Fixation chevron panne faitiere
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 55.544 fois
Env. 60 message Eure
Merci pour cet autre schéma, en gros c'est dans le même genre que Ludovic mais le membron est en plusieurs partie et permet le non déversement des chevrons.
Merci encore
Vincent
Dept : Eure
Env. 200 message Rhone
bonsoir
perso , dans les cas comme ca , je surdimenssionne ma panne et j'assemble mes chevrons a queue d'aronde sur la panne faitiére ( a l'aide d'un gabarit arunda )
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
silex a écrit:bonsoir
Même avis que toi car bonne tenue, rapide en montage et bien plus esthétique, sauf que pour Junior il lui des plus décalé de faire un tel investissement pour si peu d'assemblage, au moins qu'il trouve une bonne âme pour lui prêter !!
Sachant aussi qu'une pièce de faîtage délardé serait obligatoire !!
A mon avis on rentre plus dans un travail de pros équipé et bien loin d'un simple assemblage tel que Junior semble demander !!
De : Pau (64)
Effectivement, disons que je cherche une assemblage qui tienne et après si esthétique c'est aussi bien mais je pense qu'un mixe des schémas de Ludovic et de Paul est un bon compromis.
Merci encore
Vincent
Dept : Eure
Re
Pour essayer de synthétiser les différents schémas je pense faire cela, ça vous va?
Donc je pense faire des bouts de membrons pour que le chevrons repose plus, membrons fixés avec des équerres (équerre simple ou renforcée? clou de combien?) et chevrons vissés dans les membrons avec des vis de 6*120 (solution de Ludovic).
Sablière fixée sur l'arase en BA avec des chevilles (de combien?) et chevrons fixés sur la sablière avec des équerres (équerre simple ou renforcée?clou de combien).
Ça parait correcte?
Encore désolé de poser 50 questions
Merci encore
Vincent
Dept : Eure
plus d'avis??
Vincent
Dept : Eure
Avec quoi puis je réaliser les coupes? surtout celle des chevrons sur la sablière?
Quel outillage me conseiller?
Vincent
Dept : Eure
Affaibli par la découpe que tu prévois dans ton chevron, pour le passage de ta sablière, la partie inférieure de ton nez de chevron risque de te peter dans la main quand tu vas clouer ton bandeau, à moins de faire une volée plus importante que celle que tu as dessiné, sachant aussi que ce risque concerne les résineux et non les bois durs.
De : Pau (64)
ok merci de ta réponse je prend note, et effectivement c'était une ébauche pour valider le principe. et sinon la découpe avec quoi la faire? (chevrons de 60*170)
Vincent
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h51
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
