Fenêtre monobloc et isolation ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.671 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
depuis pas mal de temps, je me pose des questions au sujets des fenêtres avec volets monobloc...
Encore la semaine dernière, des artisants me ventaient le haut coef d'isolation de leurs fenêtres, avec 6 chambres, injection de polyuréthane sur toute la chambre renfermant l'armature en acier, 3 joints d'étancjhéité...
Bref, profil tip-top sur le papier (et selon le CSTB à venir) mais...Je leur ai dit qu'il était très bien d'avoir de tel fenêtres mais qu'il est dommage d'en perdre un grand bénéfice parce que le caisson du volet roulant est une vrai passoir (au mieux 2cm de polistyrène)...
J'avais touché un point sensible qui m'avais depuis longtemps fait réfléchir...
Et si, sur des monobloc, le caission était à l'extérieur ??
On medit que celà verra le jour dans une nouvelle gamme à venir...
(semaine prochaine je devrai avoir un devis avec ce type de caisson..)
Mon intérrogation :
Comment , encoupe vertical, se présente ce type de fenêtres ??
Le caisson à l'extérieur est une chose, encore devra-t-il être isolé et pas en contact direct avec mon intérieur...
Il me semble qu'il existe déja ce type de fenêtres souvent préconisées en réno...Le caisson est-il alors devant les profilé de la fenêtres (les profilés font "tampon" entre le caisson et l'intérieur ou le caisson surmont-il simplement la fenêtre ??
Si il est posé à l'extérieur des profilé, ceux-ci, de bonne conception isoleront autant que pour la fenêtre...
Si il est posé dessus, je pensais faire ce type de maçonnerie (l'accès au volet se faisant par le dessous) :
Si vous avez une idée...
D'ailleurs, comment est fixé une fenêtre au niveau des embrasures ?
Si sule la partie "fenêtre" est fixée au niveau des feuillures, est-ce suffisant ?
Ne devrait-elle pas être fixé aussi sur sa partie haute ??
Dept : Moselle
Env. 90 message Steinbourg (67)
sur le schéma le caisson fait environ 12 cm alors qu'en réalité un caisson fait au moins 23 cm ...
De : Steinbourg (67)
Je viens de mesurer chez mes beau-parents, sur une fenêtre de 1.40 x 1.25, le caisson débore à l'intérieur de 11cm...Il est certainement posé sur la fenêtre; dormant de 80mm, soit une épaisseur totale de 19cm au dessus...
Si effectivement le caisson externe sont "rapportés" à la fenêtre et non dessus, je pourrai toujours composé avec des prélinteaux plus fin et mettre le véritable lineau au-dessus...
Avec un mur de 50cm de large, j'ai un peu de place, ça devrait le faire...
reste pour moi a savoir comment sont faite ces fenêtres mobloc extérieur ???
Dept : Moselle
bonsoir
pourquoi veux tu des monoblocs ?
un coffre titan est mieux isolé et plus esthétique
Env. 4000 message Vienne
Le coffre extérieur (dit en "demi-linteau") existe (et est proposé par certains fabricants).
Il présente cependant 1 limite :
-Le linteau doit avoir été prévu pour cela (il s'agit d'un linteau spécifique coupé dans sa moitié pour laisser la place du VR)
Ca se présente comme ça :
C'est cependant assez peu courant, car les gens y pensent généralement trop tard, et cela engendre un surcoût de transport et une complication logistique (la menuiserie prend plus de place dans le camion, et il est quasi impossible de les poser "tête bêche" car la liaison coffre / menuiserie est assez fragile.
Dept : Vienne
Orange a écrit:Le coffre extérieur (dit en "demi-linteau") existe (et est proposé par certains fabricants).
Merci pour cette image, c'est vraiment ceque je veux...
Toutefois, ma fenêtre sera posée contre feuillure, dans l'ébrasement, et non au nu intérieur (nous aimons avoir une tablette de fenêtre intérieure..)
J'imprime cette coupe et vais réfléchir à ma solution...
En tout cas, niveau isolation, ça semble bien plus logique...
Pour le coffret Titan, c'état la différence de prix qui me fais titiller...entre monobloc et caisson + volet séparé, les prix ne sont pas du tout les mêmes...
Dept : Moselle
Bonjour ladenree ,
Les coffres proposés au-dessus existe avec la marque porotherm .
Ce sont les mêmes que j'ai sur mon pavillons :
Coté isolation ça sera plus facile , pas de dépassement à l'intérieur et surtout pas de risque de micro fissures sur l'enduit .
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 40000
Bonjour Philippe,
Je trvaillerai justement avec Weinerberger (protherm de 50cm).
Avez vous aussi opté pour des caissons externes ??
Trouvez-vous que mon idée se tienne ??
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h32
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
