Quelle peinture pour un mur de sous sol en béton ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 26.219 fois
9
Env. 400 message Bas Rhin
Tout est dans le titre !
Pour éviter toute la poussière et rendre mon sous-sol plus lumineux, je voudrais peindre tous les murs en blanc, mais je ne sais pas quelle peinture utiliser
Les murs sont en béton banché brut.
Qu'avez-vous utilisé ?
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
J'ai utilisé une barbotine eau/ciment blanc. Pulvérisé au pistolet à peinture.
De : Le Havre (76)
salut,
un fixateur + 2 couches aux choix
y'a certainement des petits trous...
au pistolet ca l'fait bien
De : Inzinzac (56)
Arf ça m'arrange pas ça.
Je n'ai pas de pistolet et je n'ai pas envie d'en acheter un juste pour le sous-sol.
Je pensais utiliser un rouleau à poils longs pour les petits trous.
djeidjei> qu'est ce que tu appelles "fixateur + 2 couches" ?
Dept : Bas Rhin
En béton banché, tu dois avoir moins de cavités que sur parpaing. Donc au rouleau ça devrait marcher sans trop de problème...
De : Le Havre (76)
Env. 600 message Oise
Déplace toi chez une revendeur professionnel de peinture il y en à certainement un prés de chez toi
il te proposera selon la marque un primaire adapté et une finition le tout de qualité acrylique (rien de compliqué)
Dept : Oise
chipster_67 a écrit:Arf ça m'arrange pas ça.
salut,
au rouleau oui oui tres bien aussi... je disais pr le pistolet car + aise pr les trous mais le rouleau le fait autant... puis ca coule moins quand on maitrise
sinon je disais fix+2couches, c'est la peinture, fix pr bloquer le fond
De : Inzinzac (56)
Tu veux dire qu'il faut une sous-couche spéciale pour le béton ?
Par dessus, il faut mettre quoi ? acrylique ? glycero ?
On m'a aussi recommandé de l'eau avec de la chaux tout simplement, pour laisser le mur respirer, mais je pense que si tu te frottes après le mur t'auras aussi des traces su les vetements !
Bonson> tu peux m'expliquer ce qu'est une barbotine stp ?
Dept : Bas Rhin
Juste un mélange ciment blanc + eau, très liquide.
De : Le Havre (76)
Citation:
je doute fort que le béton soit très respirant
sinon il y a toujours une impression prévue pour un type de support
donc là beton .........impression prevue pour ce materiaux puis deux couches d'acrylique (intérieur extérieur)
et si tu veux une peinture "respirante"il existe des acryliques microporeuse (impression et finition)
Dept : Oise
Env. 200 message Semur-en-auxois (21)
Une peinture piolyte fera l'affaire , j'ai fait un sous sol comme ca , c'est propre et une bonne tenue dans le temps.
Une seule couche suffit , elle est tres epaisse .
De : Semur-en-auxois (21)
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Utiliser le nouveau produit ENERCIEL à changement de phase
De : Ma Ville (91)
Nouvel Aviseur Env. 10 message Moselle
"Olivix" à raison. Une bonne couche de plyolite au rouleau donne un excellent résultat et couvre toutes les aspérités. Au besoin tu repasse une deuxième couche diluée au white spirit. Cette peinture' prévue pour les façades extérieures et très résistant dans le temps ( 15 ans) En plus ton mur à un aspect satiné. Prévoir de bien ventiler la pièce pendant et après la peinture. Je fais tout mon sous sol avec !
Dept : Moselle
Je pense que depuis 2013, chipster_67 a dû finir de peindre son sous-sol.
Dept : Loiret
Env. 20 message Calvados
Ouais par contre je suis tombé sur ce post en cherchant et je me suis un peu rencardé sur la plyolite.
Faut surtout pas mettre ça en intérieur, c'est dangereux, ça dégage des substances toxiques pendant des années, et ça pue. Je suis tombé sur des témoignages de gens qui ont mis ça dans un garage et qui ont des odeurs au rdc. C'est une peinture conçue pour l'extérieur, pas pour l'intérieur.
Désolé de re-déterrer mais c'est au cas où d'autres tomberaient sur ce post.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h31
Devis ponçage & peinture
9
