Avis sur l'indicateur de consommation tywatt500 ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.851 fois
Env. 60 message Calvados
afin de connaitre ma consommation électrique au niveau du chauffage (et peut etre autre ...) je pensais rajouter ce module qui est compatible avec ma calybox.
Pour ceux qui l'ont et pour les pros en électricté qu'en pensez vous? il y a t'il d'autres systemes moins chers ou plus performants?
est ce facile a installer? est ce fiable au niveau des relevés? ou si vous avez des conseils sur ce matériel ...
Merci .
Dept : Calvados
oui, c'est fiable,
oui c'est facile à installer
oui il y a d'autres solution moins cheres, mais il faudra faire les relevés au niveau du tableau et pas sur le calybox comme c'est le cas avec le tywatt 500
Dept : Manche
Merci bien Rfco ,
j'en profite pour te poser deux autres questions , d'apres ce que j'ai vu sur la doc on peut brancher 3 TI sur le tywatt 500
mais le 3ème est reservé pour le triphasé ou non? et les TI se mettent facilement dans le tableau ou faut il les déporter?
Encore merci pour tes conseils.
Dept : Calvados
salut,
les TI se mettent dans le tableau (une sorte d'anneau à mettre autour des fils de phase)
3 T.I. pour le tri phasé, certes, mais
Associé au PACK LABEL, le TYWATT 500 permet de
connaître la consommation électrique totale (en kWh ou en
euros), ainsi que celle du chauffage, du chauffe-eau (ECS) et
des autres usages (luminaires, électroménager...).
Mais, seulement pour 2 T.I. en mono (pas trois : voir notice du calybox)
Dept : Manche
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 14h22
