Fixation chevron panne faitiere
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 55.592 fois
Env. 60 message Eure
Exact, c'est ce que préconise aussi Ludovic d'après ce que j'arrive a voir du schéma.
Justement vu qu'on parle de panne sablière, je me suis déjà posé la question de son utilité?! pourquoi ne pas fixer les chevrons direct dans mon chainage béton? j'arrive pas a comprendre l'utilité de la sablière? j'avais déjà eu des réponses la dessus mais pas probante!
Vincent
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Rien ne t'empêches de poser tes chevrons directement sur la sabliere mais il te faudra trouver la bonne fixation qui reprendra une part de descente de charge (dans cas faible) et une bonne arête d'alignement (très important question esthétique), l'avantage de la sablière et de pouvoir reprendre, par une ligne droite, toutes les imperfections d'une arase béton, elle a aussi la souplesse des répartitions des chevrons et de leur fixation, tu peux aussi, au grè de tes envies, rajouter sans trop de difficulter des entretoises, cache moineau et autre, tu peux aussi créer une volée de toit, donc oui dans la majorité des cas la sablière est préférable.
Dans ton idée, attention aussi que ton mur ne soit pas trop exposé à l'humidité, en quel cas protection des bois conseillé.
De : Pau (64)
junior1978 a écrit:Exact, c'est ce que préconise aussi Ludovic d'après ce que j'arrive a voir du schéma.
Vincent
surtout ne rien sceller dans le chaînage il n'est pas fait pour cela.
Pour visser les chevrons de la vis de 100 suffit
Tu indiques un membrons de 35mm, hors ma PLC fait 105 donc il reste 70 soit 35 pour que le chevrons repose. Ça suffit 35mm de support?
et toujours dans l'idée de la sablière elle est fixée comment alors si on ne scelle rien dans le chainage? Pareil pour la PLC elle tient comment? pour la PLC je pensai couler du béton tout autour pour la tenir?
Vincent
Dept : Eure
junior1978 a écrit:Tu indiques un membrons de 35mm, hors ma PLC fait 105 donc il reste 70 soit 35 pour que le chevrons repose. Ça suffit 35mm de support?
Vincent
3cm en surface d'appui devrait suffir, là je n'ai pas ce qu'il faut pour le calculer.......si DL passe dans le coin ou si Paul a se qu'il faut à la maison...... si non la soluce à Paul. Mais j'y rajouterais un chevron raboté 50/70 délardé vissé sous les chevrons pour évité la fente en cas de retrait....
Ludovic
Vincent
entre scller des bois qui refendent un chaînage et quelques chevilles expensives j'espère que tu fais la diffèrence????
Ne pas oublié que le chaînage est là pour ceinturer la maçonnerie et doit être entier sans intérruption....
Ludovic
Ok je fais bien la différence mais quand je parlais de sceller effectivement c'était de fixer mes chevrons avec des chevilles et non sceller une tige dans le beton!
Et pour le chevron en cas de retrait ça donnerais ça sur ton schéma (une genre de cale en rouge)
Vincent
Dept : Eure
Merci bien, j'avais un doute avec cette solution car tu parles de chevrons sinon tu aurais dit une cale!
Merci bien pour tout les schémas!
Encore une question pour la fixation du membrons, il faut une équerre de chaque coté et tout les combien?
Vincent
Dept : Eure
junior1978 a écrit:Merci bien, j'avais un doute avec cette solution car tu parles de chevrons sinon tu aurais dit une cale!
Vincent
Non pour les équerres tu en mets une entre chaque chevron en quinquonce....
Ludovic
Ok merci
Par contre sur le dernier schéma c'est pas une muralière plutôt qu'une sablière? croyais que sablière c'était a plat sur le haut du mur?
Vincent
Dept : Eure
junior1978 a écrit:Ok merci
Vincent
Une murallère est fixé dans l'arase de façade alors qu'une sablière est porté par les pignons. Il est vrai que dans ton cas une muraillère est conseillé..
Ludovic
c'est vraiment un métier charpentier!!
Mais bon je pense réussir a m'en sortir avec tout vos judicieux conseil!
Sinon il y a un traitement spécial contre l'humidité? une lasure spéciale? un truc hydrofuge? car l'humidité risque d'être bien sympa avec la piscine!!
Vincent
Dept : Eure
Voilà schématiquement mon idée, couleurs différentes suivant pièces !!
<a href="http://www.hiboox.fr/go/images/divers/capture-10312009-182004,e9e5909f0b93bf2e32689aae24e517ef.jpg.html" alt="Hébergé par Hiboox.fr"><img src="http://images3.hiboox.com/vignettes/4409/e9e5909f0b93bf2e32689aae24e517ef.jpg" border="0" ></a>
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h04
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
