Peinture sur peinture existante dans une cuisine
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.956 fois
Env. 70 message Marne
bonjour à tous!
voilà mon problème. Je suis en train de refaire ma cuisine. Mon appart date des années 70. Les murs ainsi que le plafond sont peint avec une laque brillante. Mes prédécesseurs ont collé du papier peint dessus. Quand j'ai décollé le papier, j'ai pu donc voir que j'avais de la peinture en dessous et qu'une multitude de perçages constellaient les murs. Des éléments hauts de cuisine devaient être fixés autrefois. Je souhaiterais mettre une peinture mate car la cuisine que j'ai choisi est rouge brillant. Je pense donc dans un premier temps bien lessivé les murs avec de la St Marc pour bien enlever la colle du papier restante. Idem pour le plafond qui doit être un peu gras. Vu que j'ai une laque, il me semble être obligé de prendre de la glycéro pour le plafond comme je l'ai fait dans les WC mais pour les murs? Je dois prendre également de la glycéro classique? Un produit pour mettre ma peinture de finition, un primaire ou juste dépolir la laque? Pour boucher tous les trous, je compte utiliser de l'enduit mais est-ce que je pourrais éviter de voir "des patates" entre les différents aspects de l'enduit et de la laque? Ou carrément mettre un autre produit sur tout le mur, tel un enduit spécifique pour avoir quelque chose d'homogène? Tout en sachant que cet enduit sera mis sur une laque... De la toile de verre sans motif mais pitète avec un probléme de joint entre les lets?
J'attends vos réponses avec impatience
Dept : Marne
Env. 200 message Lot Et Garonne
Alors moi je procéderais ainsi, rebouchage des trous enduit de rebouchage puis enduit de lissage, ponçage de toute la surface au papier fin, lessivage saint marc, puis 2 couches de peinture, chez tollens ils ont une bonne peinture mat, c'est la rotoll, c'est une glycero qui ira bien pour la cuisine, elle est un peu cher, dans les 70 euros les 4 litres (j'ai eu une petite ristourne sur le devis je pense qu'ils te la feront aussi) mais elle a un rendement élevé, je sais plus trop mais je crois que c'est 13/14 m2/l, et elle est lessivable.
Cette peinture est dispo chez les revendeurs pro. Je vais bientot refaire les murs de ma cuisine aussi et je vais surement prendre celle la, pour l'instant pas trouvé mieux pour la cuisine...
Dept : Lot Et Garonne
ok merci
tu me dis donc de mettre donc un enduit de lissage sur toute la surface du mur, mais ça tiendra sur la laque???? Pas de primaire? Une idée de l'enduit?
Dept : Marne
non l'enduit de lissage simplement par dessus l'enduit de rebouchage juste sur les trous, par contre ponçage de toute la surface.
Si c'est bien poncé et avec une bonne peinture pas besoin de primaire d'accrochage.
ok!
Tu me conseilles donc de passer un coup de ponçage sur la laque. Mais j'ai un problème; quand je ponce, j'ai l'impression de la chatouiller... Elle est ultra dure et le papier glisse sur le mur. Je m'en été aperçu quand j'avais fait mes WC. Mais j'avais mis un enduit à effet sur un primaire aprés avoir copieusement rainuré les murs avec un tournevis fatigué. Là, comme je vais mettre une peinture qui ne pourra pas cacher de telles marques, un léger dépolissage suffirait? Et encore, je ne suis pas sûr que je réussisse...
Dept : Marne
il faut arriver la poncer pour que la peinture accroche, as tu essayer avec une ponçeuse? Sinon la solution d'un primaire d'accrochage...
non pas tester avec une ponceuse mais je ne sais pas si ça va changer quelque chose. A voir. Sinon, pour conclure, je fais, dans l'ordre, ponçage (+primaire si besoin) -> bouchage de trous -> enduit de lissage (une marque?) -> peinture ?
Dept : Marne
bonjour bosscat...
tel que tu le decris, y'a du taff...
perso,
- j'entoilerais les murs, beaucoup + direct et tout aussi joli...
- je travaillerais avec des enduits, peinture a effets reliefs...
tout depend de ton interieur...
car si tu regardes bien, l'un dans l'autre, preparer des murs qui ne l'ont jamais ete pr etre mis en peinture, c'est du boulot...
si tu persistes, voici ma marche a suivre (en conseils toujours hein
-lessivage St Marc si graisses... surtout bien rincer
-poncage au 80, avec girafe ce serais mieux (poussiere de peinture laquée, ca encrasse)
-rebouchages, enduit gras ou bi-composant... fissures creusées, enduites enduit simple a l'eau, traitées avec un caliquot si necessaire...
-reponcage, surtout les bords d'enduit...
et là tu choisis ta finition...
si re-laque, repeindre direct en deux couches (obligatoire), leger poncage papier-eau pourquoi pas.Si tetouches d'enduits necessaires entre les couches, frottis sur l'enduis (a laisser secher) avant la repasse entiere du support
si peintures a effets ou a l'eau, passer une sous couche d'accroche
voila
De : Inzinzac (56)
re..
j'avais pas lu la fin avec la mise en papier... la toile lisse peux s'enduire si defauts de jointage ou dechirage... ce serais le moyen le + direct...
De : Inzinzac (56)
oui ou alors comme djeidjei, toile de verre, ou revetement de lissage : http://www.castorama.fr/store/revetement-de-lissage-1x15m-PPRDm555868.htm
D'ailleurs, pour mon plafond, qui est en bon état mais avec quelques petites irrégularités, et vu que je n'ai pas envie de tout enduire, je mettrais bien de la toile de verre, ou bien du voile de verre, je me demande quelle est la différence? Est ce juste une question d'épaisseur...est ce que le voile de verre est plutot destiné aux plafonds???
heu... sans m'etre renseigner sur le net, le voile de verre serais + destiné a l'exterieur, pr les fissures ou partie vraiment abimées, comme l'interieur, a la difference qu'en exterieur, le voile se colle directement avec la peinture du ravalement (acryl, pas essence), il est + fin...
la toile pr plafond int. peut etre fine mais elle est + rigide, pr faciliter son application. Il faut juste faire attention a bien maroufler car une fois detrempée par la colle, la toile est + lourde et donc peux se decoller... c'est pourquoi, dans le choix des toiles, je preferais les natures a celles preencollées ou prepeintes.
toujours est il, pr en revenir au choix du revetement, il vaux mieux une toile qu'un voile.
De : Inzinzac (56)
Env. 600 message Oise
Citation:
curieux ça on lessive après le rebouchage !!!!!!!!
le lessivage est l'étape premiére primordiale et indispensable pour ce genre de travaux
la lessive st marc ou oxydrine (si mur très sale) doit être bien dosé pour (décaper en surface le film de laque)
lessivage à l'eau chaude et rinçage soigné
Citation: heu... sans m'etre renseigner sur le net, le voile de verre serais + destiné a l'exterieur, pr les fissures ou partie vraiment abimées, comme l'interieur, a la difference qu'en exterieur, le voile se colle directement avec la peinture du ravalement (acryl, pas essence), il est + fin...
le voile de verre que j'emploie est utilisé en intérieur il doit être collé
Nota les fonds sont laqués donc la colle doit être adaptée (fond bloqué)
le voile de verre est destiné aux fond abimés et douteux (cloques, fissures,écaillements)
après collage une impression acrylique est nécessaire puis un travail d'enduisage pour obtenir une surface digne de recevoir une laque
Franchement vos murs sont'ils si abimés qu'il soit nécessaire d'en arriver là
J'ajouterais que le choix d'une laque mat même si vous y mettez le prix est risqué
Dept : Oise
Oui après avoir reboucher il faut poncer donc ça fait de la poussière, je lessive une fois que j'ai terminer tout le ponçage afin d'avoir un mur nickel...
Pour le voile de verre, cela concerne mon plafond de cuisine qui est en platre est pas dans un état nickel pour recevoir directement une peinture, est ce que le voile de verre pourrait donc être adapté pour moi afin déviter de mettre de l'enduit de lissage sur tout le plafond? (j'appliquerai ensuite une peinture mat, classidur golden classic) Cela sera mieux que la toile de verre?
Citation: Oui après avoir reboucher il faut poncer donc ça fait de la poussière, je lessive une fois que j'ai terminer tout le ponçage afin d'avoir un mur nickel...
un époussetage voir le passage d'une éponge humide permet de supprimer les poussières mais je le répète le lessivage est l'étape de départ (imaginez un rebouche sur un mur ou gras !!!!)
Citation: Pour le voile de verre, cela concerne mon plafond de cuisine qui est en platre est pas dans un état nickel pour recevoir directement une peinture, est ce que le voile de verre pourrait donc être adapté pour moi afin déviter de mettre de l'enduit de lissage sur tout le plafond? (j'appliquerai ensuite une peinture mat, classidur golden classic) Cela sera mieux que la toile de verre?
qu'entendez vous par "pas nikel"
Dept : Oise
j'ai des petits endroits ou le platre par un peu, et il est un peu granuleux......
Si le plâtre est poudreux et semble partir en poussière des que l'on frotte sa surface alors un durcisseur de fond peut être utile
le voile de verre étant collé il faut que cette dernière puisse correctement adhérer au support
Dept : Oise
D'accord, merci pour le conseil!!
j'ai lessivé ce we mon plafond et mes murs. Problème, la colle du papier peint qui subsistait sur les murs est difficile à enlever. J'ai utilisé de la St Marc classique. J'ai l'impression que ça détrempe la colle plutôt qu'autre chose mais elle ne part pas bien. Que me conseillez-vous? Sinon, personnellement, mon mur n'est pas spécialement abîmé. J'ai juste des trous de chevilles (fixations d'éléments hauts) un peu partout. Si je rebouche ces trous, que je ponce un peu la laque (brillante), ce sera suffisant pour que les rebouchages ne se voient pas aprés mise en peinture? J'ai peur d'avoir un mur propre avec des auréoles deci delà correspondants aux trous rebouchés... Pourquoi choisir une peinture satinée qu'une peinture mate pour ma cuisine? Sinon, vu que j'ai une laque, faut que je prenne de la glycéro je pense?
Dept : Marne
Hello
Citation: j'ai lessivé ce we mon plafond et mes murs. Problème, la colle du papier peint qui subsistait sur les murs est difficile à enlever. J'ai utilisé de la St Marc classique.
dose éventuellement un peu plus la st marc (voir paquet)
si la colle se ramollie un grattage avec un couteau à enduire peut être utile
Citation: Sinon, personnellement, mon mur n'est pas spécialement abîmé. J'ai juste des trous de chevilles (fixations d'éléments hauts) un peu partout. Si je rebouche ces trous, que je ponce un peu la laque (brillante), ce sera suffisant pour que les rebouchages ne se voient pas aprés mise en peinture?
Si le mur te parait sain et suffisamment propre pour recevoir directement la peinture alors en effet un rebouchage simple suivi d'un ponçage est suffisant
cela est valable pour des trous de chevilles mais pas plus gros
rebouche en deux fois car l'enduit creuse
ponce pour ne plus voir qu'une petite pastille sur le mur ( trou enduit)
tout excès d'enduit sur le mur doit être éliminé pour ne pas faire apparaitre une bosse
attention le ponçage ne doit pas rayer profondement la peinture sinon c'est l'enduit sur toute la surface obligatoire
utilise un abrasif fin 120 voir même 180
Par précaution tu peux appliquer une impression adaptée permettant l'accroche parfaite du film de peinture sur la laque
Tu peux en finition utiliser une peinture acrylique ou polyuréthane dilution eau la glycero normalement retirée du marché est remplacé par l'alkyde (dilution w.spirit)
A noter les laques acryliques sont parfois délicates à appliquer pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude
Utiliser une alkyde permet de peindre avec moins de risques car séchant lentement
le choix d'un film satinée évite ce qui arrive trop souvent aux film mat (rayures, frottements) qui laissent des traces d'usures prématurées
en particulier si vous devez intervenir pour monter des meubles ou autres
Si ces derniers sont déjà montés et que les bas de murs sont protégés alors c'est jouable
Dept : Oise
A certains endroits, j'ai des retouches plus grandes que des trous de chevilles. Je dois donc enduit totalement suivant ce que vous dites? Dans ce cas, quel type d'enduit? Un lien me serait utile et/ou une référence? Eventuellement, la marche à suivre avec les outils qui vont bien, des conseils? Idem pour la mise en peinture sur cet enduit.
merci pour votre aide en tout cas, qui me sera précieuse!W00t
Dept : Marne
Citation: A certains endroits, j'ai des retouches plus grandes que des trous de chevilles
Si cela reste discret vous pouvez proceder comme précédemment indiqué
si les rebouchages sont plus important il faudra alors après rebouchage passer un enduit de lissage sur les réparations
Pourquoi ?????
Votre surface peinte est lisse.........la surface réparé doit elle aussi avoir un aspect similaire pour ne pas apparaitre derrière la peinture de finition
Pour l'enduit le plus simple à trouver est le toupet cachet rouge en vente dans tout les magasins de bricolage (tapez ce nom dans google vous aurez un visuel et le prix du produit)
Si nécessaire le toupret cachet bleu est plus fin pour le lissage
L'outillage se résume à des lames à enduire et couteaux à enduire (si peu utile par la suite ne vous ruinez pas. Si vous en avez une grande utilité préféré des lame inox)
Pour la peinture vous avez peut être une enseigne Tollens par ex prés de chez vous
http://www.materis-paints.com/C_point_vente/C1_carte_point_v[...].asp?ID=3&marques=1
vous y trouverez tout le nécessaire peinture incluse et des professionnels pour répondre a vos interrogations
Dept : Oise
merci pour toute cette aide!
J'ai suivi ton conseil, je suis allé voir mon ami Google. D'aprés ce que j'ai vu, le cachet rouge sert au rebouchage. Je peux m'en servir pour enduir le mur en entier ou c'est au cas où je ne trouve pas le bleu et que le rouge fera déjà un bon boulôt? Ou que je dois utilser les enduits pour les usages avec lequels ils sont fait? Le rouge pour mes trous et le bleu pour les murs? Si j'enduis en totalité, peinture acrylique/polyuréthane? et si je n'enduis pas,, juste les petits trous rebouchés, primaire + peinture de finition si je te suis?
Dept : Marne
Citation: J'ai suivi ton conseil, je suis allé voir mon ami Google. D'aprés ce que j'ai vu, le cachet rouge sert au rebouchage. Je peux m'en servir pour enduir le mur en entier ou c'est au cas où je ne trouve pas le bleu et que le rouge fera déjà un bon boulôt?
Il y a une grosse différence entre le bleu et le rouge
le bleu est vraiment plus fin et n'est pas assez épais pour reboucher
le rouge peut permettre effectivement d'enduire tout le mur (mais est-ce vraiment nécessaire dans ton cas)
par contre dans le cas d'un trou important il peut parfaire la qualité de la surface du rebouchage.
autrement dit rebouchage cachet rouge ponçage puis un coup de lissage bleu et ponçage très fin si nécessaire et c'est nikel
L'enduit toupret rouge peut effectivement servir à enduire tout le mur mais cela est délicat et sa mise en place peu aisé
J'emploie pour ma part le rebmur de chez tollens qui est une merveille à travailler mais un peu plus chère
a noter qu'il existe également d'autres enduit de lissage tout prêt comme le comus en pot et en pâte qui donne une surface glacé parfaite pour les laque (a appliquer après rebouchage)
Citation: Si j'enduis en totalité, peinture acrylique/polyuréthane? et si je n'enduis pas,, juste les petits trous rebouchés,primaire + peinture de finition si je te suis?
Que ce soit enduit ou pas l'acrylique ou l'alkyde la différence est la facilité d'application
donc je récapitule
rebouchage avec ou pas enduit de lissage puis impression pour être sur de l'accrochage de la finition et peinture de finition au choix
Dept : Oise
impression?
Dept : Marne
impression oui ou sous couche d'accrochage à déterminer en fonction de la peinture de finition
c'est juste une question de sécurité
Dept : Oise
ok merci!
Dept : Marne
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h03
Devis ponçage & peinture
