Avis porte bel'm
Ce sujet comporte 311 messages et a été affiché 222.090 fois
93
Env. 500 message Perpignan (66)
bonsoir,
en sortie d'usine les portes acier sont prépeintes en blanc ou laquées à la couleur de votre choix.
c'est à vous de préciser à la commande si vous voulez que la porte soit laquée d'usine.
d'apres ce que j'ai entendu une porte prépeinte aurait 2 couches de laque et une porte laquée en aurait 3.
je pense que toutes les portes acier blanches que l'on voit dans les lotissements et qui sont fournies par des constructeurs sont juste prépeintes.
De : Perpignan (66)
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
renov69 a écrit:Concernant les portes Bel'm ... expérience vécue:
- tarif élevé non justifié, par rapport à ce qui est livré …
- finition à réaliser une fois la pose faite: une seule couche de protection en sortie d'usine …
- gros défauts de fabrication et de qualité
- SAV méprisant ... pour ne pas dire plus ...
En résumé: à éviter si, en plus d'un menuisier, vous ne voulez pas avoir à faire appel à un avocat !!!]
Sur un autre fil ('portes roziere'), je te cite :
renov69 a écrit:Concernant les portes ROZIERE … elles sont belles sur catalogue et en expo … d’où le piège !!!
Expérience vécue:
- même sur une qualité « sélection » il y a de nombreux défauts disgracieux : nœuds morts, gerces, taches …
A plus de 1000€ la porte … c’est tout simplement inacceptable
tu as une dent contre les fabricants de portes d'entrée ou tu bosses pour une autre enseigne ?
De : Montesquieu-volvestre (31)
Super bloggeur Env. 1000 message Ingré (45)
Merci Doopop !!
Merci d'avoir découvert un imposteur !
Ça doit etre un concurrent des marque cité plus haut!!
Allez renov69 : tu as droit de reponse, tu boss pour qui ? Méfie toi on a les moyens de te faire parler !!
De : Ingré (45)
Env. 10 message Mauguio (34)
Sur les portes massives, il arrive qu il y ait des petits nœuds. La sélection se fait sur une homogénéité pour satisfaire l'ensemble et l œil. Les nœuds correspondent aux branches des arbres. Si le client souhaite une surface sans nœuds il faut choisir des parements en stratifié ou mélaminé. Le résultat est bluffant et se rapproche de l'authenticité.
Dorine de Côté Porte
De : Mauguio (34)
Super bloggeur Env. 90 message Var
Belm a écrit:
Citation: D'accord, merci pour votre réponse, tout d'abord, est ce que la barre de tirage est une option sur cette porte car sur votre site internet, il est indiqué que la quaincaillerie de base est composée de la poignée inox GBTRI RO H 1800mm + RO10 côté intérieure alors que sur la photo d'illustration (vue d'ambiance), il est stipulé Couguar avec barre de tirage inox hauteur 1800mm en option.
Concernant ma question précédente, si j'ai bien suivi, en optant pour la barre de tirage sans la gâche pivotante, j'aurais besoin de la clef systématiquement pour l'ouverture et la fermeture (de l'intérieur comme de l'extérieur) de ma porte quelque soit le cas ! Si maintenant je prends l'option gâche pivotante, je n'aurais besoin des clefs que lorsque je souhaiterais verrouiller notre porte de l'extérieur comme de l'intérieur ?
Dernière question, y a - t - il ou non également une poignée prévue "d'origine" du côté intérieur ?
Est ce que le coût de l'option gâche pivotante est important tout comme la poignée intérieure s'il n'y en a pas de prévue à l'initial ?
Cordialement,
Bonjour Coconutboy,
Petite erreur de ma part et je m'en excuse, l'option à choisir dans votre cas est la gâche électrique et non pivotante (celle-ci n'étant pas compatible avec le modèle Couguar). Sans raccordement électrique à un système d'ouverture à distance (interphone, digicode...), cette gâche fonctionne de la même façon que celle pivotante.
Le principe reste donc le même, c'est-à-dire que vous avez deux options : si le système est enclenché vous ouvrez et fermez votre porte avec votre clef, s'il est désenclenché, l'ouverture se fait par poussée.
Ce modèle Couguar est livré en standard avec la barre de tirage (sans option gâche électrique) côté extérieur et une poignée RO10 côté intérieur, visible sur ce lien : http://www.belm.fr/fr/images/pdf_poignees.pdf.
Comme je vous le disais, vous pouvez choisir cette poignée RO10 face extérieure et intérieure (sans plus-value).
Concernant le coût de l'option gâche électrique, elle dépendra des tarifs pratiqués par votre revendeur.
Cdt,
dany66 a écrit:bonsoir,
Bonjour Bel'M, Dany66,
Un petit message pour vous demander un conseil suite à vos messages ci dessus, le constructeur m'a posé ma porte (modèle Couguar blanche avec barre de tirage), mais les ouvriers l'ont légèrement griffés sous le barillet lors des leurs différents passages pour accéder à l'intérieur de la maison.
J'ai vu cela avec le conducteur des travaux et ce dernier me dit qu'il n'y a pas grand chose à faire, il va essayé de voir s'il existe une petite bombe de peinture ou de retouche spécifique. Y a -t- il une autre solution (car la petite bombe de retouche je n'y crois pas trop) type dissolvant très doux pour masquer les rayures / griffures ou autre...
Ce qui me parait étrange également c'est que l'on me dit que la porte est livrée tel quelle en finition définitive (peinture spécifique mate pour porte acier), qu'il n'y a plus rien à faire dessus (qu'elle est bien garantie...), or, la fine couche de peinture recouvrant la porte est bien de couleur mate blanche et non une finition laquée, donc je cherche à savoir s'il s'agit en fait de la première couche pré peinte de base pour l'extérieur, car si c'est le cas elle n'est garantie que 6 mois et il y a donc une couche de peinture ou de laque a passer ?
Comment sont elles livrées habituellement sur les chantiers, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre (site internet Bel'm, discours du constructeur...), d'ailleurs j'ai l'impression me semble -t- il que j'ai exactement la même chose en terme de finition de peinture aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur (fine couche de peinture mate blanche), c'est pour cela que j'ai un gros doute sur la finition.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Var
pour savoir si c'est prépeint ou laqué tu peux regarder la couche de peinture sur le dormant. à condition d'avoir un dormant bois et pas pvc. si c'est prépeint la couche de peinture est extrêmement fine et on voit bien que c'est pas définitif et qu'il faut peindre par dessus. comme je l'ai déjà dis, en général les constructeurs mettent du prépeint pour les portes blanches en acier.
De : Perpignan (66)
Env. 100 message 13 (13)
Bonjour, le 19 janvier 2012
J'ai acheté une porte d'entrée Bel'm POSEIDON qui m'a été livrée le 02-12-2011
La porte ne ferme pas, elle frotte en bas. La serrure ne verrouille pas. Pendant les travaux j'ai du la condamner.
Suite à ma réclamation auprès du revendeur local le SAV de Bel'm me revoie aux réglages du mode d'emploi général.
Hors il se trouve que sur cette porte suite à l'option "Dr Hahn renfort anti dégondage" ce réglage n'existe pas !
Je suis surpris du peu de réaction du SAV.
Je publierai ici les suites, datées, que le SAV donnera à ma réclamation.
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
Env. 10 message Haute Savoie
J'ai acheté en aout 2002 une porte Belm Labrador, et j'ai plein de problèmes :
la porte a toujours mal fermé et il fallait la claquer pour pouvoir ensuite tourner la clé. Le battant raclait par terre, heureusement, un menuisier voisin la réglée.
Sur les 3 points d'ancrage/fermeture, 2 se sont cassés et il n'en reste plus qu'un. Bonjour la sécurité...
Aujourd'hui, le battant est complètement voilé et de l'extérieur on peut voir chez nous par un jour d'environ 2 cm !
Je pense aussi que la société MENUISERIE DIFFUSION 74 est franchement nulle pour la pose, ils nous ont déjà causé des problèmes sur tous nos volets roulants, car ils n'avaient pas réglé les points morts bas.
Dept : Haute Savoie
Le 20/01/2012 à 00h19
Le 06 Février 2012
J'ai reçu ce jour une lettre du S.A.V. de Bel'm m'anonçant le passage "d'un délégué usine à votre domicile semaine 9 ou 10. Nous vous contacterons afin de vous confirmer la date et l'heure de notre passage."
Bien que la date soit éloignée : gros soulagement.
Je ne manquerait pas de donner la suite ...
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
yaka13 a écrit:Bonjour, le 19 janvier 2012
Le 06 Février 2012
Je remercie le modérateur de rectifier ma mauvaise manoeuvre pour la citation.
Isolation
VRD
Domotique
etc ...
De : 13 (13)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
hier on a eu la surprise de voir notre maison hors d'air. Et cdonc notre porte d'entrée est posé c'est celle ci
http://www.belm.fr/portes-d-entree-acier-%7C-bel-m/portes-d-[...]abscisse_R_446_164_.php
J'avais juste une question pour nous elle est déjà peinte... Mais qu'elle est la différence quand elle est pré peinte et quand elle est peinte?
Peut on la laisser ainsi sans la toucher?
Parce que pour nous la finition est très bien.
Dept : Puy De Dome
Photolover Env. 1000 message Loiret
luzz a écrit:bonjour
Nous avons pris la même en blanc et j'ai mes mêmes interrogations que toi.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
ah ben je suis avancé là!Laugh
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:ah ben je suis avancé là!Laugh
La porte est installée depuis hier et elle ne semble pas peinte définitivement, uniquement une sous-couche semble t'il. Elle fait un peu blanc cassé - je vais me renseigner pour savoir comment bien la peindre.
Mit²
Dept : Loiret
Env. 200 message Moselle
Quelqu'un connait-il la différence de prix entre les modèles Phoenix, Galactica et le modèle Abscisse ?
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 19h46
16
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
93
