Hauteur de la cheminee par rapport au toit
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.542 fois
Env. 10 message Pas De Calais
bonsoir jaimerais savoir si une hauteur de 20a 25 cms au dessus de la faitiere est satisfaisante pour un tirage correct.si je veux monter plus haut es ce que je peux mettre une pot inox au lieu d'un pot terre cuite .je tube la cheminee de toute facon . merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Salut, le tirage pourra se faire, mais ce dépassement n'est plus nécessaire avec un poêle à granulés.
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
regdu62 a écrit:bonsoir jaimerais savoir si une hauteur de 20a 25 cms au dessus de la faitiere est satisfaisante pour un tirage correct.
ce n'est pas un pb de tirage, c'est un pb de reglementation : il faut 40cm mini
http://www.poujoulat.fr/guide_dtu_2009/index.html
+1
40 cm
en, cas de vent rabattants tu vas avoir de mauvaise surprise
au mieux le feu s'éteint
au pire tu es enfumé comme un renard dans son terrier
et pour l'avoir vecu c'est desagreable
car tu as les deux une maison froide et pleine de fumée qui empeste longtemps
avec un poêle a granulet la combustion sera coupée avant mais ..
Salut, avec un poêle à granulés, l'extraction des fumées est forcée...
bonsoir
pas teste en cas de vents d'autan
mais meme avec une extraction forcée cela risque de poser probleme
c'est aussi le cas des chaudieres a gaz et fuel
et parfois pouf, plus de flammes
Oui j'ai déja vécu ça avec mon ancienne chaudière gaz à ventouse horizontale.
Je crois que c'est même 40 cm plus haut que tout faitage à 8 m à la ronde (distance à vérifier), donc pas forcément 40 cm de son propre toit.
absolument
tu rentre la maison est froide
tu essaye de rallumer paf une rafale paf plus de bruleur et securité enclenché
au final gros moment de solitude qd les enfants te disent papa il fait froid dans la maison ...
fredoche a écrit:Oui j'ai déja vécu ça avec mon ancienne chaudière gaz à ventouse horizontale.
c'est exactement ca
+1 pour les 8m à la ronde
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h25
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
