Portail coulissant un peu spécial
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 14.091 fois
6
Env. 2000 message Dijon (21)
Je vais encore posé une question à la con (c'est souvent le cas mais ca mérite reflexion).
Etant c.hiant comme pas 2, je veux pour ma maison toujours des truc qui n'existe pas, donc je les bricole !! Mais cette fois c'est hors de ma portée.
Je voulais savoir d'abord si cela existait et si non alors si c'est techniquement réalisable !
En fait je voudrais un portail coulissant à 2 vantaux. N'ayant pas trouvé de produit sur le web, je me demande donc si techniquement c'est faisable sachant que pour le fonctionnement il faudrait 2 moteurs (1 pour chaque vantail), et que chaque moteur mémorise une butée virtuelle pil poil au milieu de la largeur du portail ou alors qu'il y ait une petite butée au sol sur le rail où la roulette ou un guide puisse venir s'arreter.
Je serais expert bricoleur je pense que j'aurais tenté de faire la chose mais là je sèche.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 300 message Var
Je pense que réaliser un tel montage est tout à fait possible. En considérant chaque vantail comme un portail coulissant classique.
Cependant je me pose la question de l'avantage d'un tel système ?
Il nécessite la mise en place de deux moteurs, deux potences, etc ....
Il faut savoir qu'un portail coulissant n'est pas un vulgaire portail avec deux vantaux qui seraient soudés !! ;)
Il faut en effet qui soit renforcé pour plus de rigidité, la présence de roulettes sur la partie basse, crémaillère et surtout les dimensions sont également différente.
La largeur d'un deux vantaux classique fermé est égale à la largeur entre les deux poteaux, c'est différent sur du coulissant, il doit être plus long, car une fois en position fermé, il faut qu'une partie du portail soit maintenue par la potence. ;)
Dept : Var
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
Ce qui veut dire que si on arrive avec une voiture et qu'on veut rentrer chez toi pour te cambrioler, hop, un coup de poussette au milieu et on arrache tout ( je parle pas de voiture bélier !)
Et au niveau résistance au vent, je crains que ça soit léger comme système!!
Le seul hic dans ce truc, c'est la rigidité entre les deux ventaux comme le dit the SO6, et à mon avis ça existerait depuis longtemps si c'était au point.
Et l'intérêt de ce système ? il existe de très grands portails coulissant, mais là il faut 2 moteurs, doc au niveau tarif, ça revient plus cher quand même.
En tout cas merci d'avoir soulever le problème Géotrouvetout
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
ah oui ok +1 pour la resistance.
en fait je vous explique qd meme pourquoi j'avais penser a ca : mon portail se trouvera en quasi bord de route, et je voulais en arrivant avec ma voiture ouvrir le portail avec la telecommande mais le tps que j'arrive au portail ce dernier ne serait pas ouvert (j'ai fait des calcul et il faut que le capteur chopper le signal à + de 400 metres pour qu'en arrivant je puisse entrer directement dans ma cours sans gener les voitures qui me suivent). j'avais penser donc à réduire de tps d'ouverture par 2 avec cette histoire.
peut-on augmenter la portée du signal de la telecommande ? capteur avec une antenne geante ?
Bouark je suis pas content :(
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 100 message Toulouse (31)
oui : une petite appli par satellite te permettra d'ouvri ton portail n'importe où en France
Plus sérieusement, je comprends bien la problématique mais est ce vraiment nécessaire ( route dangereuse et/ou passante ) d'en arriver là ?
Concernant le portail coulissant à deux ventaux, je rejoins l'avis commun que ce n'est pas réaliste à cause de la tenue en son milieu de la structure....
Ca existe, les portails coulissants à 2 vantaux. Quelqu'un de la famille en avait installé un. Ca a tenu un an. Trop de problèmes de fiabilité. Il a finalement fait souder les 2 vantaux pour tout faire dégager du même côté.
Sa problématique à lui était plutôt concernant la taille : 2 vantaux de 4m W00t
Faut dire que le portail était à 30° de l'axe du chemin d'accès.
Maintenant que son portail fait 8m, il a dû trouver un moteur maousse costo !
De : Le Havre (76)
ok lol !!
si sinon il faudrait un rail en partie haute ce qui implique au dessus des vehicule !! mais bon c'est envisageable que si tu construit une forteresse avec un mur de cloture de 4m de haut
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 800 message Vosges (88)
tu ne peu pas augmenter la vitesse d'ouverture?
De : Vosges (88)
extrapitou a écrit:ok lol !!
et que tu roules qu'en cabriolet coupé
lol le bourdon !
sinon idian, j'ai pas encore acheter les moteurs mais je crois que la vitesse n'est pas reglable, et du coup plus ton portail est lourd plus ca met de tps à s'ouvrir (me concernant ca sera surement de l'alu !)
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
Je suis une bille en bricolage mais je vois pas où est le problème contrairement aux autres...
2 ventaux
chacun son moteur
une petite butée en bas pour qu'ils stop,
plus 2 plaques soudées sur l'un des ventaux pour que l'autre vienne s'y encastrer ce qui devrait en toute logique leur donner une plus grande résistance non ? ...
bon c'est sur ils ont intérêts d'être pile poiles, après tout dépend aussi de la taille de ton portail (hauteur, largeur) et sa prise au vent vu que le problème se situe surtout en position fermée...
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Env. 7000 message Mayenne
J'aurais installé le parking du midi avant le portail (c'est ce que j'ai fait chez nous). Comme ça, même s'il y a une coupure de courant dans le secteur (ou la commande du portail égarée dans la boite a gants de la voiture), vous ne générez pas la circulation et serez a l'abri de la route.
De : Mayenne
c'est quoi le parking du "midi" ? c'est une sorte de place sur le trottoir ? ou peut etre le fait de reculer son portail de la limite de propriété pour pouvoir stationner devant ?
c'est pas bete aussi mais si je fait ca ma cour sera trop reduite a mon avis... mais bon a etudier qd même
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:c'est quoi le parking du "midi" ? c'est une sorte de place sur le trottoir ? ou peut etre le fait de reculer son portail de la limite de propriété pour pouvoir stationner devant ?
Peut être la cour sera réduite, mais vos chances de survie vont augmenter.
PS Reculez le portail de 5 mètres dans votre cour.(c'est la longueur d'une grande voiture, moi j'ai une XM Break)
De : Mayenne
Env. 400 message Breteuil (60)
Pour les 2 ventaux coulissants il n'y a pas de soucis de fiabilité. Il faut prendre une centrale 2 ventaux (centrale type battant) et raccorder chacun des moteur à la centrale. Pour les arrêts au milieu les moteurs ont en règle générale des contacteurs de fin de course. Par contre effectivement on perd de la rigidité au milieu. Mais si les ventaux ne font que 2 m et que l'on a de bons guides c'est tout à fait faisable.
Pour finir comme c'est une réalisation atypique le budget sera plus élevé que pour une réalisation standard.
Quelques chiffres: ex : un coulissant qui va a 0.2m/s, si tu roules a 40km/h il faudra donner un ordre à 166m pour que le portail (1 ventail) soit ouvert de 3 m.
Dernière solution le pilotage par le téléphone portable.
Salutations
De : Breteuil (60)
ok merci pour l'astuce. Mon projet d'amenagment d'exterieur est pour dans 1 ou 2 an donc j'ai le tps d'etudier la chose. mais c'est vrai que les 2 ventaux me bottent bien mais pas au detriment de la solidité
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 300 message Savoie
No problémo pour l'automatisme: du Nice Robus 600 ou 1000 sait très bien faire ça par une synchronisation type maitre/esclave.
Pour le côté purement mécanique, un bon chaudronnier (sinon toi-même si tu es soudeur) pourra se charger "du bazar" ....
(Pugetmarc)
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
extrapitou a écrit:(j'ai fait des calcul et il faut que le capteur chopper le signal à + de 400 metres pour qu'en arrivant je puisse entrer directement dans ma cours sans gener les voitures qui me suivent)
Euhhhh... t'as qu'à rouler moins vite !
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
je remonte un peut le sujet pour savoir si quelqu'un la fait.??
si oui comment?
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
A plusieurs reprises. Je préfère utiliser une centrale à 2 ventaux pour piloter les 2 moteurs plutôt que de travailler avec un moteur maître et esclave. Mais les 2 fonctionnent.
Salutations
et concernant le deux portail le fait qu'il soit solidaire que entre eux au milieu pas de souci..??
Le miens fera 1.7M*2 soit un total de 3,4M.. C'est pas énorme...
Il seront solidaire entre eux par le milieux..
De : Nantes (44)
Tu fais un étrier en forme de U en haut d'un des ventaux et le deuxième avec une forme de V viendra se mettre à l'intérieur.
Comme ça même s'il y du vent ou malgré le jeu de fonctionnement les 2 ventaux seront toujours parfaitement alignés.
Salutations
j'ai exactement pensé a ca...
Donc pour la plupart pas de souci particulier???
C'est faisable.
De : Nantes (44)
En cache depuis hier à 23h17
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
6
