Conseil pour une installation de baignoire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 12.385 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Je suis nouveau sur le forum et actuellement en cours de rénovation de notre première acquisition, un T4 duplex dans la région rennaise. En ce moment, je travaille dans la salle de bain et une des prochaines étapes est la pose de la baignoire ainsi que l'encastrement de la robinetterie.
Vous vous en doutez sûrement, j'ai de petites questions à vous poser à ce sujet...
L'ancienne baignoire est à présent enlevée et voilà la situation en photo:
tout d'abord, voici la partie plomberie
En regardant la photo-ci dessus, à droite, on s'aperçoit que la baignoire, en acier et scellée dans du béton, était encastrée sous la faïence dans du placo (non hydrofuge) découpé comme ceci:
C'est comme cela tout le long de la baignoire :
Alors je ne vois pas comment installer les tasseaux qui soutiendront ma future baignoire qui, elle, sera en acrylique et ceci sans détériorer le placo.
D'autre part, au devant de la baignoire, je voudrais encastrer ma robinetterie dans le mur, dans des carreaux de platre de 5 cm d'épaisseur. Problème, ces 5 cm m'empêchent d'utiliser les méthodes d'encastrement que l'on trouve en général. A part passer la tuyauterie derrière cette cloison, je ne vois pas non plus comment faire.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller vers une solution à ces 2 problèmes.
Je vous remercie de votre attention.
Cordialement,
El_nonoche
Dept : Ille Et Vilaine
Personne pour m'aider, siouplait?
Env. 30 message Corse
En effet, pour de la robinetterie encastrée c'est 8cm d'épaisseur minimum... Tu peux peut-être choisir une robinetterie plus simple, à poser c'est plus pratique, même sur le long terme si tu as un problème c'est plus facile à démonter...
Dept : Corse
Merci Flo2b pour ta réponse...
Et encore, laisser 3mm dans un carreau de plâtre, ca me parait chaud.
En me baladant chez El Rey M***** ce WE dans le rayon des raccords en laton, je suis tombé sur un "goujon" en 20/27 long d'une douzaine de mm. En faisant un trou dans le carreau pour y insérer le goujon (percé, je précise ) et le serrant avec 2 écrous fins en laiton, ca devrait fonctionner. Côté baignoire, l'écrou sera invisible grâce à la rosace du mitigeur. Il faut simplement que j'ai un entraxe entre les 2 goujons qui soit relativement précis. Pour renforcer le tout, je compte mettre un bout de bois côté flexible. Mais rien ne vaut un schéma...
Par contre, je n'ai pas encore trouvé de solution pour la fixation de la baignoire elle meme. à part la surélever un peu, je ne vois pas quoi faire...
Cordialement,
El_nonoche
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h09
Devis création salle de bains
