Type de dalle bbc
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.079 fois
Env. 300 message Moselle
Salut
Je vais bientot construire une maison bbc et je me pose la question de savoir quel type de dalle je vais mettre en oeuvre.
Pour la dalle du Rdc sur vide sanitaire, je pense utiliser des hourdis en pse type rectosten de Rector avec une dalle de compression de 4cm.
Le chauffage sera hydraulique au sol, donc isolation performante obligatoire.
Ensuite sur cette dalle hourdis pse je ne sais pas du tout quoi mettre.
Chappe flottante pour mettre les tuyaux du chauffage et l'electricité?
Ravoirage?
Vous pouvez m'aidez a eclaircir la zone?
J'aimerais garder un maximun d'inertie.
De plus cette dalle completement fini fera combien d'epaisseur?
jc
Dept : Moselle
Il faut une chape de ravoirage + une chape liquide pour le chauffage
Maître d'oeuvre - CSPS
Salut
Donc une dalle Hourdis PSe + chappe de compresion ce qui nous fait 20cm pour une portée inferieur a 5m
En suite une chappe de ravoirage de combien? 5 cm?
Isolant pour le chauffage au sol, combien? 4cm?
Chappe liquide + carrelage, Combien? 4+2 cm?
jc
Dept : Moselle
Chape de ravoirage = minimum 7 cm , il faut qu'elle enrobe toutes les gaines au minimum de 2 cm
L'isolant et la chape liquide sont définis par le fabricant de plancher chauffant ( ou l'installateur).
Salut
Donc du bas vers le haut:
20 cm de dalle (Hourdis + Compression),
7 cm de ravoirage,
X cm d'Isolant + chappe liquide ou tradi pour chauffage au sol.
Cela me fera une dalle tout compris d'environ 35 voir 38 cm?
C'est ca?
Dept : Moselle
Au niveau de la mise en oeuvre de la dalle vous conseillez quoi pour un chauffage au sol et pour garder le maximun d'inertie??
Hourdis Pse + ravoirage + isolation speciale pour faire tenir les tuyaux + chappe tradi + carrelage.
Quand pensez vous?
jc
Dept : Moselle
Env. 2000 message Montpellier (34)
mon avis à moi:
- Plancher brut 20cm
- Chape de ravoirage 4cm
- Dalles polystyrène 3cm
- Chape liquide 6cm
- Revêtement Xcm
Donc 34cm tout au plus!
Et pas de chape tradi mais bien une chape liquide...
De : Montpellier (34)
En cache depuis hier à 17h50
