Fixation chevron panne faitiere
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 55.544 fois
Env. 60 message Eure
Je dois fixer mes chevrons sur ma panne faîtière et je me demande quelle solutions utilisées.
La panne faîtière est une poutre en lamelle collé de 105*537 (longueur 11.6m) et les chevrons 63*175 (3.7m)
Donc soit je pose mes chevrons sur la poutre ou soit je les fixe avec des sabots (cf mes 2 petits figures)
Et suivant la solution preconisée je réalise les fixations avec des clous de combien mis comment?
Merci bien
Dept : Eure
Personne n'a de point de vue
Vincent
Dept : Eure
Env. 100 message Toulouse (31)
Je ferais les chevrons posés sur la poutre LC, mais sans entaille dans les chevrons: les chevrons opposés cote à cote et fixés entre eux au dessus de la faitière.
merci de l'avis mais les chevrons en decalé sur la faîtière risque de faire moche car mon toit est en polycarbonate donc les joints entre plaque ne serait pas aligné d'un pan a l'autre.
Vincent
Dept : Eure
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Sans hésiter je poserai mais chevrons sur la panne faitière c'est beaucoup plus solide en plus t'as pas le coté inesthétique des sabots
Dept : Pyrenees Atlantiques
Merci de vos idées.
Je vais voir comment fixer cela!
Vincent
Dept : Eure
junior1978 a écrit:Merci de vos idées.
Vincent
Et si on regardait ça?????
Je vous fais un shèma d'ici cette aprés midi, mais d'entrée, il faut les poser sur la panne et glisser au milieu à l'axe de la panne faitaière un bois de 35 mm d'épaisseur pour visser les chevrons, il servira également à porter le membron de faîtage.... quand dites vous ???
Ludovic
Merci bien oui je veux bien un tit plan quand vous aurez le temps!
Vincent
Dept : Eure
je vois le principe mais je vois pas bien les détails!
c'est possible de voir en plus gros?
Vincent
Dept : Eure
Hélas non, j'ai trop réduit à la base, c'est encore pire en cherchant à grossir, vous refais ça demain.....
Ludovic...
c'est pas urgent mais merci d'avance!
Vincent
Dept : Eure
Env. 200 message Rhone
bonjour
juste une petite question : c'est votre fournisseur qui a calculé la section de votre poutre laméllé collé ?
je n'ai pas les éléments nécessaire pour faire le calcul mais 105 x 537 cela peut être insuffisant pour une portée de 11.60 m
silex a écrit:bonjour
Oui c'est le fournisseur mais il y a presque pas de poids, uniquement le poids des chevrons (environ 10-15 kg par chevrons donc 330kg) et le poids des plaques en polycarbonate (22*4*0.98*2.7= 232kg) donc la poutre doit supporter 600kg.
Moi je fais confiance bêtement au fabricant et j'ai eu a faire a 2 personnes et chacune me donne la même section.
Vincent
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
slt
Vu le poids du polycarbonnate la section calculée semble correcte, en réalité tu te trouves avec la charge propre de la poutre + la charge chevron + le profil alu d'adaption + la charge plaque et le tout sur un entraxe de 930 mm (largeur de plaque), donc peu de poids.
Ton assemblage sur la faîtière doit être esthétique et non glissant, le meilleur assemblage, pour moi, c'est d'exécuter un repos sur la partie du chevron qui repose sur la faîtière et idem sur la sablière, ton chevron ne glisse plus, il est stable et j'utiliserais des vis au lieu de pointes. Il te faudra aussi mettre des entretoises pour bloquer la torsion des pièces et aussi pour le maintien du profil faîtage d'assemblage des plaques.
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
