Avis porte bel'm
Ce sujet comporte 311 messages et a été affiché 222.037 fois
93
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Bonjour ,
Nous sommes en train de faire nos devis menuiserie pour construction neuve et la marque bel'm est la plus souvent proposée .
Les commentaires ne rassurent pas en effet Unsure
Pour ma part nous étions fixé sur le modèle ALU virgule (http://www.belm.fr/porte-entree-virgule) couleur soit noir sablé soit gris 7016.
La porte sera exposé côté est . Est ce que ça poserai ce problème de dilatation précité?
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 40 message Aube
jami312 a écrit:Bonjour ,
Pour ma part je vous déconseille Bel'm,
Pas de réel SAV, nous sommes toujours en attente d'une intervention ou le changement de cette porte, une porte sous garantie elle à 1 an.
Qualité pas terrible et fragile et finition grossière.
SAV très long, nous avions aussi des infiltrations d'eau, intervention plus de 2 mois
pour votre cas, vous n'aurez pas de probleme de dilatation.
Bel'm est souvent proposé par les constructeurs pour des raisons finances.
Il faut demander aux magasins de matériaux de construction leurs avis.
dans ma régions tous nous déconseilles Bel'm et nous propose de meilleurs produits moins onéreux.
Dept : Aube
Env. 500 message Perpignan (66)
Ce serait sympa de nous dire quels produits sont meilleurs et moins cher svp.
De : Perpignan (66)
Je n'ai pas retenu les marques ni les tarifs, car notre choix était déjà fait et la porte Bel'm en place.
A refaire je ne prendrais pas Bel'm.
Allez voir les vendeurs en matériaux et voir les modèles en expo.
Dept : Aube
Photographe Env. 400 message Lyon (69)
Oui, quel alternative à Bel'm du coup? (pour ceux pouvant encore choisir...)
Car ayant demandé chez Bigmat (qui en vendent) : ils ont confirmé que le SAV est long !
(meme si eux font le 1er SAV dans certains cas)
De : Lyon (69)
Bonjour, la CCL me propose également la marque Zilten mais d’après le commercial ça se vaut avec bel'm Unsure ...
Un retour sur cette marque ?
Env. 10 message Var
Pour nous la serrure de la porte d'entrée Bel'm est une catastrophe. L'automatisme n'a jamais bien fonctionné. Pas de SAV de l'entreprise de pose (Beneventi). Poignée de la serrure très difficile, voir impossible à manœuvrer par une femme. Pour fermer la porte dite automatique, il faut appuyer avec une très grande force sur la poignée pour faire rentrer le penne dormant qui ne se bloque plus jamais. Quelqu'un aurait-il une solution ?
Dept : Var
Env. 10 message Var
Est-il possible de changer la serrure d'origine par une serrure d'une autre marque plus fiable pour une porte d'entrée Alu modèle Carros ? Ou de remplacer la serrure automatique par une serrure manuelle ?
Dept : Var
Env. 20 message Louannec (22)
Bonjour à tous .
Je cherchais une porte de rénovation pour remplacer ma porte d'entrée.
Après avoir lu pas mal de posts concernant les différents matériaux ( pb avec les couleurs sur l'alu , plaxage, mixte et autres ) j'en suis arrivé à choisir une porte traditionnelle en bois de marque Bel'M comme celle ci
http://www.belm.fr/porte-entree-patchouli avec option couleurs RAL .
Ma porte est plein sud mais protégée des intempéries par une baie coulissante à 50 cm..
La porte d'origine avait souffert un peu avant la pose de la baie coulissante , donc voilée et de plus elle date de plus de 30 ans.. une bonne occasion donc pour la changer pour une plus contemporaine et plus isolante .
La Bel'M fait 51mm d'epaisseur  et mon actuelle 36 mm et de plus fortement vitrée
Que pensez vous de mon choix ? la fiabilité des portes Bel'M est elle bonne ?
Merci pour vos réponses
De : Louannec (22)
j'ai acheté une porte Bel'M modèle Impala neuve pour une maison en construction. Elle a été posée fin juillet. Tout allait bien jusqu'à récemment où la clé accroche énormément et bloque pour la fermeture. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour arriver à la fermer.
Je ne comprends pas car au début la clé s'enfonçait comme dans du beurre et tournait sans accroche pour l'ouverture et la fermeture.
Je précise que j'ouvre et ferme une fois tous les 3 jours depuis seulement 3 mois, donc un usage assez peu fréquent par rapport à la normale.
Un déréglage ou le barillet est déjà hors service?
Dept : Indre Et Loire
Env. 10 message Calvados
Bonjour, à vous lire les portes bel'm ne sont pas vraiment top, j ai un projet de construction avez vous des retours sur d autres marques qui présentes de meilleures retours. En vous remerciant par avance
Dept : Calvados
GJ1 a écrit:Est-il possible de changer la serrure d'origine par une serrure d'une autre marque plus fiable pour une porte d'entrée Alu modèle Carros ? Ou de remplacer la serrure automatique par une serrure manuelle ?
C'est un réglage simple à faire pourtant. Pas besoin de changer la serrure.
Sur la serrure il y a une pièce qui déclenche la fermeture. Cette pièce est activée par une autre pièce présente sur la gâche qui est sur le dormant et celle ci est réglable d'avant en arrière. Vous desserez la vis qui la maintient et vous la rapprochez vers la porte de 2 ou 3 crans et la fermeture s'enclenchera beaucoup plus facilement.
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Malleville Les Gres (76)
Bonjour à tous nous sommes interessé par une porte alu BEL'M , le modèle ARAPAO en alu en dimension standard , en remplacement de notre ancienne porte , ils enlèvent l'ancien bati , et l'entreprise que nous avons contacté nous la chiffre a 4021€ HT n'est ce pas élévé ???
si quelqu'un a déjà fait posé ce modèle merci de votre aide
De : Malleville Les Gres (76)
celine1907 a écrit:Bonjour à tous nous sommes interessé par une porte alu BEL'M , le modèle ARAPAO en alu en dimension standard , en remplacement de notre ancienne porte , ils enlèvent l'ancien bati , et l'entreprise que nous avons contacté nous la chiffre a 4021€ HT n'est ce pas élévé ???
Vous avez bien vu, c'est très cher.
vous devez pouvoir trouver facilement des prix en dessous de 3000€ TTC pose comprise pour la même porte. on est loin des 4242€ TTC.
De : Perpignan (66)
On vient de me poser ma porte bois Bel'M Patchouli et j'en suis très content .
Tout semble bien fonctionner ...
On verra par la suite ..
De : Louannec (22)
En cache depuis le jeudi 23 janvier 2025 à 14h40
15
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
93
