Couverture de cabane d'enfant
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.761 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonsoir, merci de m'accueillir dans votre forum.
Je suis en train de réaliser une cabane en bois pour enfant et je sèche sur le choix de la taille des ardoises.
Pourriez vous m'aider ?
Charpente traditionnelle avec sous-toiture HPV , 2 versants de 3600*1700mm, pente 26° plutôt faible, zone 3 bord de mer.
D'après le "traité technique de couverture" : recouvrement de 133mm donc ardoise 400*250 , pureau 130 et crochet crocinus 14.
D'après mon fournisseur (RABONI) : recouvrement "standard" 100mm donc ardoise 320*220 , pureau 110 et crochet classique 11.
Je ne sais plus trop à quel Saint me vouer ? une idée ?
merci de votre aide, JF.
Dept : Seine Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Pour une pente à 26°, la sécurité est égale à un peu plus de 102 mm et un pureau entier de 100, le faux pureau étant égle au pureau entier, cela vous donne une ardoise de 302 mm de haut minimum, la largeur étant égale à 2 sécurité, cela fait 204 mm de large mini. Donc de la 22/32 c'est sans soucis....et le choix pour le crochet de 110 est sans soucis également puisqu'il est au delà de la cote de sécurité....
Ludovic.
Merci de votre aide précieuse : j'ai du mal comprendre "le traité de couverture".
Une derniere question : puis je envisager un faitage en lignolet ? merci.
Jef76 a écrit:Merci de votre aide précieuse : j'ai du mal comprendre "le traité de couverture".
Mais biensur.....pourquoi????
Ludovic..
Pour reprendre la finition de la maison principale mais je doutais de l'étanchéité au vu de l'angle faible .
Donc si j'ai bien compris la formule : L= 2P+R
soit pour une ardoise 320*220 :
Pureau de 110mm,
Recouvrement de 100mm
Crochet (R+10) de 110mm.
Pour une pose au crochet, en débord de 5cms à l'égout , je démarre avec un doublis (P+R) de 210mm avec un crochet de 110 cloué à 6cms du bord , c'est bien ca ?
Pas encore très clair tout ca
merci de votre aide .
[quote="Jef76"]Donc si j'ai bien compris la formule : L= 2P+R
Pureau de 110mm,
merci de votre aide .[/quote
non, avec un crochet de 110 le recouvrement sera de 105 et non 100 puisque le crochet fait 110 car il ne faut pas oublier de laisser 5 mm de jeu entre le haut de l'ardoise et le crochet et cela te donne donc un pureau de 107.5
Ludovic.
Merci encore pour votre aide . Au plaisir de vous lire. Jf.
Bonsoir Ludovic, désolé de vous déranger à nouveau : Pourriez vous m'aider à confirmer mes calculs s.v.p ?
Donc avec une ardoise 320*220, un recouvrement de 105 et un pureau arrondi à 107mm, un doublis de 212 mm
Je cloue une volige en bas de versant au niveau de l'egout et je mesure 152mm depuis le bord inf de la volige jusqu'au bord sup du 1er liteau, ce qui me donne 60mm de débord
puis je continue le traçage avec un pureau (107mm)
Pour la distribution des liaisons je trace des traits tous les combien de mm ? (220+2,4)/2 = 111,2 mm ?? ça va pas être facile ca ...
Merci d'aider le béotien que je suis, même si j'imagine mes questions un peu risibles pour un pro...
Bonne soirée et merci encore.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h33
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
