Hésitation ampoule spot GU 10 ET GX 53
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.546 fois
Env. 200 message Auvergne (3)
Je voudrais mettre des spots dans mon séjour mais j'hésite entre les ampoules GU 10 ET GX53 les quelles me conseillez vous et pourquoi s'il vous plaît.
En vous remerciant sincèrement par avance
De : Auvergne (3)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 1000 message Rhone
GX35?
C'est pas plutôt GX53?
Les GX53 sont pratiques si tu as peu d'espace dans ton faux plafond.
C'est mon cas, c'est ce que je vais installer car je n'ai que 5cm, les spots GU10 nécessitent au mois 8cm.
Oui excusez moi c'est bien gx 53 j'ai rectifié cela sur mon post.
Au niveau de l'espace j'ai des suspentes d'envion 30 cm donc pas de souci à ce niveau là.
Connaissez vous d'autres côtés positifs ou bien négatif sur ces deux types d'ampoules.
Cordialement et bonne journée.
De : Auvergne (3)
Env. 50 message Cuzance (46)
Il n'y a pas de coté négatifs à proprement parler, c'est simplement une histoire de culot et d'encombrement.
Maintenant, vous trouverez plus facilement en GSB ou chez les grossistes du GU10 que de la GX53.
Cordialement.
De : Cuzance (46)
D'accord merci pour tous ces renseignements.
Bon week end à vous deux.
De : Auvergne (3)
Env. 300 message Carcassonne (11)
Bonjour, que pensez-vous de cette offre ?
C'est en vente demain dans un magasin que tout le monde a reconnu.
Je ne sais pas quelle est la puissance des ampoules fournies.
Je ne connais pas non plus l'IP.
J'ai besoin de spot pour l'entrée, le WC, un escalier assez haut, les couloirs, le cellier et peut être la terrasse (dans le lambris).
L'interet à mes yeux (hormis le prix) et le fait que je peux brancher les spots où je le souhaite sans avoir recours à un transfo (dans les WC
1 spot -> 1 transfo )
Seule la hauteur pourrait peut-être poser probleme mais ça m'étonnerait.
Les ampoules se changent-elles facilement ? Car si c'est du 50W, c'est assez energivore !!!
Qu'en pensez-vous de cette offre ?
Maison neuve en rénovation
De : Carcassonne (11)
Bon ben j'ai acheté ces lots en blanc et inox mat.
C'est de l'IP20 (découverte car ce n'est inscrit que sur la notice intérieure )
Les ampoules fournies sont en 50W ce qui est trop pour moi surtout à l'heure actuelle.
Savez-vous où je peux trouver des lots en fluocompactes à un prix sympa ??
garindan a écrit:Bon ben j'ai acheté ces lots en blanc et inox mat.
En Gu10 tu peux trouver des fluocompacts dans toutes les GSB maintenant ;)
Par contre prends les au moins en 9w, les 7w sont vraiment trop faibles.
simseb a écrit:Par contre prends les au moins en 9w, les 7w sont vraiment trop faibles.
Ok je note
Il vaut mieux prendre ça comme forme ?
ou ça:
garindan a écrit:Il vaut mieux prendre ça comme forme ?
ou ça:
Pour esthétique, l'égout et les couleurs...
Et en terme de lumiere ??
garindan a écrit:Et en terme de lumiere ??
à puissance égale, ça doit se valoir, mais la deuxième doit être légèrement plus directive, comme un spot normal.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h14
