Autoconstruction en vendée pb charpente
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.133 fois
Env. 10 message St Gilles Croix De Vie (85)
Je fais appel à vous concernant le problème suivant : nous avons un projet d'autoconstruction en vendée et il semblerait que notre plan actuel poserait des soucis au niveau de la pose de la charpente, d'après le maçon il faudrait que la largeur de la façade avant soit égale à la largeur du pignon gauche. Pour solutionner le problème nous avons refait le plan en insérant un pan coupé en biais et il semblerait que ça ne résoudrait pas notre problème. Pensez-vous qu'il existe une solution ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Julien.
PS : ci-joint le dernier plan ainsi que les coupes.
De : St Gilles Croix De Vie (85)
Comment faites-vous pour insérer des photos ou plans ?
ci-joint le lien avec mes plans
finou18 a écrit:ci-joint le lien avec mes plans
Bonsoir, n'est où le lien ......
si non passez par imageshack...
Ludovic.
Désolée,
j'ai galéré pour mettre les plans en ligne.
http://www.forumconstruire.com/photos/voir-pid_5018.php
cordialement.
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Ton macon a raison:
si tu as une pente de charpente à 30% et un pignon de 8m, et un autre de 7 mètres, il y a du coté ou il ya 8 mètres 30 cm de hauteur (1 mètre * 30/100) de faitage en plus. Donc les 2 faitages ne se rencontrent pas !!
Il faut soit faire un refend au niveau de la jonction des pignons ( pas très beau), soit faire des pentes de toit différentes (idem ), soit faire une petite pointe 4 pans au niveau de la ou se rencontrent les charpentes. (charpente plus complexe avec une noue )
pour comprendre le PB , regardes les jonctions des maisons en L . certaines ont une pointe.
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Merci beaucoup pour cette explication, donc je dois refaire mon plan si je comprends bien ça sera pus simple.
Bonne soirée.
sinon, tu peux aussi garder ce plan et faire un débord de toiture de 1mètre du coté qui fait 7 mètres.
Ainsi cela resoudra aussi le probleme. (auvent de 1m )
Maison Témoin AAMOI
On y avait pensé mais ça ne fera pas très beau et on compte mettre un porche accolé au garage, la meilleure solution c'est de refaire le plan, je vais m'y coller aujourd'hui. C'est pas simple tout ça.
Merci beaucoup et bonne journée.
La porte dans l'angle intèrieur de la maison, vous savez ce que cela va donner en charpente et couverture ??????????
Ludovic
de quelle porte parlez vous ? la porte d'entrée ? ça gêne en quoi je ne comprends pas !
cdlt.
moi non plus j'ai pas compris , mais ludo a une idée dans la tete.. laquelle ???
Maison Témoin AAMOI
Le triangle est à plat au dessus de la porte, donc pas de possibilité de faire une noue, mais un terrasson zinc oui....
Ludovic....
Re
Pour le probléme de rencontre de charpente, il faut désaxer le faîtage du pignon de 7 ml pour avoir la même cote de rampant sur le pan arrière se qui assurera la rencontre de l'arrêtier et du faîtage.....
Seul bizarerie qui subsitera est le tronqué du ptit pent car il sera automatiquement plus important que les autres....
Ludovic.
Merci pour vos réponses, nous avons eu une réponse du charpentier qui nous dit qu'effectivement cela n'est pas possible, on doit donc refaire notre plan si je comprends bien avec un angle droit à 90°.
Dans l'attente de vous lire.
Cordialement.
HD
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h14
Photos de plans de maison
