Carrelage qui sonne creux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.803 fois
Env. 200 message Herault
après quatre mois dans notre maison neuve, je viens de m'apercevoir que certains carrelages sonnent "creux" quand on tombe un objet dessus.
1- Qu'est ce que ça signifie ?
2- Y a t'il un risque qu'il casse ou se décolle ?
3- Vu que nous sommes dans l'année de parfait achèvement, est il possible de le faire reprendre par le carreleur ?
Merci de vos réponses
Dept : Herault
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
le mieux c'est d'éviter de tomber quoi que ce soit sur le carrelage
Un carrelage n'est pas là pour prendre des coups, il est là pour faire joli dans la pièce
C'est sa raison d'être au carrelage, faire joli
Env. 400 message St Maurice En Gourgois (42)
Normalement un carrelage qui sonne creux c'est un manque de colle. Après éviter de tomber des choses c'est une certitude ;) Ensuite pour le faire reprendre par ton carreleur je suis pas sur qu'il va te donner son accord ;)
Mais y a rien de bien grave dans ton ça ;)
De : St Maurice En Gourgois (42)
Je précise c'est pas un carrelage collé sur une dalle a la colle, mais posé directement sur une chape de mortier maigre (si j'ai bien compris).
Je sais bien que c'est fragile ... mais ça arrive de tomber un stylo, ou un cable d'ordi avec une prise, ou tu truc pas lourd et pas trop dur.
Je compte pas essayer de voir ce que ca fait avec un marteau
Dept : Herault
Env. 20 message Vendee
j'ai eu le meme pb
mon carreleur a accepté de changer un carreau qui sonnait vraiment creux sur une grande partie de sa surface
Pour d'autre non (il parait qu'ils ont droit a 20% de "sonne creux" dtu...)
il coupe le joint avec une meuleuse d'angle et casse le carreau au marteau gratte la colle (pour que le nouveau carreau se retrouve au meme niveau) pose le carreau et rejointe (la couleur du joint peu différée un peu de l'ancien)
Attention il faut que le carreau reposé soit du même bain que les autres sinon risque de différence de couleur
Dept : Vendee
précision si les joints sont fin je ne sais pas si la coupe du joint a la meuleuse est possible au risque d'abimer les carreaux autour
Dept : Vendee
demande lui de te montrer le DTU en question, car j'y crois pas !! et tu devrais ne pas y croire
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h42
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
