Isolation mur en pierre avec peu de place
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.234 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour à tous et merci pour la quantité d'informations utiles disponibles sur ce forum.
J'ai racheté l'année dernière une maison et je suis en train de m'occuper des combles qui étaient partiellement isolés et aménagés.
La pente de toit est isolée mais aucun des murs extérieurs (pignon et murs qui supportent la charpente) ne l'est. Cela est clairement insuffisant étant donné les chutes de température observées au cours de l'hiver dernier.
J'ai donc décidé d'isoler ces murs extérieurs avec un système sur ossature F530 + 100 mm de LDV GR32.
En revanche, je suis embêté pour l'un de ces murs : ma cage d'escalier permettant d'accéder à l'étage longe ce mur et elle n'est déjà pas large... Je ne peux pas utiliser le système sur ossature qui me prendrait trop de place.
Le mur en question est en pierre naturelle (50 cm épaisseur) recouvert d'un enduit en plâtre qui tombe (je vais le gratter au maximum pour récupérer un mur "dur").
Comment faire ?
Certains me conseillent l'isolation mince mais j'ai lu que c'est efficace contre les rayonnements uniquement.
Help !
Dept : Marne
bonsoir,
effectivement l'isolant mince ne servira à rien.
si vous ne pouvez pas poser d'isolant à cet endroit il n'y aura guère que l'isolation extérieure.
ou sinon peut-être un genre sis reve (placo polyuréthane autrement dit un genre "placo + TMS" ) donc beaucoup plus performant que la ldv ce qui permettra une épaisseur plus faible. le sis rêve est un produit Efisol ce n'est pas de la pub mais je ne connais que celui là.
désolé pour la réponse tardive et merci pour votre réponse.
Je suis content que mes doutes concernant l'isolant mince soient confirmés et de ne pas faire l'erreur de suivre les conseils (peu avisés semble-t-il) de mon entourage.
Je vais donc me tourner vers une solution à base de Placo +
polyuréthane
qui offre de bonnes performances par rapport à l'épaisseur choisie.
Mon isolation sera un peu moins bonne sur ce petit bout de mur mais tant pis. il s'agit d'une face de la maison qui est orientée SUd-ouest, et qui reçoit donc un peu de chaleur l'hiver.
Autre question : chez qui avez-vous l'habitude vous fournir pour vos matériaux d'isolation ? Toutes les enseignes ne proposent pas le matériel pour une pose sur armatures F530.
Dept : Marne
Bonjour Slelarge,
Je suis actuellement confronté aux même Pbs... Appart en pierre de 50 cm. Mon choix a été de faire des compromis....
Partout, où il y avait de la place, doublage Optima de 10 cm. Ailleurs, placo+ poly collé d'épaisseur compatible avec la fonction de la pièce... On peut pas faire de miracle en rénovation....En plus grosses contraintes de budget, donc pas de polyuréthane, cher, pas courant et difficile à approvionner en petites surfaces. Déjà, pour la SDB, il a fallu abandonner le doublissimo hydrofufe car pas dispo pour 6 m2. Il fallait acheter une palette !!!!
Sur une petite surface, 40 mm d'isolant apportent déjà un gros plus
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h02
