Arase en beton sur étage en construction monomur
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 7.300 fois
Env. 60 message Dijon (21)
Notre maison s'élève petit à petit depuis maintenant un mois. Les maçons ont deja fait le VS , la dalle inferieure, les murs du RDC et la dalle du premier étage. Aujourd'hui ils ont attaqués les murs de l'étage, comme pour le RDC ils ont fait une arase en béton d'environ 4cm sur tout le pourtour de la maison. Notre question du jour: est ce normal qu'ils fassent une arase en beton qui donne directement sur l'exterieur alors qu'on a mis des planelles briques afin d'eviter les ponts thermiques au niveau de la dalle?
Pour moi cette solution annule l'effet des planellles puisque le pont thermique créé par cette arase se propagera forcement à la dalle. De plus il y a quelques briques collées avec un joint vertical en ciment, lorsque je l'ai fait remarqué on m'a dit qu'ils étaient obligés de faire comme ça car la colle ne tiendrait pas aussi bien en vertical.
Quelqu'un pourrait il nous éclairer sur ces points?
J'ai regardé sur le site wienerberger mais je n'ai pas trouvé de réponses directes. Par contre les exemples de maisons qu'ils ont ne semblent pas comporter de béton.
Merci de vos réponses.
De : Dijon (21)
Env. 30 message Epernay (51)
J'ai posé la même question à mon maçon il y a quelques semaines et celui-ci a posé au milieu de l'arase une plaque de polystyrène de 10cm de largeur sur toute la hauteur de l'arase. Le résultat me semble très bien car le pont thermique est supprimé et la solidité de l'ancrage de la brique pas remise en cause. Il faut faire la chape et poser le 1er rang avant qu'elle ne sèche mais mon maçon m'a dit qu'on peut tout aussi bien coller le premier rang sur la chape après séchage. Par contre le joint vertical sur le 1er rang me semble indispensable mais dans mon cas ils ont remplacé le mortier batard par du mortier allégé, plus isoalant.
De : Epernay (51)
Env. 100 message Aiglepierre (39)
bonjour
il n'y a pas d arase a faire sur les briques monomur.il existe des briques d accesssoires ou sinon il faut découper des briques pour arriver a la hauteur voulue.
par contre le premier rang de brique se pose sur du mortier (3 a 6 cm) pour pouvoir le règler .
cdt
De : Aiglepierre (39)
ben en fait la solution avec du polystirene au milieu me conviendrait mais le fait que du beton soit en contact avec l'exterieur ne produit il pas un pont thermique ? Je veux bien que la construction 0 pont thermique n'existe pas mais là le beton forme une ceinture sur tout le perimetre .
De : Dijon (21)
Non le mortier recevant le 1er rang est indispensable et vous ne trouverez pas de solution pour le supprimer car il est primordial que le 1er rang soit parfaitrement de niveau et c'est impossible sur une dalle brute. Je ne vois pas pourquoi le fait que le beton soit en contact avec l'extérieur provoque un pont thermique car le polystyrene va justement isoler ce beton de l'intérieur de la ceinture. Personnellement je ne vois de meilleure solution à appliquer en monomur.
De : Epernay (51)
Je précise que les maisons qui selon vous semblent ne pas comporter de béton sont en fait des betons revétus de fines planelles en terre cuite dont le but n'est pas d'isoler mais d'assurer l'unifomité du bâti en vue des enduits à venir car on peut avoir des variaitons de teintes avec le temps si on n'a pas le même revétement.On met des parements au bout par exemple des grands linteaux en béton armé qui forment les grandes baies vitrées.
De : Epernay (51)
Env. 400 message Contes (6)
valfred, est ce qu'un plancher chauffant est prévu a cet étage?
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
non pas de plancher chauffant à l'étage, mon MO contacte wienerberger aujourd'hipour avoir confirmation de la façon de monter comme ça sur une dalle superieure.
ed 51 je suis d'accord pour l'unbiformité exterieure pour les enduits et donc là ce n'est pas le cas, et je ne suis pas sur qu'il y ait du polystirene dans mon arase .
De : Dijon (21)
il n'y a pas de polystirene c'est tres rare
je doute que ce soit du beton mais un lit de mortier semble plus probable
effectivement si ton plancher n'est pas isole tu auras un beau pont thermique
"fines planelles en terre cuite dont le but n'est pas d'isoler mais d'assurer l'unifomité du bât"
heu souvent les planelles de rives sont isolés, afin d'eviter aussi un pont thermique
ce ne sont justement pas des planelles puisqu'on ne parle pas de la dalle mais du fameux lit de mortier qui recoit le 1er rang de brique. Et dans ce cas là on peut, et c'est ce qui s'est passé dans ma construction, découper à la scie la brique pour ne garder que sa partie parement et la fixer au lit de mortier avant qu'il ne sèche. Il n'y a plus aucune alvéole à cette brique donc on ne peut plus du tout parler d'isolation.
De : Epernay (51)
bonsoir
diantre
sacre boulot
jamais vu faire dans le coin
faut un sacre lit de mortier qd meme
d'habitude c'est entre 1 et 2 cm au maximum pour corriger les defauts de planeité de la dalle
tu as des photos STP
Env. 500 message Haut Rhin
Que de soucis avec ces ponts thermiques ....
comme demandé voici des photos, c'est effectivement un lit de mortier et non pas de béton (désolé pour les termes techniques) , pouvez vous m'expliquer ce que ça change?
Sur les deux photos on distingue le lit de mortier entre les planelles de la dalle et les briques du 1er etage.
Est ce que ça va faire un beau pont thermique en plein milieu de la maison?
De : Dijon (21)
slt
ce qui change:
....et bien c est le lit de mortier du premier rang de briques de ton étage (3 a 6 cm).
il est obligatoire pour le regler a la perfection.
car tes autres rangs ne sont que coller et ils n acceptent pas les défauts.
cdt
Ok , j'ai bien compris que l'arase permet de mettre de niveau , mais au niveau isolation est ce que le mortier ne constitue pas un pont thermique et surtout au niveau enduit est ce que ça ne risque pas de faire une différence de couleur voir une fissure?
Je n'avais jamais vu mettre en oeuvre des briques monomur mais ce que tout le monde dit c'est que dans une construction monomur il n'y a pas de ciment et que de l'exterieur il n'y a que de la brique. Moi , bête et mechant que je suis , je pensais qu'effectivement on s'arrangeait avec des planelles afin de ne pas avoir de différences exterieure. Maintenant je suis quand même plus rassuré.
De : Dijon (21)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h30
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
