Répartition TV
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.996 fois
6
Env. 20 message Ille Et Vilaine
salut les VDIstes!
j'ai découvert avec joie cette partie du forum, les expériences de chacun et les conseils de passionnés! Merci
Une lecture méticuleuse de beaucoup de posts ont permis de répondre à pas mal de mes questions, cependant j'ai quelques doutes encore:
1/ Dans un souci d'évolutivité de mon installation, j'aimerais poser du grade 3 et du coaxial.
Phase 1, pour ne pas déclencher trop de frais, je compte dans un premier temps diffuser la TV sur le coaxial.
Phase 2, je verrai par la suite pour basculer le signal TV sur du grade 3 (si je change mes meubles de place par exemple)
Phase 3, dans un futur plus lointain pourrais-je utiliser le coaxial pour une installation satellite?
Est-ce un bon calcul?
2/ Admettons que je sois arrivé en phase 2 (TV sur grade 3)
Les composants suivants suffisent-ils?
Antenne ----- ampli ----- répartiteur à 20€ ----- cable F->RJ45 ----- grade 3 ----- cable RJ45->IEC ----- TV
Pourquoi payer 300 ou 400€ le module répartiteur TV chez Legrand, y'a une différence?
Je posterai mes photos au fur et à mesure de l'avancement, promis! Venant du monde de l'hébergement de serveurs, je pense faire un truc sympa dans une baie 19"
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 1000 message Essonne
Il n'y a pas beaucoup de question dans ton post mais pour ce que j'ai lu :
1/ Phase 3 : Oui, absolument ! Et oui, c'est un très bon calcul !
2/ parce que ça fait "bien" d'acheter un truc Legrand c'est tout. En plus, avec cette façon de faire, vous pourrez opter pour un ampli plus ou moins costaud en fonction de votre problématique.
Bon courage.
Cdt.
10Gig
Tu veux dire qu'avec mon système, je peux mieux moduler l'ampli qu'avec ton Legrand?
Alors ce n'est "mon" legrand s'il te plait.. (je déteste les produits de pré-câblage structurés de cette marque !!!)
Et la réponse est oui, bien sûr car un vrai ampli à 300€ht le bout te permettra toujours de faire des réglages très fins, d'apporter de la puissance sans altérer la qualité de signal.
La "boiboite" en question, c'est juste pour faire joujou question ampli puisque sa vrai vocation est de transformer le signal TV sur coax en signal TV sur paires torsadées (RJ45 en somme).
Ceci dit, tu mettra l'ampli qu'il te faut et pas forcément une bête de course...
Cdt.
10Gig
10Gig a écrit:Alors ce n'est "mon" legrand s'il te plait.. (je déteste les produits de pré-câblage structurés de cette marque !!!)
J'ai horreur des solutions toutes faites également. Je préfère choisir pièce par pièce les différents éléments d'un ensemble, pour contrôler et moduler au gré des besoins.
Merci pour tes réponses ultra rapides...
Une dernière question, tu aurais un conseil d'achat pour du cable grade3 ? On en trouve du correct pour 1€/m ?
Oui, tout à fait. LMD Store par exemple en fait en bobine de 100m pour le prix que tu dis et j'ai déjà vérifié le sourcing.
Les autres, il y a 80% de chance d'avoir de l'Acome. En règle générale, si tu as accès au produit avant de l'acheter, il faut vérifier l'épaisseur de l'isolant sur le brin de cuivre. S'il est conséquent et bien visible, c'est de bonne augure.
Cdt.
10Gig
Env. 200 message Niort (79)
bonjour, je me permets de rebondir sur ce post,
En effet, j'envisage d'acheter pour ma construction un coffret reseau mixte legrand (ref 329 16).
Par contre je trouve embettant de ne pas tout passer en cable RJ...
Ma question est alors la suivante : puis je en sortie du répartiteur TV qui se trouve dans le coffret, brancher un cable TV>RJ puis ensuite de ma prise mural un cable RJ>TV ?
Si j'ai bien compris les post précédents, il me semble que oui, mais j'aimerais avoir confirmation.
Pour le cable c'est alors forcement du grade 3, sur la catalogue legrand il parle de catégorie ?
Merci d'avance
De : Niort (79)
Env. 200 message Ain
la marque ACOME pour le câble grade 3 n'est pas bien?
Dept : Ain
charles79 a écrit:En effet, j'envisage d'acheter pour ma construction un coffret reseau mixte legrand (ref 329 16).
apparemment c'est un répartiteur passif (le même genre que je souhaite installer), donc oui il faut 2 cables adaptateurs rj45/coaxial. La doc sur le site de legrand ne parle même pas de la diffusion de la TV
Env. 2000 message Dijon (21)
+1 cateseb mais petite précision (au cas où)
ca ne sera pas 2 cable RJ45/COAXIAL mais 1 cable IEC/RJ45 (pour de la prise murale à la TV) et 1 cable F/RJ45 (pour la sortie ampli/panneau de brassage dans le coffret)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Je risque d'en blesser plus d'un mais il faut se rendre compte que Legrand n'est pas un spécialiste de la paire torsadée. Aussi, il arrive que les mentions soient clairement approximative. Pour répondre aux questions :
charles79 : La réponse est "oui". Attention à la puissance et à la qualité du signal à la source. Il faudra peut-être rajouter un ampli de bonne facture. Prendre évidemment du Grade 3 et non pas un Cat7. Le câble vendu par Legrand est du Acome.
samkim : Si, ce câble est très bien.
cateseb : Legrand n'est pas un partisan de ce mode de diffusion de la TV. Pour ta question, il faut donc un cordon coax fiche "F" / RJ45 et pour ta prise murale un cordon coax fiche IEC / RJ45, les deux avec balun. Dans ce secteur, il y a encore une fois du tout et du n'importe quoi. Evitez les cordons à 10€ttc, ça cache un gros loup car le coup d'une plaquette PCB avec 2 bonnes ferrites dépassent ce prix avec la mise en oeuvre.
Cdt.
10Gig
Arf, toujours plus rapide extrapitou !
10Gig
mdr j'allais dire "Mais euh jl'ai déjà dit" !!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci pour ces infos, il y a une correpondance entre grag et categorie ? car sur le cata legrand il ne parle que de categorie !!
De : Niort (79)
Grade 1 = Catégorie 5e
Grade 2 = catégorie 6
Grade 3 = Grade 3, pas de correspondance en catégorie
Cdt.
10Gig
Salut à tous,
Je précise que la solution Antenne ----- répartiteur à 20€ ----- cordon F->RJ45 ----- câble grade 3 ----- cordon RJ45->IEC ----- TV fonctionne aussi très bien sans ampli, pour peu que l'on soit proche de l'émetteur Smile
Donc selon la position, essayer déjà ça, et n'acheter un ampli que si la qualité du signal n'est pas au rendez-vous...Wink
De : Le Havre (76)
Ok merci pour cette précision. Tu divise ton signal d'antenne vers combien de pièces? combien de metres environ entre les postes et l'antenne?
J'ai un répartiteur 6 sorties, acheté en GSB.
Mon câble grade 3 le plus long fait 30m (plus 10m de coax environ, mais c'est pas lui qui fait les pertes).
De : Le Havre (76)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 06h47
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
