Ca y est j'attaque mon cablage VDI ! mais Questions !
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 17.713 fois
12
Env. 2000 message Dijon (21)
Bon j'ai attaqué le cablage du grade 3 dans la baie hier soir, le panneau de brassage c'est celui ci :
donc niveau branchement c'est du bornier et non pas des coeur RJ. Bon déja pas facile de clipser les fils il faut obligatoirement un outil tres fin genre une pince plate pour électronique (toute fine pour bien enfoncer les fils) c'est infaisable à la main.
bon au bout de 1h j'ai enfin pris le coup de main. Pour ceux qui se rappelle mon cable et du Nexans (beurk d'apres 10gig ) ou les couleurs correspondre au grade 1 (mais c'est bien du grade 3). Donc j'ai fait des recherches pour trouver les correspondances des couleurs pour faire mon cablage en 568B.
Voila ce que j'ai commencer et donc je voulais vos avis pour savoir si pour vous les correspondances sont bonnes et si j'ai bien respecter le 568B, et accessoirement si c'est pas trop moche
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
pour info (si tu ne le sais pas déjà) il faut un outil exprès, qui en plus d'avoir la bonne forme
permet en plus de contrôler la pression appliquée au fil.
Si pression trop faible risque de mauvais contact si pression trop forte risque d'endommager
le fil ou le bornier. En plus il coupe le trop de fil automatiquement.
Au début j'avais juste acheté un outils en plastique a 5 euros... mais rapidement il n'était plus
utilisable. J'avais un trentaine de fiches a câbler, j'ai finalement acheté l'outil en question et
c'est le jour et la nuit en 15 mins j'ai fait les 20 dernières fiches. Non seulement sans galérer
et surtout je pense que la qualité de connexion est surement meilleure.
Utiliser du grade 3 et avoir des mauvaises connexions c'est dommage
Pour info j'ai un de ces outils en trop (erreur de commande)
ken@vo
Phil
ps : sans vouloir faire de pub, c'est un exemple l'outils en question est visible ici
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
ah ok effectivement je comprend pourquoi je galère !!!! Sur le site ou j'ai acheter le bandeau ils n'ont pas l'air de vendre cet outil, donc sur le coup j'ai pas tilté !
42€ TTC pour ce petit outil sur le net, mouais je trouve ca un peu tirer par les cheveux.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:ah ok effectivement je comprend pourquoi je galère !!!! Sur le site ou j'ai acheter le bandeau ils n'ont pas l'air de vendre cet outil, donc sur le coup j'ai pas tilté !
C'est pas simplement une lame métallique il y a tout un système pour générer l'impact et le régler.
je ne sais pas combien cela couterai pour t'expédier mon exemplaire en trop mais si ça te dit de te renseigner
et que tu as le temps on peu s'arranger, moi il ne me sert a rien.
ken@vo
Phil
De : Quéven (56)
Env. 1000 message Essonne
Je te remercie Extrapitou pour ces superbes photos qui vont permettre à plus d'une personne de voir ce qu'il ne faut pas faire.
D'abord pour info, pour câbler ce genre de connecteur, il faut un outil d'insertion à CAD qu'on appelle outil Punch down 110 (du nom des bloc 110 justement, enfin bref). Sans ça c'est la galère.
Sinon, pour avoir une installation en Grade 3 aussi nickel que possible, voici ce qu'il respecter au niveau des connections :
1/ Préserver au maximum la qualité de l'isolant de chaque brins. Comme on peut le voir sur la première photo, les isolants ont été massacré et donc du coup, la performance du lien va tomber d'un Grade 3 à un Grade 2 voire 1.
2/ Il faut minimiser au maximum la distance entre le coeur du câble et le point d'insertion des brins. Cette distance ne devrait pas exéceder 2 ou 3mm. On voit nettement sur la seconde photo que c'est de l'ordre du centimètre, donc bonjour le "return loss" autrement dit, au revoir le Grade 3 et bonjour le Grade 1
Voilà pourquoi il vaut mieux de très loin privilégier les panneaux à moteur individuel.
Lot de consolation, cela ne devrait pas trop affecter la télévision sur RJ45. C'est plus la vitesse de réseau qui sera bridée. So, don't panic !
Bon courage en tout cas pour ton install, je suis avec toi !
Cdt.
10Gig
Citation: Je te remercie Extrapitou pour ces superbes photos qui vont permettre à plus d'une personne de voir ce qu'il ne faut pas faire
De rien c'est un plaisir BiggrinBiggrin
donc en gros sur un panneau tel que celui ci, il est quasiment impossible de sauvegarder l'integrité du cable ? CryingCryingCryingCrying
sinon effectivement le premier cable c'est du massacre je l'avoue (heureusement que j'ai cabler long lol je vais pouvoir me rattraper). il est pas c.o.n Pitou
et dire que j'ai hesiter au moment de l'achat (je n'etait pas aussi renseigner que maintenant) et l'ecart de prix etait pas enorme non plus. BOUARK !!!!!!
[EDIT] je viens de voir pour un panneau complet il faut compter 163€ TTC avec des coeur Coccinelle 10G au lieu de 70€ pour celui que j'ai acheter. bon ben CACA !!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
10Gig a écrit:Je te remercie Extrapitou pour ces superbes photos qui vont permettre à plus d'une personne de voir ce qu'il ne faut pas faire.
Dis-donc, 10Gig, t'aurais pas des photos de ce qu'il faut faire, justement ?
De : Le Havre (76)
Je vous promets que d'ici quelques semaines (après Batimat), je vous posterai des photo d'une install 24 points RJ45 assez propre, avec des détails sur le câblage des moteurs RJ45 par exemple.
Cdt.
10Gig
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Je comptais acheter les même panneaux que ceux-là...
Et je pense que les branchements auraient été exactement pareil que ceux d'extrapitou donc ça me choque pas ^^
Est-ce que vous avez des panneaux a moteur individuel à conseiller ?
En tout cas, bon courage ! On est avec toi ;)
De : Sessenheim (67)
comme je le disais avec le bon outils ça roule, je pense même qu'avec un peu de méthode et d'organisation c'est plus rapide
qu'avec des "panneaux à moteur individuel".
Pour moi avant de se lancer bille en tête dans le câblage de chaque prise :
- Il faut commencer par préparer tous les câbles (supprimer les "noeuds" par exemple )
- les couper à la bonne longueur
- les dénuder proprement (pour ça aussi le bon outils est nécessaire pour ne pas "blesser" le blindage ou les paires)
Cette préparation peu sembler fastidieuse et frustrante (on a tous envie de voir tout de suite le résultat) mais sans cela
le résultat risque de ne pas être à la hauteur des espérances.
Pour moi les panneaux à moteur individuel sont très utile pour les installations petit à petit si on ne souhaite
pas tout câbler dans un premier temps (pb de budget par exemple) ou si on souhaite garder la possibilité d'ajouter des
prise par la suite. Perso vu la dif de prix j'ai préféré acheter tout de suite des panneaux avec le bon nombre de "moteur"
et tous les câbler. Si par la suite je souhaite ajouter des prises j'ajouterais un panneau supplémentaire (l'avantage des baies 19")
A Vous de faire votre calcul...
ken@vo
Phil
De : Quéven (56)
Env. 200 message Perpignan (66)
pouvez vous me donner le lien pour des panneaux à moteur individuel chez scocamont svp?
Car je vais tres bientôt commander le matos chez eux, et maintenant j'hésite sur le syxteme de connecteurs?
De : Perpignan (66)
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Super bloggeur Env. 400 message Tregueux - Quintin (22)
Pas compris à quoi ça sert cette pince coccinelle
De : Tregueux - Quintin (22)
ben c'est un moteur RJ45, un RJ45 femelle si tu prefere !!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
ok.............etça sert à brancher les cables dans le panneau de brassage ?
ok je suis pas sur qu'on s'en sorte mais : VDI, panneau de brassage ca te parle?
ya un topic en post it qui explique tout va y jeter un coup d'oeil
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
nan mais c bon....Seulement je vois pas à quoi sert cette "prise"
Je demandais donc si ça servait à brancher les cables grade 3, qui sont dans la maison, au dos du panneau de brassage au lieu de le faire à la main comme tu sembles galerer
oui oui en fait pour le panneau soit tu utiliser un bornier (celui que j'ai) soit tu prend des moteur RJ
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
et ben voilà ;)
merci !
ça semble quand même vachement plus simple avec la coccinelle nan ? pourquoi avoir fait le choix du bornier ?
P.S: je préfère poser les bonnes questions maintenant avant de me lancer
Env. 600 message Bordeaux (33)
Merci extrapitou d'aborder ce sujet.
Je vais y passer très bientôt et je me pose également pas mal de questions.
10gig : tu parles de 2 a 3 mm ça me semble impossible a réaliser a moins de couder la fin du câble et encore.
Si tu as des photos ça m'intéresse fortement également
Concernant le blindage il faut bien le couper a un moment donné donc je ne comprend pas cette remarque ?
Par contre extrapitou tu parles de câble 568 ou je sais pas quoi et la je ne piges pas tout.
Comme toi les couleurs du panneau ne correspondent pas aux couleurs de mon câble.
Cependant je pensais simplement reprEndre l'ordre utilisé dans mes prises
Emménagement Noel 2009.
Autoconstruction....
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=60509
De : Bordeaux (33)
la jack effectivement permet de conserver le blindage au max et ainsi optimise le perf du grade 3
j'ai fait le choix du bornier ne sachant pas cela !!!!!!!
j'ai commander un nouveau bandeau de brasage avec des coccinelle
avec le bornier j'ai refait des test pour laisser le blindage au maxi je posterai une photo des que j'aurais du tps mais jpense pas pouvoir faire mieux
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Ok! Aurais-tu la réf du panneau de brassage adapté aux "jack" ?
Merci ;)
tu chercha pas bcp qd même Tongue
tiens tu a le choix entre 16 et 24 ports : http://www.socamont.com/bout[...]&num=32
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 300 message Essonne
Est il possible de faire une vraie recette du cablage, de la prise réseau murale jusqu'à la prise réseau de la baie de brassage pour justement s'assurer qu'il n'y a pas de perte du à un mauvais montage ?
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
ben il faut déja que le blindage entoure les paires du début a la fin et que la continuité des masses soient bonne, et surtout s'assurer que tout le matériel respect la norme exigé (tout en stp par exemple)
mushi a écrit:Bonjour,
Bien sûr,
Ca se fait tous les jours dans le tertiaire. Un simple Fluke type DSP et c'est parti pour le recettage...
Cdt.
10Gig
Super bloggeur Env. 300 message Tarn Et Garonne
Salut extrapitou (et tous les autres fans de VDI Tongue)
J'ai le même panneau de brassage !!!!
Voilà ce que j'avais fait :
Je pense que je pourrais aussi être classé dans les exemples à ne pas suivre ...
Cependant j'avais l'outil de branchement (+5€ lors de la commande du panneau)
A l'époque j'ignorais qu'il existait le modèle pour les "jacks"
Si j'avais su ...
Bon courage pour ton install ;)
Dept : Tarn Et Garonne
J'ai l'impression que tu ne sais pas te servir du punch-down tool...
Tes fils ne sont pas coupés à raz en sortie...
De : Le Havre (76)
au club !!!
toi c'est même pire car t'as le bon outils ......... hhihihihihihihihi !
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
j'ai recu mes moteur RJ et le nouveau panneau ce matin.... mais je pourrai pas le monter avant 3 semaines, les chapes de mon garage viennent juste d'etre faites :(
donc faudra attendre pour les photos
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 90 message Nancy (54)
Emerson82 a écrit:Salut extrapitou (et tous les autres fans de VDI Tongue)
Si j'avais su ...
T'as fait des tests ??
Si t'as pas de problèmes, ca sert à rien de déprimer en plus, je suppose que c'est caché, c'est pas bien grave.
De : Nancy (54)
rtexier sans vouloir t'offenser, tu devrait creer un sujet pour ton projet car ici le sujet n'est pas le meme et tu risque de ne pas avoir de bonnes reponses en plus de perturber et de faire du Hors sujet.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Bonson a écrit:J'ai l'impression que tu ne sais pas te servir du punch-down tool...
C'est comme ca uniquement sur le premier ;)
Pour les suivants j'ai utilisé l'outil correctement
nORKy a écrit:T'as fait des tests ??
Des tests de quoi ?
Internet et téléphone marchent très bien.
Voici un test de débit internet effectué juste après l'emménagement, il y a 6 mois (déjà)
La TNT aussi marche correctment, enfin ca saute des fois (quoique de moins en moins ), mais c'est pareil pour les voisins ...
Côté débit réseau, n'ayant que des cartes réseaux 100Mbit, je n'ai rien pu mesurer. Mais si un jour j'ai plusieurs cartes 1Gb et le swich qui va avec, là je pourrai mesurer le débit et je m'attends déjà à ne pas avoir le maximum
Il faudrait aussi que j'investisse dans un NAS pour voir ce que ca donne lors du visionnage de vidéos en streaming ;)
J'ai quelques petites questions car je vais bientot y passer.
1) Je sais qu'au niveau des prises murales le ptit fil de fer est raccordé sur le moteur Rj45. Est ce normal qu'ici il soit simplement replié sur le cable ?
2) Les couleurs ne correspondent pas entre le shema du panneau et la realité de mon cable. Nous sommes bien d'accord que cela n'a aucune importance tant que cela est cablé de la meme manière au panneau que dans les prises ?
(le bleu sur le 1 dans la prise, le bleu sur le 1 sur le panneau de brassage)
J'ai envie de penser que OUI mais dans un post antérieur extrapitou m'a mit le doute
3) Je pensais essayer de cabler comme cela pour raccourcir au maximum. Qu'en pensez vous ? Es ce que ca semble faisaible à ceux qui ont deja cabler ces petites betes?
Mes questions doivent surement paraitre ridicules pour ceux d'entres vous qui maitrisent mais personnellement je n'ai jamais fait cela et je souhaiterais le faire le plus propre possible.
Merki pour votre aide !
De : Bordeaux (33)
je crois que les test qu'il demandait etait a propos du reseau 10giga.
Sinon moi aussi avec les branchement ca marche aussi tres bien au niveau telephone et internet (pas encore tester la TV)
sinon pour yeahbaby, quelles sont les couleur de ton cables ?
le mien en 568B :
1 = gris
2 = blanc
3 = rose
4 = orange
5 = jaune
6 = bleu
7 = violet
8 = marron
sinon oui en théorie peut importe les couleurs tant que c'est cablé de la meme facon a chaque extremité, les couleurs sont juste des normes pour que tt le monde s'y retrouve sur une install qu'il n'ont pas faites par exemple.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
yebaby a écrit:1) Je sais qu'au niveau des prises murales le ptit fil de fer est raccordé sur le moteur Rj45. Est ce normal qu'ici il soit simplement replié sur le cable ?
Là c'est pour la photo j'espère...
Normalement, le fil de terre est coincé entre le capot métallique du moteur et la bande de mousse recouverte de tissu conducteur (j'ai mis du temps à comprendre, avec l'aide du technicien de chez Atelcom chez qui je l'ai acheté)...
yebaby a écrit:2) Les couleurs ne correspondent pas entre le shema du panneau et la realité de mon cable. Nous sommes bien d'accord que cela n'a aucune importance tant que cela est cablé de la meme manière au panneau que dans les prises ?
Oui
yebaby a écrit:3) Je pensais essayer de cabler comme cela pour raccourcir au maximum. Qu'en pensez vous ? Es ce que ca semble faisaible à ceux qui ont deja cabler ces petites betes?
C'est très bien. Je suis même allé plus loin en ne détorsadant les paires et en ne les déblindant qu'au cul du connecteur. Par contre, c'est chaud avec du grade 3 car l'espacement entre les blocs est faible...
De : Le Havre (76)
Env. 100 message Haute Garonne
Oui
+1
Mais j'ajouterai de faire attention de respecter quand même les paires du câble avec les connecteurs de la prise...:
une paire sur 1-2
une paire sur 3-6
une paire sur 4-5
une paire sur 7-8
extrapitou a écrit:je crois que les test qu'il demandait etait a propos du reseau 10giga.
le mien en 568B :
1 = gris
2 = blanc
3 = rose
4 = orange
5 = jaune
6 = bleu
7 = violet
8 = marron
sinonoui en théorie peut importe les couleurs tant que c'est cablé de lameme facon a chaque extremité, les couleurs sont juste des normes pourque tt le monde s'y retrouve sur une install qu'il n'ont pas faites parexemple.
Je crois que j'ai la meme chose que toi
Qu'est ce que t'appelle 568B (c'est ca qui m'a embrouillé en fait)?
Bonson a écrit:
Normalement, le fil de terre est coincé entre lecapot métallique du moteur et la bande de mousse recouverte de tissuconducteur (j'ai mis du temps à comprendre, avec l'aide du techniciende chez Atelcom chez qui je l'ai acheté)...
Ok je comprend mieux. Merci Bonson
De : Bordeaux (33)
568B et 568A ce sont les nom des normes utilisees.
la 568B étant la plus courante.
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 70 message Rochefort (17)
Je me permet d'en revenir aux jacks coccinelle de chez socamont, on peut également s'en servir pour les prises murales?
mais il doit falloir une sacrée profondeur? socamont vend des boites d'encastrement de 40 elles sont suffisantes?
De : Rochefort (17)
Bon ca y est j'ai cablé mes panneaux ce WE.
1) Je conseille à tous ceux qui se lance dans le VDI d'investir quelques euros dans un testeur de cable.
Pour moi cet outil est indispensable.
On a vite fait d'inverser 2 fils dans une prise, de rater le raccordement d'une paire etc....
Avec le testeur on tatonne mais on a arrive à résoudre tous les problèmes
2) l'outil pour cabler est aussi obligatoire (meme si j'ai mis au moins 10min à piger comment il marchait )
Voici donc le rendu.
Je n'ai pas pu faire mieux.
Bon si le debit est bridé dans quelques années (en tenant compte de laremarque de 10gig) je pourrais toujours changer mes panneaux et refairemes cablages (j'ai conservé le maximum de cable en reserve) et cettefois ci ce sera SANS BORNIERS
De toute façon, toujours dans quelques années, pour supporter la norme 10giga il me faudra obligatoirement changer ces panneaux.
On se rassure comme on peut
De : Bordeaux (33)
Env. 70 message Cannes (06) (6)
Bravo, tu dois avoir les poignets musclés après cette séance intensive...
Quel modele de testeur de cable as-tu utilisé?
Quelquechose dans ce genre pour une vingtaine d'euros?
De : Cannes (06) (6)
Oui un truc dans le style.
Le moins cher que j'avais trouvé en fait.
De : Bordeaux (33)
Le mien je l'ai trouvé à 5$ sur ebay, depuis Hong-kong.
Les plastiques respirent pas la qualité mais ça fonctionne Rolleyes.
De : Le Havre (76)
Exact: c'est pour la photo ;)
Citation:
Si je devais recommencer, c'est comme ca que je ferai ;)
yebaby a écrit:Bon ca y est j'ai cablé mes panneaux ce WE.
Aaaaaaaaaaaaah ! C'est beauuuuuuuuu
Citation: Voici donc le rendu.
C'est déjà pas mal réalisé ;)
Citation: De toute façon, toujours dans quelques années, pour supporter la norme 10giga il me faudra obligatoirement changer ces panneaux.
On est tous pareil on dirait
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
12
