Puits à tarière creuse
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 17.360 fois
Env. 30 message Landes
Décidément ! je suis convaincue qu'ils ont ouvert le parapluie et ont mis le max pr tout de façon à se couvrir (je parle des ingénieurs : étude béton, expertise des sols). Des gens de la profession nous disent que la maison et la composition du sol ne nécessitent pas ce déploiment de matos !
Dept : Landes
Env. 200 message Niort (79)
Juste pour savoir, dans ton etude de sol, il te donne quelle pression lors de l'etude de pénétrabilité (valeur en MPa ou bar) ?
Dans mon cas par exemple, elle est comprise entre 0.5 et 1bar juqu'a 2m puis ensuite elle monte rapidement à plus de 25bar.
Le minimum pour construire avec des semelles classiques est de 2bars.
De : Niort (79)
Oulà ! Charles79, ne pas confondre les résultats d'un pénétromètre et le taux de travail du sol !
Dept : Eure
oui autant pour moi, ce n'est pas peut-etre le bon terme
Lors de l'etude de sol il y a une courbe en Pa ou Bar, cela donne quoi... ?
De : Niort (79)
il est noté "une contrainte de calcul pour la justification de l'ELS de : 1,5 bar."
Est-ce cela que tu demandes ?
En tous cas, je comprends pas tout...
Une question aux personnes du métier : est-il indispensable de mettre un plancher hourdis sur des fondations en micro-pieux ? mon maçon dit avoir fait deux maisons plus grande et lourdes que la nôtre et avec des micropieux allant à d'importantes profondeurs sur des dalles pleines...
Dept : Landes
Alors avec la courbe ça commence à 1MPa à 0,2m pour monter à 5,7MPa à 1,4m puis redescendre à 0,2 MPa à 2,6m, ça remonte 6MPa à 4m pour redescendre à 4,7MPa à 5m et la courbe s'arrête là...
Dept : Landes
Une contrainte de 1,5 bars, pas étonnant que tu ais de puits aussi gros (un puits de 1,40m de diamètre peut reprendre 23 t).
Pour le plancher hourdis, tout dépend de la nature du sol : si il s'agit d'argiles gonflantes, oui, le plancher hourdis est indispensable.
Dept : Eure
Effectivement ton terrain est plein de variation (de pression). dans notre cas, après 2m, on était vraiment dans le dur !!
Dans ce cas facile de comparer....
Bon courage et donne nous des nouvelles...
De mon coté lorsque cela commencera, j'esserais de mettre 2-3 photos
De : Niort (79)
Notre terrain n'est pas argileux, c'est de la tourbe, du coup, plancher hourdis indispensable ?
Dept : Landes
A priori, oui.
Dept : Eure
Quelques nouvelles et une question :
Le chantier pour les puits devrait commencer la semaine prochaine (enfin, déja 2 mois de retard sur le planning prévu ). Dès que j'ai des photos, je les post.
Pour la question, la voila : Sur les puits des longrines sont prévues. Par contre le maçon envisage de les couler lui meme sur place en faisant le ferraillage et coffrer le tout pour bétonnage.
Vous en Pensez quoi ? (je m'interroge notamment sur la solidité, surtout qu'une partie se trouve en porte à faux)
De : Niort (79)
Aucun problème. Seulement, surveiller si l'exécution est conforme aux plans du bureau d'étude.
Dept : Eure
Merci pour cette réponse rapide
De : Niort (79)
Bonjour à tous, pr notre part nous en sommes aussi à 2mois de retard et le temps d'avoir encore 2 ou 3 réponses (l'ingé doit voir si on peut faire une dalle portée, des choses à voir avec la Mairie...)on sera à 3 mois de retard... espérons que cela se poursuive mieux ensuite... j'enverrai également des photos et vous donnerez des nvelles de nos micro pieux... à bientôt
Dept : Landes
Ca y est les puits on été fait !! finalement il y pas mal de boue, mais cela aurait pu etre pire.
L'inconvénient c'est que l'eau remontait vite dans les puits et les parois sécroulait !! les toupis ont du venir d'urgence pour couler au fur et à mesure des trous !
Comme promis vous trouverez la photo d'un puis et la photo des fondations pour le préau (là, pas de puis seulement un semelle large, les descentes de charges sont plus faibles)
De : Niort (79)
Les travaux se poursuivent, les longrines ont finalement été coulé sur place. Reste la dalle.
Par contre, je me pose une petite question concernant l'isolation avec le film polyane : comme il y a des longrines en travers de la maison (voir photos), le film ployane ne va pas les recouvrir, et j'ai un peu peur des remontés d'humidité ! Qu'en pensez vous ?
De : Niort (79)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h42
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
