Thermostat sur chauffage gaz
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.735 fois
Super bloggeur Env. 300 message Pas De Calais
Notre système de chauffage est composé d'un chaudière gaz sol à condensation "De dietrich" modèle ECODENS DTG 1300-24 Eco/V130
Dans le salon/séjour, j'ai un thermostat simple de marque "honeywell" (hermostat d’ambiance T4360 / T6360 Notice : http://europe.hbc.honeywell.com/france/pdf/t43-t6360-ft-fr0pfr03r0346.pdf )
C'est un thermostat non programmable : c'est une simple roulette.
Dans les autre pièces c'est des robinets de radiateur thermostatique qui règle la température.
J'ai acheté hier un thermostat programmable. (http://www.castorama.fr/store/thermostat-electronique-programmable-PPRDm810203.htm)
Le manuel est là : http://www.castorama.fr/media_aux/810203_a1.pdf
Sur mon installation actuelle, j'ai deux fils blanc et un fil vert/jaune. Ce dernier ne peux pas se connecter à mon nouveau thermostat.
Que faire de ce fil ? Je le laisse béhant dans le nouveau thermostat qui ne prévois que 2 fils ?
Sinon, y'a un sens au 2 fils blanc à connecter au nouveau thermostat ?
Dans la doc, il dise de couper le courant mon démonter l'ancien et remonter le nouveau. Pourquoi ? Y'a du jus qui arrive ???
Que pensez de ce thermostat Casto ? Faut il que je le ramène pour acheter autre chose ? Si oui, quel modèle me conseillez vous ?
Merci de votre aide ;)
Dept : Pas De Calais
Env. 400 message Nord
Salut,
Les deux fils du thermostat n'ont pas de polarité (le thermostat est juste un contact sec NO ou NF)
Donc tu peux branché sans soucis ton thermostat.
Pour la terre,tu peux la laissé débranchée y'a pas de soucis!!!
Env. 30000 message Gironde
Hello
Tu auras juste a déterminer si ta chaudière doit être branché en NO ou NF ;)
Je penche, donc je suis
Chris
Merci pour vos réponses.
Chris a écrit:Hello
Concernant ce point, étant donné que la chaudière est déjà branché avec un simple thermostat, j'ai pas cette opération à faire ?
Sinon pourquoi doit-on couper le courant avant de débrancher puis rebrancher le jus ?
parce que le contacteur du thermostat est sous tension, et que tu risques une bonne chataigne
Ok merci.
Et cette histoire de NO / NF ?
Normalement ouvert, normalement fermé, regarde la notice de ta chaudière pour ça
I tu te plantes, tu t'en paercevras tout de suite : tu vas avoir chaud
Chris
Vous parlez de la façon dont la chaudière est branchée (soit NO, soit NF).
Or, il y a déjà un thermostat. Donc le branchement coté chaudière doit déjà être bien fait, non ?
oui : juste à brancher correctement le thermostat
Chris
J'ai simplement branché le thermostat à la place de l'ancien.
Le nouveau thermostat m'indique 23.4°. J'ai programmé 21° pourtant, les radiateurs sont chauds.
De plus, sur la chaudière, le voyant de marche “chauffage” est allumé. (Il s'éteint si je passe en mode hiver.)
Comment être sur que tout est bien mis ?
J'ai tenté de forcer le thermostat à 15° : le voyant sur la chaudière est toujours allumé.
J'ai tenté de forcer le thermostat à 30° : le voyant sur la chaudière est toujours allumé. + le voyant "flamme" sur le thermostat est allumé
J'ai peur d'avoir un peu chaud cette nuit ;)
Dans la doc sur thermostat, il est indiqué qu'il y a un réglage pour "Anti-grippage du circulateur" : "Choisir CF2=1 si votre thermostat pilote un circulateur". J'ai laissé la valeur par défaut car je ne savais pas (CF2=0)
chtom a écrit:Bonsoir,
Ta combien de borne sur ton TA?
Env. 1000 message Val D Oise
Quanf il y a la flamme sur le thermostat, c'est qu'il y a demande de chauffage : la chaudière doit tourner, tu devrais l'entendre.
Quand il n'y a pas la flamme, il n'y a pas demande de chauffage, la chaudière ne doit pas tourner.
C'est un avis de non expert ! Mais ça fonctionne comme ça chez moi.
Dept : Val D Oise
Non en fait tout fonctionne à merveille ;)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h50
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
