Chappe
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.829 fois
Env. 70 message Plancoet (22)
bonjour
j ai un soucis je dois choisir entre une chappe liquide ou une chappe traditionnel , sachant que j ai un chauffage au sol electrique au rdc de prevu et radiateur à l etage
que choisir ?
De : Plancoet (22)
personne pour m aider
De : Plancoet (22)
Env. 70 message Allier
je suis en cours de construction moi aussi.
J'ai un plancher chauffant électrique au sol à installer et en fait j'ai 2 dalles différentes
Je t'explique :
Je suis en terre plain donc pas de vide sanitaire donc la dalle a été coulée en traditionnel pour toute la partie RDC (garage compris) puis il y aura mon isolant (TMS 60) puis mes serpentins puis une chape liquide d'environ 8/10cm ce qui fait une marche d'environ 17 cm en sol fini par rapport au garage
voilà j'espère que j'ai pu t'aider
bon courage
Dept : Allier
La chape anhydrite (liquide) sera légèrement plus chère que la tradi. Par contre, elle t'évite les joints de fractionnement disgracieux, nécessaires tous les 40m² en tradi.
http://bonsoncity.myminicity.com/
De : Le Havre (76)
Env. 50 message Rochefort (17)
J'ai mis un plancher chauffant elctrique partout 140 m2 et l'idéal est la chappe liquide...
@ bientot
De : Rochefort (17)
Salut, dans la section "chauffage", tu trouveras des discussions et les avis que tu cherches...
De : Sud De Toulouse (31)
chape liquide plus rapide mais temps de sechage + long je crois...
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Strasbourg (67)
Il a déjà été dit que la chape anhydrite était un peu déconseillé avec un plancher rayonnant électrique. La T° de surface d'après un arrêté de 1978 ne doit pas dépasser 28°C, mais la t° de surface du câble chauffant en lui même peu atteindre 40°C et la chape anhydrite de ce que je me souviens supporte 40°C max, sauf si depuis celà avait changer. Donc ce n'est pas systématique, mais il peut y avoir des problèmes de fissures. En tout cas le mieux est de se renseigner auprès d'un chapiste. En même temps pour rebondir sur le temps de séchage, les fabricants ont eu la bonne idée d'intégrer sur leurs thermostats un programme de 1ère mise en chauffe qui dure 21 jours, donc chaques jours on va faire une progression de montée en température afin d'aider la chape à sécher plus facilement.
De : Strasbourg (67)
Env. 400 message Plourin Les Morlaix (29)
est ce que vous avez étalé la chape à l'étage aussi ? ou uniquement en bas ?
moi aussi plancher chauffant en bas, et convecteur en haut ! et j'hésite à faire étaler la chape en haut si vraiement ce n'est pas nécessaire, je ne trouve pas un seul article expliquant si c'est obligatoire en haut ?
De : Plourin Les Morlaix (29)
En cache depuis le samedi 08 mars 2025 à 21h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
