Sous sol enterres quel solution pour etancheite
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.202 fois
Env. 30 message Montereau (77)
slt je fais construire ma maison , avec un sous sol enterres de 2,35m de haut sur 11 m de facade et 9 m de large , quelle solution pour l encheite rapport qualite prix que conseiller vous , on ma parler de goudron ,qui faut faire avec un rouleau ( je ne pense pas que sa soi efficace ,meme avec 3 couche ) un amis a fait just du goudron est l eau traverse comme meme , alor je voudrait pas avoir la meme chose , que me conseiller vous merci
De : Montereau (77)
Bonsoir nimican ,
Un drainage sera un petit plus , mais du delta MS me semble surement plus approprié à votre situation .
Messages : Env. 40000
bonsoir
il y a plein de post a ce sujet
donc
un enduit etanche sur le parpaing
+ du goudron
+ une membrane type delta MS
et bien sur un drain peripherique judicieusement posé
pour le drainage pour mon cas ces obligatoire , j allait le faire ,, par contre pouver me dire l ordre de commencement , je commence par du goudron au rouleau 3 couche ,puis je fait un drainage tous au tour puis je finis avec du delta ms
jespere que le delta ms et une bonne solution MERCI
De : Montereau (77)
bonsoir
non
tu commence par un enduit d'etancheité !
sinon laisse tombe le goudron sur du parpaing c'est moyen
et pose correctement le drain
c'est a dire que le haut du drain doit etre plus bas que le hit de tes fondations
en clair le train est autour des fondations
pas dessus
merci pour ta reponse ces ce que je mle disait je vé uitlise du sika enduit , puis du delta ms , je pense que ces suffissant ?
De : Montereau (77)
oui
mais un coup de goudron c'est facile rapide et pas tres cher
veille a bien faire une cunette/arrondi avec l'enduit entre la jonction de tes fondations et le mur en parpaing
Env. 40 message Nimes (30)
oualalalala bon il etait temps que je reviennes!!!!
1er-application d un primaire type elastocol (bitume a l'état liquide)application a froid avec un rouleau. Sur les soubassements, au prealables enduits!!
2nd-souder une membranes d'étanchéité type flam jardin (rouleaux de bitume traité contre les racines)puis poser un delta ms avec une bandes solines fixée mécaniquement sur le mur du soubassements avec bien sur un joint mastic de preference pas un a 1 euros....
bonne continuation
seb
L'Etancheur GardoisBiggrin
De : Nimes (30)
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 22h08
