise
Bonsoir Smac
Tant mieux si j'ai pu t'aider.
J'en conclu donc que tu as rajouté des clapets sur ta chaudière et de ce fait résolu le problème .
Au plaisir. @+
De : Finistére (29)
Bonjour Foues,
Yep tu m'as aidé. Mais non je n'ai pas ajouté encore les clapets, je le ferais au printemps quand je n'aurais plus besoin de la chaudière pour quelques mois.
J'ai fais un montage avec des contacteurs (2 contacteurs en // montés en série du thermostat de la chaudière) qui sont pilotés par le thermostat du ballon d'eau chaude et par le thermostat d'ambiance et qui asservissent les 2 circulateurs.
Du coup la chaudiere ne peut se mettre en température que s'il y a une demande.
C'est exactement le fonctionnement que je voulais.
Les clapets amélioreront l'ensemble.
Je vais aussi ajouté une horloge sur l'alimentation du circulateur pour le ballon d'eau chaude : ainsi on n'essairais pas de réchauffer l'eau quand personne n'en a besoin.
Pour mon robinet thermostatique, le coup du marteau n'a pas donné de résultat. Ce WE je démonte le robinet pour faire sortir l'aiguille comme tu me l'a expliqué.
Marc.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Env. 30 message Toulouse (31)
bonjour.avant de démonter le robinet.PURGE TON RADIATEUR souvent il y a de l'air .chauffagiste qui te le dit .
Bonjour et merci pour ton conseil.
C'est la premiere chose que j'avais faite... Malheureusement, pas d'air dans le radiateur, c'est pourquoi j'accuse lachement le robinet.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 07h52
Devis pompe à chaleurArtisan
