Reseau VDI avec Numericable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.773 fois
Env. 10 message Moselle
mon premier post sur ce forum :
qq un à déja -t-il configuré son VDI avec Numericable pour avoir TV/Tel/internet dans salon et chambres?
je suis en train de construire et pense prendre Numericable, car c'est le seul operateur à proposer un debit correct dans ma rue.
L'electricien devant venir tirer les câbles et installer le boitier de telecomunication, je cogite sur l'architecture du câblage.
D'apres ce que j'ai pu voir la box Numericable intergre le modem et la partie multimedia (pas de boitier séparé comme freebox V5).
Dans ca cas la box doit etre placée pres de la TV (pour changer de chaine..). Mais apres, comment alimenter en reseau internet, tel et TV les 4 chambres + bureau ?
Dois je retourner à au boitier COM par du RJ 45 pour redistribuer ensuite au reste de la maison?
Pour info, j'ai prévu 3 boites par piece pour du multimedia (pour du RJ45 ou coax) avec gaine allant au boitier de com.
si quelqu'un a déja configuré son reseau avec numericable, ca serait sympa de m'eclairer!
Dept : Moselle
Bonjour, et bienvenue !
Je ne connais pas bien Numericable, mais je vais essayer de répondre quand même. Blush
alimentation du reste de la maison en :
- téléphone. Le plus simple est de raccorder une base DECT à ta box, et de prendre autant de combinés que tu veux.
- réseau/internet. Pour la pérennité de ton installation VDI, je te conseille de conserver un câblage en étoile depuis le tableau de communication. Sait-on jamais, peut-être que Numéricable proposera 2 boitiers un jour. En attendant, tu rebalances le signal IP de la box vers le tableau de comm via une deuxième prise RJ45 (donc 2 câbles réseaux arrivent derrière ta TV). Enfin, dans ton tableau de comm tu mets un switch qui diffuse le signal vers les différentes prises de la maison.
- TV. Je maitrise moins puisqu'il s'agit de TV par le câble. Chaque TV doit avoir son propre démodulateur/boitier, je suppose ? Ils doivent tous être raccordés à la box ou pas ? Je ne sais pas quel type de signal c'est (fréquences,...) donc le plus sage pour ce cas est de respecter les préconisations de Numéricable (sans doute un coax).
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Essonne
+1 pour Bonson,
Il faut relier la box numéricable placée dans ton salon sur 2 prises RJ45 :
- L'une alimentée par la ligne téléphonique depuis le coffret de communication
- l'autre qui va renvoyer le signal réseau au coffret de communication
Dans ce dernier, on place un switch ethernet. Alimenté donc par le signal récupéré de la box il permettra de brasser les autres prises murales et donc de diffuser le réseau Ethernet dans la maison.
Cdt.
10Gig
Il y a 2 "box" dont 2 modem et 2 connexions internet distinctes chez numéricable.
La box TV, qui fait donc aussi internet si on le souhaite + un modem cable Voip Netgear pour la ligne internet principale. voir ci : http://www.netgear.com/Products/RoutersandGateways/WirelessG[...]sGRouters/CBVG834G.aspx
Env. 20 message Sainte Consorce (69)
Confirmé par numéricable qui précise bien 2 boitiers: internet et télé, mais pas le branchement.
Si numericable arrive dans le boitier de brassage "RJ45 et télévision" (VDI classique à priori), et ce qu'il est possible de déporter le boitier télé via une prise de télévision mural ? (en partant du principe que s'il on veut la télé sur d'autre prise mural, il faudra des boitiers additionnels)
En espérant avoir été clair...
Cdlt
De : Sainte Consorce (69)
Tu peux déporter ton boitier télé (c'est bien le principe d'avoir 2 boitiers séparés : ne pas les mettre au même endroit). Généralement, le mode de liaison entre les 2 est l'ethernet (RJ45 donc), le wifi ou le CPL. Je n'en connait pas qui communiquent par coax (prise télé classique). Peut-être numéricable ? mais ça m'étonnerait...
De : Le Havre (76)
Ce serait nickel. Je vais aller demander dans une agence pour être sûr.
Merci de la réponse rapide.
Cdlt
Comme j'ai dit plus haut, il y a 2 lignes internet disctinctes. Les 2 boitiers ne sont pas reliés par rj45
Chez numéricable, il y a 2 liaisons internet pour un abonnement.
Bon, en fin de compte, je fais monter une ligne chez Free. 19,90€ en dégroupage total, et c'est FT qui monte la ligne (en passant par Orange, c'est 120€.
J'ai téléphoné jeudi, FT a rappelé samedi aprés midi, le rdv pour l'installation est la semaine prochaine.
A suivre !
Cdlt
LE SYSTEME VDI DE CHEZ LEGRAND FONCTIONNE CORRECTEMENT AVEC NUMERICABLE MAIS IL PEUT Y AVOIR QUELQUES PROBLEMES AVEC CERTAINS TELEIVISEURS FAIRE ATTENTION A COUPER L'ALIM 5V QUE PEUVENT RENVOYER CERTAINES TELES SUR L'ENTREE ANTENNE (ALIM POUR PREAMBLI OU PIED DE MAT) FAIRE AUSSI ATTENTION AU RETOUR DE TERRE LA MASSE DU CABLE COAXIAL, VIA LA MASE DU CABLE GRADE 3DU SYSTME VDI, SE RETROUVE CONNECTE A LA TERRE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE AVEC RISQUE DE DESTRUCTION DU SIGNAL NUMERIQUE.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h27
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
