Enduit bitumeux ou pas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.787 fois
Env. 10 message Excideuil (24)
Gros soucis en ce moment, je fais construire ma maison par MCA, en Dordogne.
MCA a installé des bouches d'aération dans les fondations et m'a conseillé d'installer des courettes d'aération, pour éviter de les boucher lors du remblaiement.
J'ai demandé pourquoi il ne mettait pas d'enduit bitumeux, il m ' a été répondu que ce n'était pas nécessaire, que les bouches d'aération suffisaient.
Et si je me charge de l'opération, ils peuvent me refuser la garantie décennale, c'est ce qu'il m'ont dit.
Je vois toutes les maisons(enfin leur fondation) avec de l'enduit bitumeux.
Quelqu'un peut - il m'éclairer ?
Maison de plein pied, 7 rangs de parpaings.
Merci d'avance.
De : Excideuil (24)
Bonsoir bzhjfrn ,
Avez vous une petite photo à nous proposer ?
Messages : Env. 40000
Un enduit bitumineux, en cas de vide sanitaire n'est effectivement pas nécessaire. C'est l'arase étanche au niveau du plancher qui assure la coupure de capillarité. Par contre, il faut que le vide sanitaire soit ventilé.
Dept : Eure
Env. 100 message Haute Garonne
J'ai moi même installer deux courettes d'aération.
Je les ai acheter chez Frans bonhomme, la marque c'est la marque MEA (tres costaud), sinon Nicolls en font aussi et tu peux appeler leurs supports technique pour savoir quel modèle prendre en fonction de la superficie du sol a ventiler.
Il existe un DTU qui explique tout ça, j'avais pris des notes mais impossible d'y remettre la main dessus.
Mon constructeur m'avait dit la même chose concernant l'enduit bitumeux mais ne m'a jamais dit que si j'en mettais ça annuler la décenale.
Bon courage
Dieg
Merci pour vos réponses, je n'ai pas de photos, mais j'essaierai d'en faire mardi.
De : Excideuil (24)
+1
c'est un Vide sanitaire donc besoin de Rien a part un peu d'air pour ventiler
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
J ai un vide sanitaire et je suis en zone inondable suis je oblige de mettre un enduit bitumineux ?
Et concernant l entrée d air pour le vide sanitaitre comment ça se passe vu que ça va être recouvert de terre?
De : Pierrefitte Nestalas (65)
au niveau des murs où il y a le vide sanitaire, le constructeur met une petite grille circulaire en plastique d'une dizaine de cms de diamètre. Ensuite vous devez mettre une goulotte fermée sur trois côtés collée au mur, le haut de la goulotte est fermée par une grille en acier. elle doit finir quelques cms au niveau de la maison. J'essaierai de mettre une photo demain, vous verrez à quoi ça ressemble.
De : Excideuil (24)
bzhjfrn a écrit:Bonsoir
Ok merci en plus j aurai les idees plus clair demain je vais demander au macon et au MO, si ça était prévu car il y a aucune entrée d air faite ses le VS regardez les photos de mon récit.
J'ai vu les photos de votre maison, et quelle maison ! Wahoo ! Magnifique.
J'ai vu aussi qu'il y avait de la toile tout autour de la maison, ça remplace l'enduit bitumeux. Quant aux buses d'aération, j'en ai une à deux par façade. Il vaut mieux en parler au MO. J'ai peut-être dépensé du blé pour rien. allez savoir.
Merci de me tenir au courant (je me coucherais moins bête)
A bientôt
De : Excideuil (24)
bzhjfrn a écrit:Bonjour
A bientôt
Merci la maison va être grande pas loin de 200m2 habitable mais il n y'a pas de toile autour de la maison c est le VS qui est en parpaing, je vous tiens au courant
A +
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h30
Photos d'enduits
Photos d'enduits
