Système de chauffage pour maison BBC dans les Landes
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.924 fois
Env. 10 message Landes
Je vais faire construire une maison BBC à partir de blocs FIXOLITE. Je suis dans les Landes (climat tempéré).
C'est une maison de 160 m2, simple niveau. Le terrain est en sable ferreux, l'eau n'est pas loin.
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance.
S.SLts
Dept : Landes
Env. 300 message Landes
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Alpes Maritimes
bbdazelle a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
S.SLts
Ben la culture des carrottes ou des asperges, je croie qu'elles aiment bien le sable.
Sinon, le conseil c'est pour le puit canadien, le chauffage, les blocs isolants...? Vu que le post est dans la section puit canadien, quel est le probleme?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour Djinn
en effet, ma question est assez floue. Je demande quel serait le meilleur moyen pour chauffer ma maison ?
puit canadien, VMC, poele, aerothermie, geothermie ? un couplage entre plusieurs techniques ?
Il y a tant de possibilités que je m'y perd un peu.
a PLUS
Dept : Landes
Env. 1000 message Val D Oise
Le puit canadien n'est pas un système de chauffage, tu peux donc l'enlever de la liste.
Le puit canadien permet d'apporter de l'air moins froid l'hiver et plus frais l'été pour ventiler la maison. En aucun cas tu ne peux chauffer ta maison avec.
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
smac a écrit:Bonjour,
le constructeur et ce que j'ai lu sur internet, me disent que le puit canadien et la vmc DF assure 15°C dans la maison BBC. Il faudra ensuite un poele ou des convecteurs amovibles en cas de grands froids.
On me parle aussi de géothermie verticale, qui serait le top en terme de chauffage, mais cher et peut être mal adapté pour un climat relativement clément comme celui des Landes.
Dept : Landes
bbdazelle a écrit:le constructeur et ce que j'ai lu sur internet, me disent que le puit canadien et la vmc DF assure 15°C dans la maison BBC. Il faudra ensuite un poele ou des convecteurs amovibles en cas de grands froids.
C'est plus clair comme ca....
Si ta maison est bien isolee, il est peut-etre inutil de trop investir dans le chauffage. Le puit canadien associe a la VMC DF est effectivement un bon choix pour faire rentrer de l'air tempere (a condition de ne pas avoir d'ouvertures sur les fenetres bien sur!). Pourquoi ne pas coupler cela a une petite PAC air/air (et distribution dans toutes les pieces) pour assurer le reste des degres a gagner? Petit poele en cas de panne ou pour le plaisir.....
Djinn
aamoi adh 1063
Puits canadien + VMC double-flux dans les landes, c'est beaucoup d'investissment pour un gain qui doit pas être énorme. VMC DF ou puits, les deux, c'est du luxe.
Le BBC affiché par les constructeurs, cela peut cacher le pire....Une VMC DF et un puits canadien pour que la maison soit au minimum à 15°C. Et l'isolation...Parce que même avec un climat plus froid, tu n'as pas besoin de VMC DF ou de puits canadien pour arriver à 15°C si ta maison est bien isolée et bien conçue.
donc, un vmc double flux suffit amplement ? toutefois, il faut un chauffage d'appoint pour gagner les derniers degrés.
Que me conseillez vous qui aurait un cout à l'achat et à l'utilisation qui soit raisonnable ?
Merci d'avance.
Dept : Landes
Perso, j'aurai gardé le puits canadien et viré la double-flux, mais bon....Tu n'a pas besoin d'un chauffage d'appoint mais d'un chauffage puisque tu n'en as pas. Ensuite, tout dépend du confort que tu souhaites et des caractéristiques de ta maison parce que pour le moment, à part le fait qu'elle soit BBC, on a rien comme info. Quels sont les besoins en chauffage, tes besoins en eau chaude sanitaire? ton isolation? Est-ce que tu as le gaz de ville ?
Locaterre,
pour répondre à tes questions :
maison en fixolite avec mur R=4 mini et plafond R=7 (ouate de cellulose) - sol = radier suivant norme RT2005
Exposition au sud pour la salle à manger/cuisine/ 2 chambres
T° dans les pièces et chambres. Entre 19 et 22°C
Eau chaude ballon de 300 litres pour 2 adultes et 2 enfants. Conso de 200 litres retenuene général.
pas de gaz de ville
si on vire la VMC DF comme tu dis, à quoi sert le PC eau glycolée ? C'est peut être une question bête pour toi, mais étant novice, est ce quelque chose m'échappe ?
le constructeur propose un poele à bois dans le salon/SAM mais j'ai peur que la T° de l'air soit trop élevée dans cette partie de la maison. Comment chauffe t'on alors les chambres ?
Merci de tes éclaircissements.
Bye
Dept : Landes
Je ne parlais pas d'un PC eau glycolée mais d'un PC "classique" à air qui va permettre de réduire les déperditions dues à la ventilation l'hiver et apporter de l'air rafraichi en été. Un PC eau, c'est juste bon à eviter le gel de la VMC DF et par chez toi, cela ne doit pas être utile souvent....
Pour que cela passe BBC, actuellement, le constructeur doit donc te proposer de l'ECS solaire. Le poele à bois doit aussi être une solution pour pouvoir arriver au BBC. Pour le calcul RT obligatoire, tu vas pouvoir chauffer 110 m2 avec le poele, reste donc à mettre un appoint. Et pour le choix de l'appoint, ben, cela va dépendre des besoins en chauffage de ta maison. Parce que un appoint electrique, cela ne permettra certainement pas de respecter le seuil BBC.
TU as une idée des besoins en chauffage? Il faut peut être tout revoir : changer le chauffage en mettant un plancher chauffant avec une chaudière bois, une PAC, un chauffage solaire....
je revois le constructeur mardi soir. Je vais lui poser toutes sortes questions suite aux interrogations que je vois sur ce fil et d'autres. J'en saurai plus alors et t'apporter des explications (enfin les siennes).
Merci et à la semaine prochaine.
Dept : Landes
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
bbdazelle a écrit:je revois le constructeur mardi soir. Je vais lui poser toutes sortes questions suite aux interrogations que je vois sur ce fil et d'autres. J'en saurai plus alors et t'apporter des explications (enfin les siennes).
C'est un gars bien, regarde mon blog il est un de nos partenaires.
Dept : Pyrenees Atlantiques
notre construction en fixolite a commencer ce jour.
n'oubliez pas de visiter mon post.
Alors, tu as eu un retour sur la solution optimale adaptée au pays des échasses. Sur la côte ou à l'intérieur qui est plus froid ?.
Dept : Landes
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
