Aides finition seuil béton pour portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 39.561 fois
Env. 300 message Allier
salut à tous
pouvez vous me dire comment faites vous pour faire la finition des arrêtes d'un seuil de finition pour un portail (bords arrondis)?
et aussi comment rendre la surface la plus "belle" possible ?
merci d'avance pour votre aide!!
Arno
www.trad-fr.com , les traductions de logiciels by Sparad0x.
Dept : Allier
Env. 600 message Briis Sous Forges (91)
Pour le bord arrondi, il y a un outil pour ça . . .
Adhérent AAMOI 00779
Stade : Réceptionné le 01/06/07
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=24801
De : Briis Sous Forges (91)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pour rendre la surface nickel, sur le béton frais et humide en surface, tu saupoudres un peu de poudre de ciment par dessus et tu lisses à la truelle.
pour l'arrondi,il faut un outil, mais tu peux faire simplement un petit chanfrein avec le nez de la truelle en longeant le coffrage.
Faire dans cet ordre : lisser d'abord et chanfreiner ensuite ( quand je dis chanfreiner, ce n'est pas couper , mais tasser légèrement l'arête à 45° en tenant la truelle horizontalement en appuyant sur le nez , et non pas à la verticale , cela permet d'avoir un chanfrein lisse également)
Dept : Puy De Dome
Env. 100 message Aiglepierre (39)
bonjour
pour faire la finition de ton seuil, tu peux faire une chape (avec du sable 0/2 dosé a 500 kg) coller sur ton béton.
pour l arrondi tu le fait avec un fer a marche.
cdt
De : Aiglepierre (39)
Oui, un fer à marche, c'est ça.
ça ressemble à ça :
Maxi 2€ en gsb . . . (pour une version en plastoc, ça suffit pour servir peu de fois...)
salut à tous
un super grand merci pour votre aide
par contre quand est ce que l'on passe le fer à marche? quand le béton commence à tirer un peu?
et sans enlever le coffrage je suppose?
Arno
Dept : Allier
tu passe ton fer tout de suite apres avoir lissé ta chape
cdt
ah d'ac
encore un grand merci pour vos réponses
arno
Dept : Allier
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 23h08
