Dalle auto porter etanche je ne sais que faire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.181 fois
Env. 20 message Carcassonne (11)
Bonjour à tous
J'ai pas grande notion technique j'en suis desole mais j'ai un gros gros probleme
J'ai une batisse a renové rdc +1 +2 , au dernier etage une terrasse a eté creer en coupant le toit.
Le sol de cette terrasse est donc le plafond du +1 probleme la personne a simplement poser une sorte de fibre sur le plancher et voila.
Resulat avec le soleil et la pluie sa fissure est tous prend l'eau du 2eme etage au rdz.
Je ne peux pas abatre la terrasse car la baie vitrée se trouve apres la poutre et les chevron dans le vide donc en support sur rien.
J'aurais bien tenter de placer des chevrons parallele a la pourte c'est des mur en pierre de 80cm mais j'ai une longueur d'environ 6m.
On me dit que c'est trop meme avec des chevron costaux, comme ca j'aurais refait un plancher avec des dalles en bois puis couler une petite dalle dessus et enfin du carrelage.
La poutre et super attaqué par l'eau la terrasse etant en pente l'eau ruiselle sous le plancher et me pouri le tout de plus en plus .
On ma parler d'une dalle auto porter ou plancher ourdi un truc comme sa mais en pression sur 3 coté et pas quattre puisque cote pourte au vu de son etat je ne peux rien faire sa ne va jamais tenir.
Merci de votre aide
De : Carcassonne (11)
Ce n'est pas avec des dalles en bois, une petite dalle en béton et du carrelage que vous allez régler le problème de l'étanchéité.
Il faut faire intervenir une entreprise de couverture ou d'étanchéité qui résoudra le problème.
Maître d'oeuvre - CSPS
Savez combien environ une entreprise va me prendre pour cette terrasse qui doit au maxi faire 9/10 m2.
J'ai un budget assez limiter mais cette terrase c'est vraiment importent sans quoi je vais vite avoir de gros probleme qui vont me couter bien plus cher.
Merci par avance
d'apres nos devis a nous (pour 40M²) je dirais 3/4K€.
De : En Haut A Droite. (54)
Donc environ 1000€ pour 10m2 ca va encore , ya le plancher a refaire aussi.
Je vais me renseigner sur carcassonne qui peut faire sa rapidement
Merci beaucoup a vous
non c'est 3/4 pour TES 10M² au prorata.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Ce serait mieux de nous montrer un peu le contexte de cette terrasse avec une photo
Dept : Puy De Dome
Oui, effectivement !!
Oui je vais vous faire parvenir des photos demain soir.
Ca sera plus facile effectivement
En cache depuis avant-hier à 15h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
