Raccordement edf + 30m et disjoncteur sur la route
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 18.727 fois
8
Env. 100 message Aube
J'ai un raccordement edf de 68m entre ma maison et mes coffrets qui sont en bordure de route.
Est il normal que edf ait placé mon disjonteur différentiel au bord de la route avec mes compteurs ?
Cela veut il dire qu'en cas de coupure d'électricité de quartier en pleine nuit je serais obligée de prendre ma lampe de poche et d'aller au bout du chemin de 68m pour renclencher le disjoncteur ?
Des amis électriciens me disent que même si je rajoute un disjoncteur chez moi (je ne sais pas combien ça coute) en cas de coupure de quartier c'est le disjoncteur général de la route qui sautera ce qui ne changera rien à mon probleme.
Permis de construire accordé le 05 novembre 2008
Dept : Aube
bonjour, oui c'est normal qu'edf ai placé le disjoncteur dans le coffret en bordure de la route, c'est le cas pour toute installation de + de 30metres.
ensuite non, lorsqu'il y aura une coupure de quartier cela voudra dire que c'est un disjoncteur en amont du votre, qui alimente tout le quartier qui a sauté, en aucun cas votre disjoncteur ne déclenchera.
le disjoncteur edf de votre coffret est selectif, ce qui veut dire qu'il retarde le déclenchement lors d'une detection d'un défaut. cela laisse donc le temps au disjoncteur situé dans votre logement de disjoncter et donc de suprimé le défaut.
le disjoncteur de votre logement doit donc etre NON selectif pour déclencher instantanement lors de l'appartition d'un défaut et donc avant celui du coffret edf qui est retardé (selectif ou de type s, ça veut dire la meme chose)
ce disjoncteur non selectif coute environ 30€, DB90 500mA 15/30/45A.
le prix augmente avec les calibres supérieur et si il est triphasé plutot que monophasé.
Malgré tout, il n'y a pas de garantie à 100% que celui de l'intérieur coupe en premier, en particulier lors d'une coupure liée à une surintensité.
Carminas
Dept : Cantal
merci pour vos réponses.
Sauf que moi je n'ai pas du tout de disjoncteur général chez moi.
et je me demandais s'il était nécessaire d'en faire installer un.
On m'avait parlé de disjoncteur à 300 € c'est carrément pas le même prix !
Dept : Aube
Il faut impérativement une coupure d'urgence dans le logement :
Soit un interrupteur sectionneur 63A (si DB 15/45A ou DB 30/60A) placé en tête du tableau (avant le dispatching sur les borniers).
Soit un disjoncteur 500mA instantané type ERDF de même calibre que le DB extérieur, placé avant le tableau.
Tarifs pour du mono sur internet : environ 40€ pour un 15/45A et environ 80€ pour un 30/60A.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Gironde (33)
le consuel est passé chez moi, et comme anomalie constatée il note que le disjoncteur de branchement n'est pas là.
Je suis aussi à plus de 30 mètres, erdf n'a toujours pas installé le compteur; pouvez me confirmer que c'est erdf qui fournit le DB dans le coffret sur la route.... ? car avant de lire ce message je m'appretais à aller en acheter un ...
merci.
Construction plein pied à Mios (33)
De : Gironde (33)
oui biensur c'est edf qui le fourni (20€ il me semble) et le pose, il sera scellé au moment de la mise en service.
pour le consuel tout doit etre branché, fonctionnel pret a utiliser
Merci pour ta reponse yoda, une petite précision c'est E"r"DF qui l'installe ? (ou EDF car entre les 2 j'en perd mon latin...)
De : Gironde (33)
Env. 300 message Cote D'or
Si c'est EDF qui fournit le disjoncteur et le compteur, il ne peut le faire que lors du branchement. Mais pour brancher, EDF demande l'attestation du consuel, non?
Je pensais que le consuel ne s'occupait pas de ce qui est avant le tableau de répartition, maintenant j'ai un doute. Le consuel va passer chez moi dans les prochains jours , vous confirmez l'installation du disjoncteur avant le passage du Consuel? le compteur et le disjoncteur seront sous le tableau de répartition dans la maison (je suis à 20m)
Dept : Cote D'or
oui je confirme, le disjoncteur edf doit etre posé
le cable entre ce disjoncteur et votre tableau doit etre présent aussi( vérification de la section en fonction du disjoncteur edf
le consuel passe pour garantir a edf qu'ils envoient le jus sur une installation "conforme", il faut donc que tout les cables soit branché.
le disjoncteur est proriété d'edf, le consuel vérifie donc que votre cable est branché sur ce disjoncteur, qu'il a la bonne section, que le cheminement jusque le tableau est conforme ect... il vérifie tout ce qu'il y a derriere ce disjoncteur.
pour edf, il faut déja qu'il pose le coffret en bordure de route, c'est très long il faut faire la demade au début du chantier, ensuite ils viennent posé le compteur et posé leur disjoncteur, cela fait donc 3 étapes qu'edf doit faire avant le passage du consuel. ensuite une fois que l'edf a reçu l'attestation de conformité envoyé directement par le consuel. l'edf envoie un agent faire la mise en service, pose des scellé, reglage du dijsoncteur de branhement 30/45/60A par exemple, il vérifie que le compteur fonctionne ainsi que leur borne de téléreport, et a partir de ce moment la vous avez le courant a vie Rolleyes
je confond edf et erdf car je suis contre la privatisation, quand on privatise c'est pour faire baisser les prix et augmenter la qualité, la il se passe le contraire!
je vais vous dire heureusement que c'est l'agent edf(la vraie edf) qui fait la mise en service et qui vérifie ce qu'a fait erdf parce que c'est vraiment des branlos!!! coffret mal posé/cassé c'est n'importe quoi, les agents edf regrette le temps ou tout était nikel, la ils ont interet de tout controler car c'est malfaçon sur malfaçon!
Merci pour cette réponse Yoda.
Pour ma part j'ai une installation électrique terminée (sauf les plaques de propreté emballées pour l'instant afin d'éviter les salissures). Il me restera un délesteur à ajouter.
La platine recevant le disjoncteur et le compteur est posée, les deux fils en 25² partent des borniers de mon tableau et arrivent à la platine, prêt à être branchés au disjoncteur quand il sera là.
ERDF devrait venir ces jours ci, donc je crains que le consuel passe même avant.
Dept : Cote D'or
Photographe Env. 300 message Cotes D'armor
PEG2912 a écrit:Bonjour,
C'est cette configuration là que l'on doit appeler "liaison C" ??
Dept : Cotes D'armor
non liaison B
C'est etonnant car une personne de l'ERDF m'a dit qu'avec des nouvelles normes, nous sommes en liaison C au delà de 25 mL et avec des compteurs "dos à dos" (en limite du terrain).
Sinon, liaison B classique sous 25 mL.
quel est votre probleme exactement? qu'avez vous de fais chez vous? précisez un maximum pour avoir une réponse claire.
la personne d'edf a surement voulu dire qu'au dela de 25-30m le compteur était dos a dos et ne pouvait plus etre installé a coté du tableau electrique
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 19h44
8
