Mise en place placo anti feu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 23.052 fois
Env. 200 message Oise
bonsoir,
je souhaiterai installer du placo ignifugé sur une cloison existante devant lequel sera installé un poele
la cloison actuelle est une cloison de 50mm en placo alvéolé (il y a le couloir derrière cette cloison)
je pensais donc mettre du placo ignifugé sur cette cloison mais comment la faire tenir sur la cloison existante ?
de simple vis suffisent-elles ?
Si vous avez d'autres solutions je suis preneur
Voici l'emplacement :
les photos datent d'un an, aujourd'hui il y a le carrelage et les plinthes, le tuyau d'aération au niveau du sol a été supprimé car trop prés de la cloison.
la distance du mur au conduit est de 90mm
Merci pour vos remarques
Dept : Oise
Env. 1000 message Rhone
Je serais toi, j'enlèverais la plaque existante pour la remplacer par du placo ignifugé ;)
ça sert à rien de garder l'existant avec une sur-épaisseur.
Qu'est-ce qu'il y a derrière?
idem
vire tout
et pose du placo rose
en revanche je ne sais pas si il existe du placo rose alveolaire.
je ne crois pas
donc va falloir arracher toute la cloison et bidouiller qqch pour avoir une epaisseur constante
a noter que certains poele a bois jotul godin etc n'ont absolument pas besoin de placo feu
Ca serait pour installer un poele SCAN, le 58-8
pour arracher la cloison, j'ai toutes les plinthes a faire sauter et je n'ai pas assez d'avance pour en remettre.
Dept : Oise
si elles sont collée sur le placo tu peux les recuperer sans pb
suffit de glisser une spatule assez large et aiguisée derriere
renseigne toi aupres du fournisseur
peut etre ne necessite t'il pas de placo feu
Env. 300 message Var
dans le pire des cas il est toujours possible de coller la plaque de placo sur la cloison existante , mais il est vrai que ca va créer une surépaisseur peu esthétique .
Bon courage
Maison terminée ( enfin presque il reste juste des centaines de petites bricoles )
Dept : Var
je me permet de réveiller le sujet afin de connaitre quel solution vous avez réalisé.
Merci d'avance.
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Bonsoir Bred,
la solution retenue est la surépaisseur, j'ai collé avec de la colle refractaire une plaque en syporex de 10 mm d'épaisseur sur la totalité du mur derriere le poele, soit sur une longueur de 1,20 m a peu pres
il y a une petite surepaisseur au niveau des plinthes mais qui ne se voit pas trop
je vous mettrai des photos demain si vous voulez, car la je n'ai pas mon APN.
Dept : Oise
Du siporex en 10 mm ??
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Bonjour
A non désolé, c'est du 13mm, j'ai cherché du 10 mais pas trouvé
bonne journée
Dept : Oise
Merci pour la réponse.
Je me permet de vous demander beaucoup plus de renseignements :
- Est-ce qu'avec votre système l'autre côté de la cloison alvéolaire est chaud, très chaud, pas chaud ? (j'ai un frigo derrière cette cloison....)
- Quel est la référence de votre poêle ?
- que dit la notice technique par rapport à la distance du mur arrière ?
- a quel distance l'avez-vous mis ?
... merci par avance !!...
Bred a écrit:Merci pour la réponse.
voici les photos :
Non, parfaitement froid (température de la piece bien sur)
C'est le Scan 58-8
faudrait voir sur le net, mais ce sont les installateurs qui ont fait ca dans les regles de l'art
le poele est à 60 mm, et le conduit à 160 mm
Cdlt
Dept : Oise
Parfait !
Merci !
Re,
Je me permet de signaler que dans mes recherches, il s'aver que les cloisons alvéolés sont classé "M1", au même titre que le placoflam.
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Cloisons2/Cloisons-alveolaires-et-accessoires/Panneaux-Placopan-R/Placopan-R-50
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Plaques2/Plaques-Placo-R-et-accessoires-pour-plaques/Plaques-de-platre-Innovation/Placoflam-R-BA-13
Donc toute protection est inutile si l'on ne cherche pas à atteindre le "M0".
Cordialement.
bonne journée
A moins de 50 mm, ça n'existe pas !
Dept : Eure
En cache depuis hier à 23h52
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
