Amener les branchement à la maison!!
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 3.891 fois
Env. 100 message Pélissanne (13)
Salut à toutes et tous,
Voilà, j'ai une petite question, je souhaiterais savoir a peu pres combien faut-il compter au metre pour relier les compteurs et autres à l'entree du terrain jusquà la maison????
Jai vu une estimation qui me paraissait exhorbitante W00t et je commence à prendre peur sachant que pour moi il y aura pres de 80 metres de l'entree de mon terrain jusque la maison(long chemin d'accès).
Je compte bien sur cette estimation hors TRE.... mais bien le cout au metre pour creuser, les tuyaux .......
Merci d'avance pour toutes vos reponses et vos conseils!!!!
BOnne soiree à tous et toutes!!!!
Avons pris possession des lieux depuis Août
Encore beaucoup de boulot !!!!!!!
De : Pélissanne (13)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Salut !
J'en suis à 2700 € (pour 40 m), mais il manque encore raccordement EDF et France Télécom. Pas de tout à l'égout sur ma commune.
Soit environ 70 €/m.
Pour info, j'ai tout fait moi même... Ce que Jpaul te déconseillera formellement.
De : Sens (89)
Matt a écrit:Salut !
Je pense que Jpaul deconseil surtout lorsqu'il y a le tout à l'egout car il faut creuser profond, si juste EDF, FT et eau tu fais une tranchée de 60cm et la il faut y'aller pour s'enterrer vivant !!!
On est d'accord !
De : Sens (89)
Matt, tu as fais comment ton chemin d'acces (decaissement de combien, type de "gravier"...), peux tu me donner un ordre de prix pour les different poste et le temps que tu as mis, j'ai sensiblement la meme distance que toi à faire et ça m'inquiete un peu pour etre honnete .... Huh
Pas de problème. Attends, je recherche tout ça...
De : Sens (89)
Voilà. Donc on a décaissé sur 30/40 cm (4 m de large). On a ensuite rempli avec du béton concassé (0/80). On en a mis 42 t (soit 3 camions 6x4), à 15,55 €/t, soit au total 650 €. Voilà pour les prix.
Pour ce qui est du temps, le tracto pour décaisser va assez vite (env 2h, si je me souviens bien). Pour étaler le béton concassé, ce n'est pas très long non plus. En fait, le livreur nous a vidé un 1e camion en reculant. Le temps qu'il aille recharger pour faire le 2ème voyage, on a étalé le 15 tonnes (rateau, et griffe, type fourche de la sncf)... Et ainsi de suite. Ensuite, après sa dernière tournée, le chauffeur a roulé sur le chemin plusieurs fois, afin de tasser et stabiliser un peu l'ensemble.
Voili voilou. Je dirais donc environ 4-5 h au total (tracto + étalement).
En fait, le plus dur de ce post, ça a été quand j'ai récupré des blocs de béton d'un cousin (qui a cassé sa terrasse)... blocs de béton trop gros, donc obligé d'y aller à la masse... Travail de bagnard !
Bon courage, et n'hésite pas si tu veux d'autres infos.
De : Sens (89)
merci bcp !
Au plaisir ! 5
De : Sens (89)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut Matt
Juste une petite question : tes VRD sont bien sous le chemin d'accès?
Si oui, cela ne pose pas de pb d'écrasement des gaines avec le passage des camions.
J'ai un terrain un peu dans la même configuration que le tien, avec VRD sous le chemin d'accès
J'hésite entre faire simplement qqes livraisons de tout-venant pour permettre le passage des camions de chantier et faire directement le chemin d'accès, avec béton concassé + tout venant.
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 2000 message 14 (14)
les VRD se font à la fin du chantier
Le chemin d'accès au début....
Il faut aussi penser à mettre du géotextile sous le caillou afin de lui eviter de s'enterrer. Et ne pas oublier de le retirer à la fin (si suppression du chemin d'accès chantier, bien sûr) car l'herbe ne pousse pas terrible dessus !!
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
ok
je pense faire juste une propreté avec tout-venant pour l'accès chantier puis dans qqes mois, j'ouvrirai pour y mettre mes vrd et faire un beau chemin d'accès
xternel13 a écrit:Juste une petite question : tes VRD sont bien sous le chemin d'accès?
Et bien non, mes VRD sont à côté du chemin. Comme ça, pas de risque d'ecrasement, et en cas de problème de vrd, je creuse dans la terre et non pas dans le caillou tassé !!
xternel13 a écrit:J'hésite entre faire simplement qqes livraisons de tout-venant pour permettre le passage des camions de chantier et faire directement le chemin d'accès, avec béton concassé + tout venant.
Je ne suis pas sûr que le tout-venant soit bien efficace pour le chemin d'accès... Les camions vont bien t'écrabouiller tout ça, et d'ici quelques temps, ta maillote aura disparu. Il faut d'abord mettre du gros, qui se bloque et qui fixe le chemin. Après, tu mets ce que tu veux dessus en finition.
Bon courage :!
De : Sens (89)
Lizou a écrit:les VRD se font à la fin du chantier
smok et pourquoi donc ?? Moi j'ai fait mes VRD en même temps que le chemin d'accès... Il faut donc que j'enlève toutes mes gaines pour attendre la fin du chantier ??? Quelle drôle d'idée !
De : Sens (89)
bonjour
tu decape
tu ouvre tu pose tes gaines avec les cables dedans
tu referme
un lit de tout venant, du bon, pas du terreux ou du 20/60c
pas de finitions
a la fin un lit de concasse
si tu fait le chemin, tu passe avec les toupies et tu le r'ouvre et referme apres tu n'auras plus de chemin, surtout que l'hiver et la pluie approchent
ok merci
Bon, finalement je pense opter pour un simple acces chantier avec une couche de tout venant
Je ferai mes vrd à coté de mon chemin définitif en même tps que celui-ci à la fin du chantier
J'ai eu des amis qui avaient mis leurs gaines au dbut : résultat des courses, les camions ont tt écrasé et il a fallu rouvrir
Env. 100 message Roanne (42)
bon pour moi j'ai pris toutes mes gaines -150m, + 2*30m de pvc rc-8 en 125 et 160 et j'ai payer 1000euros ces fournitures.pour edf ça sera 1400 euros , pour l'eau 900 euros (traversée de route a faire).ceci est en train de ce faire depuis hier et devrait etre rebouché ce matin .il me manque plus que le prix de la tranchée!!
je mettrais des photos demain !!!
De : Roanne (42)
xternel13 a écrit:ok merci
tu fait la tranchée au milieu du chemin, bien profonde au moins 70 cm, il n'y a pas de raisons que cela s'ecrase
Je persiste en disant de la faire à côté. Les camions n'ont aucun intérêt à rouler sur la tranchée (même rebouchée), si ils ont un beau chemin ! Je pense qu'en la faisant en dessous du chemin, il y a une prise de risque : si il faut ouvrir la tranchée, il faut défoncer le chemin...
Mais bon. Chacun ses goûts ! Biggrin
De : Sens (89)
bonjour
si tu la fait a cote faut la faire avant le decaissement
sinon tu vas pourrir ton chemin avec la terre et les mouvement de tracto ou de pelle meca.
Tu la fait ou tu veux mais si tu decaisse puis tranchée au milieu tu auras moins de terre a manipuler
bref ou tu veux mais avant le chemin sinon degat
faut pas exagerer les tassement a -70 cm je doute qu'une toupie defonce tes gaines, surtout qu'il faut imperativement passer les cables dans les gaines AVANT de les jetter en vrac dans la tranchée
J'en connais qui disent les engins les ont ecrase, mais en fait ils les ont mal pose et ils ne peuvent plus passer leurs cables, les engins sont innocents
On est d'accord, Jf !
De : Sens (89)
de la belle tranchée bien profonde!!!!! on passe a 2 propriétaires dedans edf, tel, gaz,eau!!!!
De : Roanne (42)
une autre avec les gaines passée, bon ok y a pas de sable sur les gaines, ç'est de la terre douce!
De : Roanne (42)
ben voila une belle tranchée
prevoi des regard de tirage
est ce que les raisains sont bons ?
a+
oui il sont pas mauvais par ici ça va!!!!
par contre pour ce qui est des regards on en a pas prévu Ohmy , donc espérons que tout ce passe bien. enfin bon edf nous ont pas parler.idem pour l'achat des gaines ils ne nous ont préciser qu'il fallait gainé le tuyau d'eau Dry , je l'ai juste gainée vers un racord et dans un virage!!!!
si jamais un jour il y a un problème on sera d'ou ça vient.
enfin bon le tuyau d'eau ne doit ce percé comme ça il doit falloir i mettre du sien ....
De : Roanne (42)
bonsoir
c'est la mode de gainer les tuyaux de flotte cela ne sert a rien je nous vois mal en train d'en enfiler dans une gaine si le premier est perce, deja que le cable ce n'est pas facile a tirer alors un tuyaux
Quand je vois les prix que l'on demande pour quelques metres lineaires de Raccordements, je commence à me dire que ce qui va me couter le plus cher n'est plus la maison ou leterrain mais les 80 metres de raccordements!!!!!!!!
Je commence à minquieter sérieusement!!!!!!
nikos13 a écrit:Quand je vois les prix que l'on demande pour quelques metres lineaires de Raccordements, je commence à me dire que ce qui va me couter le plus cher n'est plus la maison ou leterrain mais les 80 metres de raccordements!!!!!!!!
bon moi on me demander 2500 euros pour faire un chemin de 40m , et 7500 euros de racordement pour 80m donc il me rester encore 70m pour aller jusqu'a notre maison (il s'arrete en limite de propriété!!) donc très sincèrement on fait tous ça nous meme (c'est pas très dure ) il faut juste un peleteur et voila!!! enfin bon certain diront que ç'est dangereux mais nous c'est fini et ça vas nous couter peu etre 10 000euros , mais on aura été jusqu'a la maison et je pense que le terrassement et la géothermie seront compris je ferais le calcul pour vous tenir au courant!!
De : Roanne (42)
ok merci;
sans probleme
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 06h57
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
