Plomberie en per
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.791 fois
Env. 10 message Sarthe
Je suis nouveau sur le forum.
Je suis en construction d'une maison neuve. Économie oblige, j'envisage de faire la plomberie moi même en per.
Au départ je voulais partir d'une nourrice à 4 sortie alimenter chaque pièce (une cuisine, une sdb, une douche, le garage) avec une arrivée principale en diametre 20sur une nourrice et redistribué en 16 et 12.
Pouvez me dire si schéma est bon ou pas?
http://img8.imageshack.us/i/schemaper1.png/
Un conseiller m'a dit de tout mettre en diamètre 16 et de tout prendre sur une même nourrice par soucis de confort par rapport à l'utilisation.
Qu'en pensez vous : http://img35.imageshack.us/i/schemaper.png/
Merci pour vos réponse.
Dept : Sarthe
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Les 2 schémas sont possibles.
Pour l'eau chaude, il vaut mieux les schéma 2 : si tu tires de l'eau chaude pour la baignoire, c'est dommage d'être obligé de re-tirer de l'eau pour avaoir de l'eau chaude au lavabo (et inversement).
Sinon, je penses que tu as oublié une arrivée d'eau froide à ta production d'eau chaude (chaudière, chauffe eau...).
A +
De : Sens (89)
tout en 16 , tu es tranquille comme ça
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
exact. 1 seul type de tuyau à acheter, 1 seul type de raccord... pas de prise de tête.
De : Sens (89)
Ok merci pour vos réponse.
J'avais une autre question. Qu'est ce qu'il y a d'obligatoire a mettre sur le circuit après le compteur.
Merci d'avance.
Dept : Sarthe
Env. 2000 message Dijon (21)
+1 avec MAtt , ton cumul il est pas present sur le schema.
en general il te faut une sortie de la nourrice au froide pour alimenter le cumul et depuis le cumul apres tu part faire l'alim de la nourrice eau chaude.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Désolé mais qu'est ce que vous appelez le cumul? est ce le chauffe eau?
En fait, je voulais savoir si sur l'arrivée d'eau froide, après le compteur, sur certain schéma j'ai vu des clapet antipollution, régulateur de pression etc... Est ce vraiment obligatoire?
Merci d'avance.
Dept : Sarthe
Env. 80 message Saint-quentin (2)
normalement suivant les organismes distributeurs d'eau ,il te monte apres compteur ,une vanne a purge , un clapet anti retour avec prise anti pollution !
apres le reducteur de pression , bah faut voir si tu as vraiment trop de pression !sinon vu le prix on s'en passe!!!
non le truc important sur une installation normale c'est vanne+clapet anti retour !!
sinon pour ton schema
1 grosse nourrice en eau froide+ une autre pour l'eau chaude
ton eau froide alimenté par ton pe de 25,tu pars de ta nourice ,tu distribues ton reseau en 16 c'est bien assez ,pour chaque appareil
essaye de grouper dans la meme piece ballon +nourrices(ef+ec)
et oui le cumul c'est le ballon d'eau chaude
voila!!!
bon courage
De : Saint-quentin (2)
Merci a tous pour vos reponse. J'ai tout acheter il ne reste plus qu'a posé.
Merci encore
Dept : Sarthe
Env. 10 message Gironde
j'ai vu les 2 types de schemas, le 2 est apparemment préconisé mais le 2 c'est lequel ? celui à seulement 2 collecteurs ou celui avec des collecteurs en cascade ?
Oui quand je parle du 2 c'est le schéma avec 2 collecteur.
Dept : Sarthe
Super bloggeur Env. 50 message Marmande (47)
nazzay a écrit:Désolé mais qu'est ce que vous appelez le cumul? est ce le chauffe eau?
Merci d'avance.
en ce qui concerne le reducteur de pression, je vous conseille d'en mettre un. Les prix commmencent à 50 / 60 euros pour quelque chose de qualité alors je pense pas que ce soit ça qui plombe le budget.
Avantage du reducteur de pression : éliminer toute fluctuation de la pression réseau sur ton installation particulière. Eviter toute surpression au niveau du cumulus donc du groupe de sécurité (qui s'abimera plus vite : prix environ 15 euros pour le remplacer). Protection de la robinetterie. J'ai vu par mon métier plusieurs flexibles de robinet ne pas tenir le coup à la longue à force de subir les pressions du réseau trop élevées.
En gros son utilité est de limiter grandement les soucis !
Un petit conseil personnel, après c'est vous qui jugez.
Bon dimanche
Kévin
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4015.php
De : Marmande (47)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
